Gold 02 XT 4EAT
Gold 02 XT 4EAT
  • 3191
Re: Gold 02 XT 4EAT
« Reply #40 on: April 02, 2026, 12:29:05 PM »
Singura chestie pe care nu o gasesc este surubul nr.1 - M000223. Pe pagina lor nu exista link pentru el.
Nu mai stiu exact pe care dintre suruburile alea nu le-am gasit nici eu, pe vremuri. Cu conditia sa nu se fi schimbat (eu am avut XT facelift), au mers perfect niste suruburi de la Matiz!! (nu glumesc). Insa nu (mai) am cum sa spun exact ce si cum...
« Last Edit: April 02, 2026, 12:30:19 PM by Forester »
Re: Gold 02 XT 4EAT
« Reply #41 on: April 25, 2026, 14:59:58 PM »
Pana la urma am reusit sa scot toate suruburile intregi si sa schimb suportul de metal.
Le am frecat cu perie de sarma si le am montat la loc fara probleme.
Multe persoane spuneau ca suruburile se vor rupe in caroserie, si ca trebuie sa ma pregatesc cu lampa de gaz. Nu a fost cazul.
Asta e partea buna,
In Germania, la Subaru cereau intre 411E si 535E. Am comandat o din Polonia de pe "e-subaru.pl" . Anterior i am contactat prin mail. Foarte prompti si foarte seriosi, iar fieratania a costat doar 252E + 17E transport. Livreaza inclusiv in Romania.
Luni am comandat si joi a si venit pachetul prin DPD.
Nu stiam de firma asta, nu mai comandasem niciodata. Mi a aparut la sugestii in timp ce cautam piesa dupa cod, apoi am cautat site ul pe niste forumuri din Polonia si toti se declarau multumiti.
Partea proasta :
1) amortizoarele inca nu le am schimbat.
Am constatat ca sunt cu SLS. Dupa coduri nici macar nu le gasesc online, de curiozitate sa vad ce pret au.
Vor fi inlocuite cu KYB non SLS si am scapat.
2) Fum si iar fum de la capac. Efectiv imi vine sa ii dau foc,
Am schimbat garnitura, halfmoon, silicon, garniturile de la suruburi... si in continuare scoate fum.
Nu gasesc nici macar o picatura de ulei.
Am demontat iar filtru de aer si tubulatura. Am frecat cu un servetel pe sub capac. Totul uscat. La fel si evacuarea. Nici macar o singura pata.
Fumul iese dintre parta din fata a evacuarii si tabla termica de protectie / scut.
Ori curge de undeva de unde nu pot verifica, ori, sper sa nu sune prostesc, dar cum a curs ulei si s a prelins in scut, panza aceea era imbibata in ulei. Am curatat o cat am putut, dar inca mai era umeda.
Sa se incinga uleiul imbibat acolo si ala sa scoata fum ?
Protectia termina nu am reusit sa dau jos ca toate suruburile erau ruginite, dar cred ca aia o sa fie urmatoarea miscare + circulat fara scut cateva zile.
Coduri amortizoare SLS  : dreapta - 2A18282A : stanga - 2A18282B
Re: Gold 02 XT 4EAT
« Reply #42 on: April 25, 2026, 18:12:22 PM »
Pentru cine are bani de aruncat, cred ca am gasit codurile de amortizoare SLS originale  20360SA103 si 20360SA113
  • 5439
Re: Gold 02 XT 4EAT
« Reply #43 on: April 26, 2026, 06:30:00 AM »
Nu suna prostesc, scuturile termice au ceva material poros aplicat pe ele.
Daca esti in Germania si ai mers civilizat, uleiul absorbit in materialul ala a stat bine-mersi acolo.
Iar daca i-ai dat vreo talpa recent, s-a ars.
Daca e uscat si curat sub capacul chiulasei, e cam singura explicatie.
Doar sa ai un extinctor la indemana...
Re: Gold 02 XT 4EAT
« Reply #44 on: Today at 13:35:35 »
Reverificat capacul chiulasei.. este uscat ca buzunarul meu. Am reusit sa strecor cumva telefonul, iar fumul mai vine doar dintre scut si protectia termica.
Pe zi ce trece tot mai putin fum scoate. Poate banuiala mea este buna si in cateva zile scap.
Pana una-alta, cand sa ma bucur de masina, ma trezesc cu un mare check engine.
Am mai patit o data sa se aprinda, dar atunci nu inchisesem bine busonul de la rezervor, Am desfacut busonul, alimentat, inchis bine,
Degeaba, Tot e acolo.
Am dat jos filtru de aer si am remufat bobinele. Eroarea inca persista. Cu mufele de la bobine sunt patit, cand nu statea una cum trebuie si mergea motorul in 3, dar stiam unde am umblat si m am dus tinta. De data asta posibil sa nu fie de acolo.
Masina merge perfect, Ieri i am dat kickdown pana la 150 KM/h si nu s a poticnit deloc.
Suspectez sonda lambda, si cred ca ar fi cea mai simpla problema. Denso pe original e 80E,
Am comandat o diagnoza Launch si sper sa mi ajunga sambata.
Sper sa nu fie missfire si sa am vreo supapa arsa pe evacuare, ca in secunda 2 pun masina la vanzare si nici nu mai vreau sa aud de Subaru vreodata.
Am citit pe net ca check engine e o eroare comuna la sonda lambda, furtunuri crapate, supape arse, bujii arse, bobine sau cablu bobina cu probleme.
Re: Gold 02 XT 4EAT
« Reply #45 on: Today at 15:41:13 »
UPDATE :  A sosit diagnoza mai repede cat ma asteptam.
P0102 - eroare MAF si asta pare ca da check engine
P0113 -  tot legat de MAF
P0117 - senzor temperatura antigel
Urmeaza sa dau niste spray de contacte in MAF, resetare si sa vedem daca mai apare
