Jurnale de bord => Impreza => Impreza mea GE/GH/GR/GV (2008-2014) => Topic started by: Husky on November 26, 2015, 22:17:19 PM
Va salut,
Sunt preafericitul posesor al unui Subaru Sti model 2011 sedan, va atasez cateva poze cu masina ... In afara de 12-20 litrii / 100 km consum nu am nimic ce sa-i reprosez :)) (Masina a fost luata la 39.600 km, cu istoric service, fara nici o modificare la motor sau body, de doua zile i-am pus numere de Cluj CJ 77 HKY (husky) si ma bucur ca mai sunt si alti atipici ca mine cu Subaru prin Cluj-Napoca si prin tara... (http://i.imgur.com/UpnV1QN.jpg?1) (http://i.imgur.com/T9tEwNb.jpg?1) (http://i.imgur.com/q5YskVB.jpg?1) (http://i.imgur.com/XPEd9S0.jpg?1) (http://i.imgur.com/XxxFz9Z.jpg) (http://i.imgur.com/dMh8yIg.jpg?1) (http://i.imgur.com/CP6Ut2k.jpg?1)
welcome, welcome :)
foarte curatzica masina :)
Salut, bine ai venit. Cred ca si a ta are rezervorul spart :))
Noi sa fim sanatosi ca bani de benzina&altele mai gasim. Probleme la motor? De cand o ai, cati km are, e stock?
Da da masina e stock si la motor si la body.... ( i-am pus un scut din metal, facut de pe http://www.scutmotormetalic.ro/cumpara-scut-motor-metalic-subaru-impreza-dupa-2007-benzina-232.html ) am luat-o la 39600 in 24 august 2015 acuma are 42200 km, i-am facut si schimbul de ulei si nu are nici o problema....
daaar :), fiind noul coleg de la Cluj nu se stie niciodata cand punem un rom cu mici imbunatatiri .... pentru o harta de consum nu de altceva :)
Alt clujean... poate te vad prin trafic ca pe restul de la Cluj nu i-am mai vazut de mult.
Si... poza aia n-o inteleg. Aia cu...chestia aia.
eu cred ca era suparat pe masina ca consuma mult si vroia sa o impuste ...
Bun venit! Sa te tina 100 ani!
scutul acela fiind o piesa aftermarket s-a potrivit la fix?
Arata extraordinar de bine sedanul ... eleronul imi place maxim ;D
Da, scutul se potriveste perfect... este aftermarket facut de o firma dupa schita motorului, exact la dimensiune...
Mersi fain baieti, dar totusi in Clujul asta o subarista nu este? ;D si Andea79 cand ai timp ca eu is in concediu, ne vedem si te las sa te joci la creierul masinii :P
Bine ai aparut !
Pietonul ala arata cam speriat... :) Mai bine sperie-l cu evacuarea ! :)
Bine ai venit! Sa te bucuri de ea!
misto sedan, sa te bucuri de masina
frumoasa masina! sa o stapanesti sanatos si fara probleme!
Faina masina, la multi km!
pai luni sau marti - ca tot sunt atatea zile libere - putem gasi timp sa iesim la o plimbare :)
doar sa imi zici ce vrei sa stiu cu ce sa vin pregatit, iti spuneam ca putem avea 6 mapari diferite pe care sa le schimbi din butoanele de cruise control + frana si ambreiaj ... si in cazul masinii tale stock am putea face :
- mapare pt. consum benzina 98 in sus (fara boost, afr mai lean un pic ca stock)
- mapare pt. benzina de 95 (sa o ai just in case ca ajungi pe undeva unde gasesti doar benzina proasta - eu am patit in Muntenegru)
- sau mapare pt. consum cu benzina de 95
- mapare "normala" pentru benzina 99-100
- mapare mai agresiva pentru benzina 99-100
sau combinatii de genul ... :)
si sa-mi spui ordinea pe care o doresti, masina va porni default pe maparea 1 si cel mai usor ajungi pe maparea 2 si 6 (sus/jos de la 1)
plus restul optiunilor pe care le gasesti si aici http://www.subarufanclub.ro/forum/index.php?topic=2411.0 ....
Mersi frumos pentru promtitudine si ajutor Andea79, eu m-am gandit la urmatoarele:
1. Mapare pt. consum benzina 98 in sus (fara boost, afr mai lean un pic ca stock)
2. Mapare mai agresiva pentru benzina 99-100
3. CEL flash on knock
Check engine-ul clipeste cand ECU detecteaza knock, se poate seta numarul de clipiri si viteza acestora pentru 2 "nivele de knock", de exemplu 3 clipiri rapide pentru knock usor (pana in -1.4 grade de timing de exemplu) si/sau 5 clipiri lente pentru knock mai puternic. De asemenea se poate seta un prag de engine load minim de la care sa fie activ acest cel flash on knock.
4. ??? Inca nu m-am gandit la o harta (launch control nu o sa-l prea folosesc...), astept sugestii...
5. Mapare pt. consum cu benzina de 95
6. Flat foot shifting
Permite schimbarea vitezelor fara ridicarea piciorului de pe acceleratie.Se poate seta valoarea procentuala a apasarii pedalei de acc de la care sa fie activ (de exemplu doar cand pedala este mai mult de 80% apasata) precum si pragul de rpm peste care sa fie activ (de exemplu doar peste 5500rpm).
De asemenea are 2 modalitati alternative de functionare: prima - indiferent de treapta de viteza se seteaza acelasi prag sub care sa nu scada turatia in timpul schimbarii sau a doua in care se calculeaza acest prag de rpmin functie de treapta de viteza.
Intrebari: A. Se poate face o combinatie intre harta 2 si harta 6 din cele alese de mine? adica la harta agresiva sa pot schimba vitezele fara ridicarea piciorului de pe acceleratie?!
B. Ai idee de inca o mapare pentru numarul 4? avand in vedere ca masina nu are modificari, lunchcotrol nu ma intereseaza deocamdata, ceva ce sa fie chiar util...
Cel flash on knock/egt/ect si ffs-ul si lc-ul sunt active indiferent de mapare, bineinteles nu te obliga nimeni sa folosesti lc si ffs daca nu vrei .... dar vei vedea check engine-ul daca ai knock de exemplu pe oricare dintre cele 6 mapari ...
Bine ai venit :) Sute de mii de km fara probleme si sa te bucuri de fiecare dintre ei!
PS: Masina are navi? Daca da, poti face o poza? Eventual daca e dedicata sau aftermarket etc. Am o problema, de aia intreb :D
Ce problema ai?
Salut, masina e doar cu radio nu are navigatie ... iar probleme la masina nu am avut deloc, deocamdata i-am pus doar un scut metalic, si doua clanxoane Hella rosii...
Probabil la mine se referea. Vreau un update la harti/navi. Este o navigatie aftermarket CASKA, cu sistem iGO. Nu gasesc si nici nu ma pricep sa ii fac update intrucat are sistem de operare Android si mi-e ca o pot strica de tot.
link: http://www.autogadget.ro/navigatii-dedicate-gps-auto-dvd/subaru/subaru-xv-2012/navigatie-dedicat-subaru-xv-2012-caska.html
Scuze de offtopic
(http://cdn.meme.am/instances/500x/17700559.jpg)
Uelcom!
Când te ține lipit de scaun pe la 4-5000 rpm și ai zâmbetul până la ceafă, țâțâi de bucurie și te gândești ca e cea mai făină distracție pe care o poți face îmbrăcat mai e mult 20l/100km??? ;D ;D
Da da, datorita lui Andea Valentin, care mi-a pus trei harti si mi-a facut ceva ajustari masina merge mult mai fin, nu mai smuceste iar puterea este mai mare, si viteza de reactie crescuta se simte considerabil! E un fel de stage 1 de la Cobb tuning, imbunatatit! Mersi fain ;D
e multiple maps cu bug de soft rezolvat 8)
Restul pe sub capota e stock?
Nu îți mai băga nasul la bug-ul ăla.......se vor supăra pe tine ;D ;D ;D
da, mecanic stock ....
e un soi de stage 1 cu harta asemanatoare stock, harta de consum si harta mai agresiva si restul feature-urilor MerpMod (cel on knock, lc, ffs, etc ... )
:)) good one, bafta cu masina
Mersi fain..... deci doar scut metalic are, si i-am cumparat un set de clanxoane Hella rosii, pentru ca cel stock e bun pentru un scuter doar :))
