Discuții despre modelele Subaru => Forester => Topic started by: Cicio Vasile Sebastian on August 20, 2019, 10:45:49 AM
Buna ziua! Sunt posesorul unu forester diesel 2010. De cateva luni am o problemă, mergānd pe drum dau sa franez apăsānd si ambreiaj si frāna scade turatia motorului pana se oprește. Țin să menționez că masina este foarte īntreținută si cu toate reviziile la zi. După mai multe verificări amănunțite mecanicii au descoperit o oscilație mai mare la supapă de control presiune in pompa de motorină, am schimbat supapa i-au făcut adaptarea. După 10 km aceiasi problemă. Cei de la reprezentanta au spus că ce mai pot ei sa faca este doar un update de soft altceva nu mai știu. Va rog cei care au mai avut problema asemănătoare, daca aveti ceva idei. Va multumesc!
Simptome similare am avut in urma cu ceva ani la ostul meu Forester.
Aparea mai ales vara, cand aerul conditionat functiona din greu. S-a rezolvat cu un update de soft.
E posibil sa fie asta, desi ma mira faptul ca in cei 9 ani de viata ai masinii tale nu au fost facute update-urile de soft. Cum spuneam - asta am patit in urma cu niste ani buni ...
Exact. Doar vara cu AC pornit face. Īn rest masina merge perfect. Asa am devenit fan subaru. :-) va mulțumesc. Am sa īmi fac programarea pentru update de soft.
Succes !
PS: In aria dedicata, fa-i si un jurnal de prezentare masinii tale. Merita si ea sa iasa-n lume !
Buna ziua. Nu stiu daca este locul potrivit insa cu speranta ca nu voi supara, am sa descriu aici problema pe care o am. Am achizitionat in ianuarie 2019 un Subaru Forester SH diesel, din 2010, cu urmatoarea problema: doar in sezonul rece, cand temperatura este mai scazuta pierde ulei. Nu reusesc sa-mi dau seama de unde, am fost cu ea la 3 mecanici pana acum, de fiecare data am dat scuturile jos, am spalat motorul insa nu se vede nimic. Scurgerea pare sa vina de undeva dintre motor si cutia de viteze, fapt care m-a facut sa cred ca e de la semering, insa am dat cutia jos si semeringul este nou, si nici nu se vede nici o urma de ulei in zona. A mai intalnit/auzit cineva de ceva asemanator?
Pierde ulei in sensul ca vezi balta sub masina sau consuma ulei si vezi rezultatul pe joja ?
Pierde. Ramane pata sub masina.
