Re: 2009 Forester SH 2.0 n/a "padurarul de sub copac"
« Reply #180 on: January 28, 2020, 22:32:21 PM »
Super, felicitari!
Asteptam mai multe detalii dupa un test de drum.
« Reply #181 on: January 28, 2020, 22:38:05 PM »
Deja as putea spune ca spatele merge dupa fata, nu mai subvireaza. Parca nici ca barca nu mai face si au disparut anumite zgomote de pe spate.
  • 1780
« Reply #182 on: January 29, 2020, 08:42:28 AM »
Poti sa masori distanta butuc - aripa pe verticala si sa vezi cum stai fata de stoc (444mm fata, 447mm spate).
« Reply #183 on: January 29, 2020, 09:16:13 AM »
435 mm fata si spate.
Refac masuratoarea cu ruleta ca am masuat cu o teava apoi cu o linie de prescolar.  :D
« Reply #184 on: February 01, 2020, 19:00:01 PM »
Salutari din Bulgaria!
« Reply #185 on: February 01, 2020, 19:03:57 PM »
Langa Brasov ? ;D
« Reply #186 on: February 01, 2020, 19:10:25 PM »
Da da  ;D
« Reply #187 on: February 05, 2020, 06:59:35 AM »
Gaseste-l pe Forestica:
  ;D ;D ;D
  • 1780
« Reply #188 on: February 05, 2020, 07:29:38 AM »
 ;D
A mers bine Simonică :)
« Reply #189 on: February 05, 2020, 07:36:20 AM »
Cam da.
A rupt norma (a iesit peste 5 R5-uri) cu masina de antrenamente de la echipa; bine, un GC beton in cazul asta  :).
« Reply #190 on: April 25, 2020, 00:24:48 AM »
Intre timp prin Brasov:
« Reply #191 on: May 13, 2020, 22:04:29 PM »
Am impresia ca vara asta concediu va insemna drumetii mai multe pe coclauri cu colegii, asa ca am pus la punct ultimele probleme mecanice:
1. Placute spate de frana Brembo.
2. Discuri fata Brembo (placutele avand carne au primit doara o planare pe bordura  ;D).
3. Bielete si capete de bara TRW. Capetele de bara au o forma usor diferita dar au aceeasi geometrie (lungime, unghi).
Am facut o “super” geometrie cu doua placi de metal (o varianta pentru track days, foarte rapida si foarte imprecisa)  O0.
P.S. Ca sa desfaci colieru de la burduful casetei si ca sa il pui la loc, trebuie data jos o intaritura de pe cadrul motorului. Pe partea stanga asa am facut; pe dreapta, ar fi trebuit sa dau jos galeria de evacuare  :o ca sa am acces la intaritura, asa ca am rupt colierul cu o surubelnita si de pus la loc am pus un panduit (sfatul lui Cristi de la Cluj ca eu eram in stare sa dau si motorul jos).
« Reply #192 on: May 19, 2020, 20:36:55 PM »
Cum pe topicul asta ne sade bine in natura, mai jos va prezint cateva cadre aferente drumetiei de astazi, Brasov-Predeal-Susai&Trei Brazi (nu am iesit din raza zonei metropolitane  :)).
  • 1780
« Reply #193 on: May 20, 2020, 00:02:44 AM »
Frumos mod de a petrece o marți după-amiază :D
« Reply #194 on: May 20, 2020, 08:00:36 AM »
Am furat si eu de la altii stilul.  :D
« Reply #195 on: May 21, 2020, 17:11:01 PM »
S-a blocat si al doilea termostat.  >:( >:( >:(
Tot EPS ca altul nu gasisem.
E rece ca gheata furtunul de jos de la radiator.
  • 1780
« Reply #196 on: May 21, 2020, 17:56:52 PM »
Inseamna ca ai alta buba acolo ...
« Reply #197 on: May 21, 2020, 18:00:05 PM »
Nu prea ar avea ce sa strice un termostat.
Inauntru este o parafina care isi schimba densitatea cu temperatura. Se pare ca e de proasta calitate si isi pierde din proprietati cu timpul.
Am comandat un termostat Gates care deschide la 82 de grade fata de asta care deschidea la 88.
« Reply #198 on: May 21, 2020, 19:46:25 PM »
Pe Sg tot de 82 e. Și cred ca e mai safe
« Reply #199 on: May 21, 2020, 19:55:44 PM »
Mersi pentru confirmare!
