Tehnic => Tehnică auto generală. Întrebări și răspunsuri. => Topic started by: robertnelu on March 24, 2017, 22:54:25 PM
Buna seara,
Am o mare problema. La Foresterul meu 2.0 XT 130 kw fabricat in 2004, a cedat garnitura de la capacul de la supape si curge ulei. Au fost cumparate 2 garnituri pentru acest capac, luate dupa nr. de identificare al autoturismului una de origine Subaru si una fabricata de Ajusa, dar aceste garnituri nu se potrivesc. La toate magazinele la care am cautat si intrebat, se ofera garnitura pentru Subaru Forester 2.0 130 kw turbo dar nu pentu 2.0 XT care este diferita. Ce parere aveti, ce fel de garnitura trebuie sa cumpar? Pentru ce tip de motor?
Va multumesc.
Motorul cate axe cu came are? 2 sau 4? Probabil ai luat garnitura pentru motorul celalalt, diferit de al tau.
Nu m-a intrebat nimeni de axe cu came.Toti mi-au cerut seria sasiului.
Exista vreun confrate pe aici care este priceput si cu chef in a ma ajuta la XT-ul meu sa schimb garnitura de la capacul de chiulasa de pe partea soferului?
Am garnitura capacului + cele doua de la bobine si sunt in cautare de "mecanic" :)
Pentru cine stie , asta e o gluma buna. Sau cum spunea un prieten mecanic , nici pentru cinzecidămilioane nu ma apuc de asta.
Acum sincer , tu nu ai un service unde sa faci asta ? De ce tot cauti sa o faci in spatele blocului ? Ca nu e Dacie...
La colegul WIM poate? Dar acolo e service in toata regula...
Vezi că și cele (parca) 6 șuruburi au garnituri. 6 sau 5. Nu mai știu câte erau... Daca acum sunt ok, după ce le dai jos și încerci să le pui la loc nu mai sunt ok. Deci comanda și acele șaibe cu garnitura.
Nu caut sa o fac in spatele blocului, dar mecanicul meu nu prea are timp.. la smt e cu cantec, am deja piesele.. la bv e cam departe..
Ideea e sa gasesc o persoana care se pricepe si are disponibilitate sa ma ajute.
Mersi Mihai de sfat, o sa comand si acele saibe cu garnituri..
Nu cred ca are nevoie de ele, sunt pentru motoarele de 2.5 aspirate, cu o axa cu came. Daca am retinut bine e vorba de un XT, nu?
Iar daca am retinut prost, astea sunt:
(https://i.imgur.com/UingTze.jpg)
Sunt 10 bucati in total, daca le gasesti pe undeva comanda cu una in plus, te rog, ca am lichidat tot stocul de 9 de la AutoTotal ;D
Ce vremuri frumoase erau atunci cand SMT accepta clienti cu piese aduse de ei. Probabil au existat niste motive pentru care au renuntat la categoria care venea cu punga in portbagaj.
Da, ne-am uitat si la XT 2.5 se pare ca nu sunt. Ramasesem cu impresia ca toate au, stiind ca eu am schimbat la aspiratele mele 2.0 si 2.5 si la turbo 2.0
Sa fie direct pe surub? Caz in care ar trebui schimbat surubul cu totul? Doar curiozitate, nu incerc sa il pun pe om sa mai cumpere piese.
Atunci ai formulat gresit. La mine a rezonat cu " pentru cine se baga , dau o bere "
