2001 WRX SW Bugeye
2001 WRX SW Bugeye
  • 1334
Re: 2001 WRX SW Bugeye
« Reply #180 on: June 26, 2019, 23:53:30 PM »
Sa fie cu folos!  Felicitări pentru munca și experiența.
  • 5366
« Reply #181 on: June 27, 2019, 00:02:10 AM »
'țumim! ^-^
Experienta, absolut! M-am plimbat cu o masina fabuloasa. Numai asta face sa fi meritat toata munca din paginile anterioare.
  • 4068
« Reply #182 on: July 03, 2019, 14:10:24 PM »
sa ma bag si eu in seama pe aici:
masina a ajuns momentan la CJ, cu o problema de pornire inca neelucidata (hopefully in curs de ... )
la o tura de verificare am observat ca IAM-ul a luat-o razna, a ajuns si pe la 4 si pe la 7... adica prin balarii...
dupa verificare loguri am vazut ca avansul AVCS variaza fara logica in prima faza - urca 500 ture spre 30, apoi cobora spre 0 inca 500 de ture apoi inapoi in sus si tot asa in conditiile in care target-ul era constant peste 25-30
azi am identificat cred si cauza - senzorul de neutral desi functioneaza corect cu masina pe loc, in mers o ia pe aratura si arata cu intermitente ca si cum cutia ar fi in neutral - iar ECU taie avansul AVCS (curentul catre OCVuri) cand e in neutral - urmeaza verificare si remediere ... si mai vedem de acolo :)
« Last Edit: July 03, 2019, 14:11:16 PM by andea79 »
  • 1334
« Reply #183 on: July 03, 2019, 16:22:52 PM »
Cineva a stricat cutia când a schimbat ambreiajul. Sau nu ii place volanta și ambreiajul ?
  • 4068
« Reply #184 on: July 03, 2019, 16:43:39 PM »
semnalul de la neutral position senzor e cu pitici ... poate e din senzor sau cablatura...nu vad sa aiba nici o legatura cu ambreiaj, volanta sau altele de pe acolo :)
  • 5366
« Reply #185 on: July 03, 2019, 17:05:00 PM »
Habar n-aveam ca exista asa ceva...
  • 4068
« Reply #186 on: July 03, 2019, 17:09:58 PM »
:) este... si face chestii ciudate sometimes :)
« Reply #187 on: July 03, 2019, 19:18:18 PM »
Nu o fi bine sa dea avans la deschidere la supape pe liber si de aia l-or fi pus...
« Reply #188 on: July 03, 2019, 19:34:46 PM »
Ce anume face la pornire ?  de ex la foresterul meu  dau la cheie 30 sec pana porneste ( distributia este pusa bn , am schimbat si pompa de benz tot asa face) are momente cand porneste f repede gen 2 sec si momente cand dai 20 -30 sec la automat
  • 4068
« Reply #189 on: July 04, 2019, 14:26:21 PM »
rezolvat azi probl cu NPS-ul, este senzorul, au fost legate intre ele firele ce ies din senzor si s-a calmat variatia de semnal ... cand proprietarul poate/doreste se poate schimba cu alt senzor si aia este ... momentan merge ok stiind ca este in viteza tot timpul
probl. de pornire pare a fi rezolvata - cel putin azi la porniri de dimineata si in timpul zilei nu a facut figuri - am utilizat setarile OEM de pornire de la ultima revizie de rom JDM din 2001 (sunt mai multe revizii in 2001 culmea cu modificari doar pe partea de cranking) - masina avea prima versiune de rom JDM 2001
facut si oleaca de softuletz sa mearga un pic mai bine - cel putin asa pare comparand pe aceeasi sectiune de drum soft oem cu carberry actual - deci distractie proprietarului ! :)
  • 5366
« Reply #190 on: July 04, 2019, 15:15:35 PM »
Am auzit ceva de 40 cai in plus, spool mai devreme cu 500rpm... Pnm, nu pot sa evit sa fiu dominat de o maaaaare curiozitate legat de cum se simte acum.
Propritar, te astept in BV. Am niste bere parca...
  • 4068
« Reply #191 on: July 04, 2019, 15:23:24 PM »
40 ? nu am zis asa ceva :)
merge mai bine, spool intradevar un 4-500rpm e mai ok dar top end eu zic ca nu sunt diferente mari...cu setare oem facea 19.5psi...si nu vrea sa faca mai mult oricum o invart din rom ...sa zicem 1psi max in plus
deci doar din timing, afr si avcs nu iese avion... :)
  • 5366
« Reply #192 on: July 04, 2019, 15:25:07 PM »
Pai nu tu.
Mi-a zis Sebi de 300 cai, iar tu mi-ai zis ieri de 265, am facut eu restul.
In fine, mi s-ar parea perfect daca a ramas cum era dar merge mai curat.
  • 4068
« Reply #193 on: July 04, 2019, 15:33:42 PM »
da... dar ieri cu setarea OEM era cu AVCS-urile prin boscheti ... azi am comparat setare OEM cu AVCSuri functionale vs noua setare ... stai sa vad daca produc o imagine frumoasa :)
  • 4068
« Reply #194 on: July 04, 2019, 15:53:00 PM »
mda deci kanci imagini momentan ... dar pot sa iti zic altfel, de pe la 3500rpm in sus am constant minim 0.2V in plus pe MAF (undeva la 25g/s)
valori maxime around 240-250g/s deci around 300 caluti estimati asa din avion ca de obicei
nu e mega crestere cum spuneam dar ar trebui sa se simta mai ok pe toata plaja ... si daca proprietarul s-a obisnuit/a venit cu ea cu AVCSuri not working - probabil ca va simti o diferenta mai mare  ...
oricum si injectoarele sunt la 85-87% si asta la 30+ grade afara deci la iarna bat 100% ... deci in configuratia actuala (si fara wideband) nu am ce sa-i fac prea multe ...
  • 5366
« Reply #195 on: July 04, 2019, 15:55:06 PM »
Defazoarele alea ma pun pe ganduri cel mai tare, ca am scris p-undeva ca nu mi se par vreo sfaraiala. Dar la mine nu functionau...
« Reply #196 on: July 04, 2019, 17:36:04 PM »
Oricum, proprietarul merita un premiu pentru rabdare!
Sunt 7 luni de cand mi-a adus-o mie si nu a sugerat o clipa ca ar vrea sa fie gata mai repede.
  • 5366
« Reply #197 on: July 04, 2019, 17:56:12 PM »
Da ma, chiar...
Si eu i-am zis de multe ori ca mai dureaza, ca nu caseta, ca sa vina sa si-o ia si lasam caseta p-alta data. N-a vrut, cica e timp.
Eu as fi facut spume vizibile.
  • 4068
« Reply #198 on: July 05, 2019, 18:31:30 PM »
si-a luat azi masina domnul proprietar... zice ca merge ok...e multumit :)
  • 5366
« Reply #199 on: January 29, 2020, 19:50:20 PM »
Se reintalnira.
I-am dat un Whiteline de kko pe la nas si s-a activat.
Are 24 cu 20 acum. Echivaleaza ca raport cu 20 cu 17 de fabrica, de wrx wagon. Doar de 2 ori mai dure.
Dupa mintea mea, lipsesc:
- bara spate de 22 - se hotaraste proprietarul daca vrea;
- bielete fata heavy-duty.
Pentru alte reclamatii si comentarii, las cuvantul.
