XT'ul meu
Started by andrei0241, July 30, 2013, 12:12:16 PM
andrei0241
#40
Nufar si Triumf... impreuna facem jantele luna?
La mine se vor numi Supermafrasol si Sonax full effect
andrei0241
Am bifat azi bucse bara stabilizatoare fata, restante de data trecuta si saboti frana - acum am si eu frana de mana functionala.
Deocamdata am observat ca se incalzesc usor discurile spate, o sa le mai urmaresc zilele urmatoare
Guest
Sunt sabotii putin prea fix asezati.Mai mergi putin si isi fac ei loc de cat au nevoie.
mvilt
Gold member
P.S Acela este rezervorul de scurgere apa, noroi cand mergi in offroad. Cand trage apa masina se duce acolo sa se scurga ca sa nu o tragi in filtru/motor.
andrei0241
Mersi pentru lamurire! Deci nu e chiar degeaba pus, desi nu cred sa am vreodata nevoie de el. Dar nici nu ma incurca :D
Guest
Atunci i ar spune decantor si nu rezonator.Scoate l si vezi ce diferenta de sunet este la acelerari puternice.Ala e gandit sa faca ce am zis eu mai in urma...
andrei0241
#46
Cam aici s'a ajuns dupa o ora de munca
Maine urmeaza inlocuirea kitului de distributie, in 3 ore sper sa terminam. Din pacate comanda de scule care cuprindea si 3 dinamometrice nu a sosit, deci va trebui sa strangem totul "la bunul simt". Daca 39Nm mai e cum mai e, mai greu o sa nimerim cei 180Nm ptr rola directoare a curelelor de accesorii. Dar pana la urma aia nu e atat de importanta precum cele de la distributie si se poate reveni si strange si ulterior, chiar daca probabil va fi nevoie a fi demontat din nou radiatorul.
andrei0241
Azi n'a fos treaba numai de 3 ore, cum credeam ieri, insa pana la urma i'am dat de cap. Singura chestie nelalocul ei e lichidul de racire.
Atat pe site'ul Motul, cat si in Autodata, capacitatea circuitului de racire este de 7.3-7.4ltr. Noua ne'au intrat ~5.5ltr, dupa aerisire (umplut pe la capacul radiatorului si prin canistra, pornit motorul, deschisa caldura la temp si treapta maxima, completat lichid dupa nevoie, asteptat pana s'a incalzit motorul bine si sa deschis si termostatul, iarasi completat)
Am citit ca recomandarea e si completarea pana la semn in vasul de expansiune. Cantitatea aia de apa o fi inclusa in cei 7.4ltr din documentatii si DIY'uri?
A schimbat cineva antigelul la un 2.5 si stie ce cantitate de lichid e cea corecta?
Motul si Autodata spun bine. Daca au intrat doar 5l este bine sa urmaresti nivelul zilnic si sa completezi pana cand ajunge la semn.
andrei0241
La ce semn te referi?
Cred ca o sa incerc maine sa vad cat lichid e in vasul de expansiune pana la semnul de full. Daca sunt ~2litri, e clar ca cifrele de pe net includ si acel vas la calculatie. Desi tot nu mi'e clar de ce trebuie sa fie vasul ala plin, el fiind doar de expansiune, nu reintroduce lichidul in circuit, din ce'am vazut.
Quote from: andrei0241 on May 13, 2014, 23:01:51 PM
Nu am avut curiozitatea sa studiez circuitul de racire al masinii.
Si eu am patit ceva similar la schimbarea distributiei, fiind nevoit sa completez seara cu alt lichid de racire.
Cateva zile am completat si pe urma a urmat golirea circuitului si umplerea cu mai multa atentie. A doua oara au intrat 7l si ceva.
Vasul de expansiune are o forma aproximativ triunghiulara, partea de jos avand un volum mic.
andrei0241
Ce anume inseamna cu mai multa atentie? Ati facut ceva mai special a doua oara? Si nu intreb la misto, chiar incerc sa'mi dau seama ce ne'a scapat la umplere.
O sa dau maine o tura pe autostrada, sa fiu sigur ca imi deschide termostatul, poate ca eu, punand si caldura la maxim, am ajutat apa sa nu ajunga la temperatura la care'ar deschide termostatul. Asta daca nu cumva termostatul (schimbat si el, odata cu pompa) nu lucreaza corect (nu m'a dus capul sa il probez, desi l'am tinut mai bine de 2 saptamani prin casa)
Guest
Da' de ce va complicati voi ezixtenta si nu mergetibla un mecanic?Ca aia mai stiu si ei cate ceva...
andrei0241
Ptr ca asa inveti, facand tu singur. Lucrarea a fost facuta la un amic la service, eu sunt mecanic de profesie, mi'a facut placere sa surubaresc pe la masina.
In Cta deocamdata nu am gasit un mecanic ptr Subaru ok. Cei la care'am facut revizia, cand le'am zis de distributie, au zis ca da, se rezolva, dar dureaza, ptr ca trebuie demontata si bara si radiatorul de clima.
In acest caz, crezi ca respectivii ar fi stiut cati litri de antigel e normal sa intre in motor, cand nu ai nici un motiv sa dai jos bara si nici radiatorul de clima, pana la urma?
The other right!
Andrei, sigur nu ai schimbat distributia prin teava de esapament, da?  ;D ;D
andrei0241
Aia e la a doua schimbare de distributie ;)
Cei din Bucuresti nu inteleg cat de greu e sa gasesti mecanici pentru Subaru in Constanta...
Guest
Cei (eu) din Bucuresti nu inteleg nimic. ;D
The other right!
Probabil ca asa e, dar acum nici bucurestiul nu e la ani-lumina de litoral. Ca sa nu mai spun ca SMT-ul e pus fix unde treba, cum se termina A2-ul  ;D
andrei0241
Pai de ce sa dau, pe langa manopera oricum mai mare de la reprezentanta (cat a fost la tine, Forester, manopera?), inca 300 ron si sa mai pierd si 4 ore pe drum? :D
La nevoie puteam incerca la reprez Subaru din Cta, dar nu a fost cazul.
Am primit si o confirmare. pentru care multumesc, cum ca nu intra 7.3 litri decat in motor nou. Azi am verificat din nou nivelul in radiator si in canistra, totul ok.
