Jurnale de bord => Impreza => Impreza mea GD/GG (2001-2007) => Topic started by: stoia silviu SIS on November 29, 2012, 23:39:47 PM
Salut. Ma numesc Silviu si de 3 zile sunt posesorul unui vis devenit realitate. Am cumparat un Subaru Impreza wrx din 2001. Sunt foarte incantat de masina si de micile modificari pe care ea le are.:) pentru moment masina este in service la schimbat de distribuie... pompa de apa... ulei... filtre... cam tot ce trebuie. Masina este adusa din anglia si ca urmare are volan pe dreapta care vreau sa il trec pe stanga si sa o inmatriculez pe Ro. Sincer am ganduri mari cu ea. Inceputul e promitator:) (http://)
(http://img26.imageshack.us/img26/7580/c251658331.jpg)
(http://img651.imageshack.us/img651/3743/c251658332.jpg) (http://img542.imageshack.us/img542/6895/c251658336.jpg) (http://img819.imageshack.us/img819/1753/c251658339.jpg) (http://img547.imageshack.us/img547/8093/c251658334.jpg)
Salut! Bine ai venit! E masina care era pe Autovit?
Sa vezi distractie :)) Succes si felicitari ;)
Hai ma Brasov, scrie mare jos ce mai intrebi :P
Da... tre sa ma duc al culcare! :D
Bine ai venit! Creste gasca nebuna de posesori de bug eye wagon :D
Spor la treaba si sper ca vom vedea un proiect frumos.
Da de pe autovit am luat-o. Si eu sper sa iasa ceva frumos) Daca stiti cumva unde gasesc un body kit cam asa (http://img641.imageshack.us/img641/8567/stsubaruimprezawagonwid.jpg). Va salut
In UK. Kit-ul e facut de HT autos dar pretul e cam piperat... peste 700 lire daca tin minte bine + transportul enorm probabil + manopera care o sa fie extra...
Pe fata oare nu merge bolt-on aripa de WRX 2004-2005?
felicitari cu achizitia... masina a stat foarte mult timp pe autovit ma bucur ca a ajuns intr-un final pe forum.
vezi cum faci cu mutarea volanului pe partea cealalta k e o poveste destul de complicata. :o :o
BAFTA
din ce imi dau eu seama este doar un kit de wrc pentru gdb sti '03-'05 deci ai putea cauta pur si simplu doar aripile fata si spate de wrc si gata ma gandesc... sa o stapanesti sanatos
Sa o stapanesti sanatos si bine ai venit!
Felicitari! Sa te bucuri de ea.
Bine ai venit si ma bucur ca ti-ai facut cont !!!
P.s cu mine ai vb la telefon de piese !!!
Salut - frumoasa masina felicitari
Ati trebuie aripi si bara fata de la wrx-sti acelasi model saloon.
Distributie, pompa de apa proaspat montate... uhhhuuu sa inceapa distractia. Baieti as avea nevoie de fulia de la vibrochen pe care vin curelele de la alternator si clima. nu stiti de unde as putea sa cumpar una fie ea si second? ;D
ebay? malakay daca mai are ceva de pe la motoarele desfacute, boddo (vezi sectiunea cu firme partenere) sau impreza 01 (trimite din UK), sau SMT.
am eu una second hand de sti OEM daca te intereseaza
S-a rezolvat problema. Multumesc oricum. O alta problema ce mai am, mie nu imi indica de loc temperatura la apa pe bord... astazi am dat jos senzorul si incep cautarile pentru un senzor nou. Pot sa il masor sau sa fac ceva de genu sa vad daca este bun? As avea si eu o alta intrebare... de unde as putea gasii piese pentru masina originale?
Grecia/UK
Eu am luat piese originale de la alpadrino dar sunt cam piperate, nu toate....(fulie axa cu came 75 lei pe original) !!!
(http://img803.imageshack.us/img803/7269/photo3flt.jpg) ;D ;D ;D
Sa stapanesti sanatos masinuta, este foarte draguta si foarte interesanta, fiind in acelasi timp o buna baza de lucru.
Eu recomand sa ii faci o verificare amanuntita la un service specializat sau cu un mecanic specialist al marcii. Desi nu cred ca sunt probleme recomand sa faci o testare de compresie, asa ai sa sti unde stai si mereu poti repeta testul, sa montezi un set de bujii noi originale luate de la Subaru sau in ambalaj Subaru si nu dupa cod de piesa. Verificata distanta intre electrozi la bujie sa fie cea de fabrica si un set de consumabile noi noute.
Toate furtunele de vacum si presiune este important sa fie etanse fapt care il poti realiza in primul rand dac sub capota la acele furtunase montezi coliere. Ai sa ai neplacuta surpriza sa vezi ca unele se cam misca.
Dupa ce masina este revizuita mecanic un test dyno nu ar strica si mai departe sa-i faci ceea ce te intereseaza la ea.
Personal nu as monta aripi evazate, kituri de caroserie... as merge pe forma ei clasica.
