Tuning IT :)
Tuning IT :)
  • 1940
Răspuns: Tuning IT :)
« Reply #20 on: February 05, 2013, 18:08:21 PM »
Fab
  • 794
« Reply #21 on: February 05, 2013, 18:19:27 PM »
Configuratia II, cu ceva mai mult praf. :)
  • 1940
« Reply #22 on: February 05, 2013, 18:28:26 PM »
i7 le meu de acasa.
Limited cable management :P
Fab
  • 794
« Reply #23 on: February 05, 2013, 18:40:38 PM »
Aici da e alta poveste, carcasa nu ofera cine stie ce posibilitati de WM.
  • 1940
« Reply #24 on: February 05, 2013, 19:03:35 PM »
Poate, da' sistemu' ... mananca jar:
CPU i7-2700K pe o placa de baza Asus P8Z68 DELUXE
4 x 4 GB Kingston 1600 MHz HyperX KIT (si aici imi place 4x4 :) )
Asus GTX570 DCII2DIS1280MD5
Sursa intre timp de la 600W a ajuns pe la 750W, ca in peak nu mai ajungea.
Cand mai am timp, bag un Crysis si mai nou Max Payne 3
Asta din urma imi cam ingenuncheaza placa video la setari maxime.
Fab
  • 794
« Reply #25 on: February 05, 2013, 19:23:31 PM »
Ce monitor ai? Nu are si intrare digitala? Observ ca folosesti D-SUB(analogic).
Intreb pentru ca din cate monitoare am avut eu, la toate se vedea mai bine pe intrarea digitala, fapt oarecum asteptat.
  • 1940
« Reply #26 on: February 05, 2013, 21:39:24 PM »
Acolo era pe masa de lucru.
Acasa sta pe un Dell UltraSharp U2410 cu panel IPS (1920x1200). Evident pe DVI.
« Reply #27 on: February 05, 2013, 22:40:55 PM »
Sunteti gameri?  ;D
Fab
  • 794
« Reply #28 on: February 06, 2013, 01:08:31 AM »
Somehow... In urma cu vreo 2 ani terminam cam orice shooter in maxim 3 zile. Acum parca sunt plictisit de tot, nu am jucat decat Hitman Absolution din ce a aparut toamna trecuta si ala cu greu.
Ca tot vorbeam de wire management.  :D :D :o
gorady
  • 203
« Reply #29 on: February 27, 2013, 08:50:00 AM »
Se vrea statie grafica pentru unul dintre clientii mei.
Cable management are dupa cum se poate observa, unele elemente vor fi matisate in final. Cele doua furtune de racire infipte in radiator raman asa cum sunt.
Problema cu firul de alimentare cpu ramane pentru ca sursa este exact in capatul opus conectorului de pe placa si nu am cum sa portez cablul. Daca faceam sistemul pentru expozitie, ii faceam un cablu custom, mai lung.
O configuratie aproape identica (MB + CPU + 16GB RAM + SSD) va fi urmatorul meu sistem de lucru. O sa postez poze si cu el cand incep sa il fac, zilele urmatoare.
In teste, sistemul de mai sus este sub dual Xeon si are un index WEI de 7.6 (intre care 8.0 CPU si RAM, 7.6 placa video, asta fiind cel mai slab element din test, care de altfel da si nota finala)
Ca sa incing procesorul, i-am dat 18 instante de compresie winrar (2 GB). :) Racirea este cu 12 grade Celsius mai buna decat cooler stock, in aceleasi conditii. Plus ca este SuperSilent!!!
Sper ca viitorul proprietar sa fie multumit de el.
Fain , cred ca si stiu unde l ai livrat, chiar ieri am discutat cu un prieten de al meu care lucreaza acolo si se  lauda cu << bestia>>, dupa mi a spus ca te stie si colaborati .... ;D
Glumele mele sunt ca mersul la pescuit: s-ar putea să nu prinzi nimic.
