  • 1449
« Reply #2260 on: March 26, 2025, 11:23:38 AM »
Vad ca mistourile primeaza, din nou - nu am timp sau nervi pt asa ceva, ideea era sa avem niste discutii din care sa invatam sau reinvatam ceva...
Las aici ceva informatii frumos explicate, si pe lege si pe logica.
https://www.scoalarutiera.ro/curs-legislatie/codul-rutier/intersectia-cu-sens-giratoriu
  • 5406
« Reply #2261 on: March 26, 2025, 11:40:02 AM »
N-am facut niciun misto.
Dacat antreb, in linkul PUS DE TINE...
Ce face Dusterul albastru? Semnal stanga la intrare?
Dar Clio gri? Semnal stanga cumva??? Se urca pe rond asta, Nicule, sau e doar un exemplu de "a dat semnal din greseala"?
Si mai sunt poze cu "enormitatea" asta, in acelasi link.
Bai, cu respectul de care va asigur... Ce aveti???  :o
« Last Edit: March 26, 2025, 11:41:44 AM by Muttley »
NicNic
  • 278
« Reply #2262 on: March 26, 2025, 12:07:07 PM »
Dane, cred ca Dusterul vrea sa o ia in sens invers ...  ;D
Parca e si ceva scris pe el, o fi de la politie, deci merge pe unde vrea muschiul lui.
Sau vrea sa mearga inainte. Asa cum se vede in poza, masina va intra pe banda 1, apoi va trece pe banda 2, dupa care iar va trece pe banda 1 ca sa mearga inainte. In concluzie, Dusterul semnalizeaza schimbarea benzii ...
Tu ce alta explicatie ai?
Quote from: Muttley
link=topic=3564.msg149103#msg149103 date=1742979946
Abia acum inteleg de ce la intrarea in giratoriu unii (majoritatea) migreaza spre centru de pe b1 pe 2 sau pe 3 fara pic de semnal stanga. C-asa scrie-n lege  ^-^ ^-^ :-*
Daca intalnesti berbeci din astia, care schimba banda fara sa semnalizeze, o fi din cauza ca ei merg drept, de fapt ... stii apuca si ei pe trasa optima   :)
« Last Edit: March 26, 2025, 12:12:02 PM by NicNic »
Desteapta-te romane!
Traiasca capra vecinului!
  Visi - un SH 2009 diesel
  • 1449
« Reply #2263 on: March 26, 2025, 12:45:29 PM »
Scrie mai jos, adica explica mai jos, recomanda mai jos, ca o concluzie a legii si logicii si fizicii:
Deci Dusterul din poza aia urmeaza sa faca stanga in giratoriu si bine face.
Bem o cafea cand mai ajung prin Brasov, daca mai ajung, si ne dam prin sensu' giratoriu, sa vedem cum e in viata reala, cu semnal sau fara daca mergem inainte.
Repet - semnalizam intotdeauna in interiorul giratoriului, fie pentru indicarea directiei in care dorim sa mergem, fie si mai ales pt parasirea giratoriului, lucru care este obligatoriu, nu optional.
Mi-am facut timp sa scriu din nou pt ca "nu faci misto si dacat intrebi" :)
Apreciez
« Last Edit: March 26, 2025, 12:49:20 PM by dan_b »
  • 4075
« Reply #2264 on: March 26, 2025, 12:59:53 PM »
no...dar ce se aprinde lumea de la semnalizare :)
  • 694
« Reply #2265 on: March 26, 2025, 13:24:49 PM »
Purtata in acesti termeni, discutia cred ca duce intr-un sens giratoriu in care intra toata lumea dar nimeni nu mai poate iesi.
Mi se pare ca ajuta foarte mult la clarificarea dezbaterii o alta vizualizare a problemei: transformarea cercului intr-o dreapta - in loc de un giratoriu, avem un drum cu prioritate, cu sens unic si 2 benzi (banda 1 dreapta si inainte, banda 2 inainte) care se intersecteaza cu 4 drumuri la dreapta, fiecare din aceste 4 drumuri cu ambele sensuri de mers.
Cei aflati pe drumul cu prioritate ies pe oricare dintre cele 4 drumuri la dreapta de pe prima banda. Daca se afla deja pe prima banda, semnalizeaza dreapta si intra pe drumul secundar ales. Daca se afla pe a doua banda semnalizeaza intentia de a schimba banda, se asigura ca pot efectua manevra, trec pe prima banda si semnalizeaza intentia de a parasi drumul principal. In acest caz pot fi pusi in situatia de a ceda trecerea celor aflati pe prima banda si care isi continua deplasarea pe directia inainte, ceea ce este absolut normal pentru ca altminteri ar fi echivalent cu a face dreapta de pe banda a doua.
Cei care vor sa intre pe drumul cu prioritate de pe cele 4 drumuri secundare semnalizeaza ca in orice alta intersectie atat la intrare cat si la iesire. Adica semnalizeaza dreapta de 2 ori.
Mi se pare doar mie ca e mai clar asa?
  • 5406
« Reply #2266 on: March 26, 2025, 13:37:39 PM »
Daca intri de pe un drum secundar pe o artera cu sens unic si faci la dreapta NU trebuie sa semnalizezi dreapta, fiind unica optiune.
Daca intri de pe acelasi drum secundar, si din varii motive vrei sa intri direct pe banda 2, 3, 17, intri cu semnal stanga.
  • 4075
« Reply #2267 on: March 26, 2025, 15:28:54 PM »
eu va zic ca conteaza raza si numarul de benzi & shit din sensul giratoriu :)
de exemplu, sunt in cluj multe sensuri giratorii cu o banda si cu raza de 1m al rondoului, doar o bulina mare rosie pe mijlocul intersectiei , fiind asa strans (practic o intersectie normala mai demult) semnalizarea inainte de intrare mi se pare absolut normala pentru fluidizarea traficului, altfel stam 3 prosti si ne uitam la al patrulea oare ce vrea sa faca   - si e doar un exemplu
in final semnalizarile astea  ar trebui sa fie si in litera si in spiritul legii adica sa ajute traficul nu doar sa semnalizam sau sa nu semnalizam ca scrie sau nu scrie in lege , exista amenda pentru semnalizare excesiva ? :)
  • 1449
« Reply #2268 on: March 26, 2025, 16:26:50 PM »
Zic sa se deschida jurnal de bord mai repede cu ceva Hyundai model N, ca sa schimbam subiectul.
« Reply #2269 on: March 26, 2025, 18:20:18 PM »
aflu cu uimire dementa ca exista instructori care ii invata pe elevi ca trebuie sa semnalizeze stanga inainte de intrarea intr-un sens giratoriu. Chiar daca ei merg inainte, sa ne intelegem. Indiferent.
Păi așa m-a īnvățat și pe mine la școală acu doojdeani . Am inteles ca acum noul trend este să  sa nu dai semnal stanga. E un fel de apă plată, nici nu face rău dar nici nu ajută.
Tot in cretacic am invațat că tre sa dau semnal dreapta inainte  de intrare dacă ies pe prima iesire (prima iesire poate fi si  pe directia  inainte).
Acu io incerc sa fiu cat mai previzibil, dar de cānd mi-am luat behamveu din nou , n-am niciun stres , că lumea se așteaptă să fac manevre aiurea...
Nu are nimeni de pe aici Hyundai model N  ? sau Toyota GR ? daca are cineva yaris GR vreau si eu o tură ...
  • 4075
« Reply #2270 on: March 26, 2025, 18:23:16 PM »
@cia are 2 GRuri la Iasi :)
  • 1449
« Reply #2271 on: April 13, 2025, 22:03:32 PM »
Observ un posibil fenomen - scuteristii livratori imigranti au devenit agresivi - injura prin semne daca cineva ii claxoneaza sau apostrofeaza cand incalca mizerabil regulile in trafic - adica asa cum fac ei zilnic si mereu - trec pe rosu, nu acorda prioritate, circula pe unde si cum vor ei.
E ceva raspandit sau doar mi se pare?
Probabil este momentul pentru masuri oficiale.
  • 5406
« Reply #2272 on: April 14, 2025, 07:12:27 AM »
Ce masuri oficiale? E doar cursul firesc.
  • 1449
« Reply #2273 on: April 14, 2025, 12:39:12 PM »
Cursul asta firesc o sa duca la ceva periculos. Zic sa fim atenti.
Pare ca incep sa capete tupeu, iar asta poate sa insemne multe si sa duca mai departe la orice.
  • 5406
« Reply #2274 on: April 14, 2025, 13:36:36 PM »
Dar romanasii dupe Anglea cresc-au parlit porcul pe strada din prima zi? Cu timpul...  ^-^
  • 684
« Reply #2275 on: April 14, 2025, 18:09:31 PM »
Spre deosebire de vestici, ponderea de romani care emana spirit justitiar si (un pic) rasist e mult mai mare. Noi sarim la bataie intre noi..daramite la rasaritenii scuteristi.
  • 5406
« Reply #2276 on: April 14, 2025, 19:28:50 PM »
Bine zis.
Oricum, amaratii astia au venit aici pentru ca noua ne sta in gat munca de jos. Avem scoala vietii si nah, nu ne pretam la maruntit castraveti pentru shaorma.
Iar asa cum noi am napadit vestul, ne umplu si astia pe noi. Cu timpul au sa fie si spargeri, violuri, omoruri. Repet, e cursul natural. Iar orice opozitie, eu unul o iau drept xenofobie.
Ah, cu deosebirea ca noi napadim vestul dar vrem afara din UE.
  • 684
« Reply #2277 on: April 14, 2025, 22:26:32 PM »
Am stat o perioada prin India si Nepal, pret de vreo 22k km pe mobra, inclusiv Jammu Kashmir.
In 6 luni de go with the flow..culoarea rosie a semaforului fiind pur de decor, nu a sarit nimeni la mine, nu m-a injurat nimeni. Toata lumea zambeste taindu'ti calea si nedandu'ti prioritate.
Intrusul agresiv (verbal) am fost eu.
Am avut accident in Kathmandu cu oase rupte..s-a lasat cu cerut de scuze, ura si la gara.
Indraznesc sa cred ca oamenii astia au dobandit si invatat agresivitatea asta in trafic de la noi..
Nu ca ii scuz..ca efectiv in universul lor nu exista legislatie rutiera..asta in caz ca au permis; insa agresivi (cred ca) au devenit aici..
« Last Edit: April 14, 2025, 22:27:51 PM by Ilie »
  • 1449
« Reply #2278 on: April 14, 2025, 22:34:49 PM »
Interesante puncte de vedere.
Ceea ce nu am spus - si cred ca multi procedam asa - eu le fac loc mereu, indiferent ca sunt scuteristi, biciclisti sau motociclisti, de la noi sau de oriunde. Si las si tips livratorilor. Si le vorbesc - mereu - frumos.
Deci cu atat sunt mai mirat de fenomenul de care vorbeam mai sus si incep sa privesc cu atentie, nu cu xenofobie - e un termen tampit, mai ales in discutia asta, e totusi un topic de dat cu capu', pe un forum de oameni pasionati de diverse, legat de masini si plimbari.
  • 3184
« Reply #2279 on: April 15, 2025, 09:49:10 AM »
Xenofobie pe dracu! Pana sa inceapa sa ma impiedic de ei n-aveam absolut nici o treaba cand ii vedeam.
Insa cand ma calci pe coada, am ceva cu oricine ar fi pe scuteru ala, poate sa fie roz, verde, violet, negru căcăniu sau căcăniu deschis.
Agresivi inca n-am intalnit, dar d-aia care se strecoara printre coloane, apoi cand se face verde merg cu maxim 30/h pe banda 3, am gasit destui. Destui incat sa am tendinta (inca n-am facut-o) sa fac miscarea inversa pe care o face lumea la motociclisti. Sa-i inchid calea. Deocamdata m-am abtinut.
Insa indiferent de ce si cum, terminati cu kkturile woke.
