Discuții despre modelele Subaru => Legacy & Outback => Topic started by: adytza05 on February 15, 2016, 21:48:55 PM
Va salut ! Azi am intrat intr-o confuzie totala cu ¨magica¨pompa apa. Urmeaza sa schimb distributia si implicit pompa de apa masinii din semnatura: Legacy sedan an fabricatie 2005, luna 07, manuala, 2.0, 165 cp. Uitandu-ma in programul Subaru Fast ptr codurile OEM ale pieselor, imi arata ca am doua optiuni:
a) fabricatie pana in luna 07.2005-pompa cu o singura iesire;
b) fabricatie dupa luna 07.2005-pompa cu doua iesiri pe aceeasi parte.
Deci nu stiu care ar fi potrivita, sa nu comand aiurea.
Pe toate site-urile pe care m-am uitat, dupa cautare, imi recomanda mai multe tipuri: cu o iesire, cu doua pe aceeasi parte si cu 3.Ceata totala... ???
Sa fiu sigur ce comand, azi, am dat jos scutul de plastic si am observat ca pompa de apa montata are 3 iesiri :o :o :o : intr-o parte una, in cealalta doua.
Cu site-urile m-am lamurit, dar oare de ce ¨Subaru Fast¨, imi prezinta doua tipuri de pompe care n-au legatura cu modelul meu ?
Eu am aceeasi problema la fiecare distributie.Oem e cu doua si pe serie gasesc doar cu 3.Am opturat ce e in plus si merge.Comanda ti pompa in asa fel incat sa o poti returna daca nu se pupa pe motor.Si mai faci o comparatie...
Asa o sa si procedez cu, comanda. Dar cu ce se astupa o iesire, in caz ca e nevoie, asa pentru cultura mea generala. Am vazut intr-un post, pe aceeasi tema, ca se pune un dop si colier metalic. Acel dop, ce este mai exact ? Se poate confectiona din ceva anume sau se gaseste pe piata ? Multumesc !
5 cm de furtun , un surub de 12mm(parca) si doua coliere.E tiganie , dar in lipsa de altceva....
Nu se vede... ;D Multumesc ptr. raspuns !!
Aveti idee daca un Legacy, an 2005, motor 2.0, EJ204, 165CP, 121kw are radiator cu ulei sau nu? Caut pompa de apa si am gasit pentru doua tipuri de modele: cu radiator ulei si fara.
radiator de ulei cred ca e doar pe turbo, si nici alea toate.
este vorba probabil de oil cooler care nu este radiator (eu nu stiu subaru cu radiator de ulei din fabrica) -> este o chestie cam de marimea filtrului de ulei montata deasupra filtrului de ulei prin care trece uleiul si o spirala cu apa ca sa incalzeasca/raceasca uleiul
poti sa vezi deasupra filtrului de ulei daca ai sau nu asa ceva sau in cel mai rau caz iei pompa de apa cu 3 intrari (pentru oil cooler) si se blocheaza una dintre ele daca nu este necesara :)
cam asa arata oil cooler-ul
https://www.google.ro/search?q=subaru+oem+oil+radiator&biw=1440&bih=759&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjgwObuioLOAhVDSRoKHWBVC68QsAQIHA#tbm=isch&q=subaru+oem+oil+cooler
LE: vad intr-un post mai vechi de-al tau ca ai vazut ca pompa ta are 3 intrari ... deci din aia / pt. oil cooler
Multumesc pentru lamuriri ! Oricum o sa iau o pompa cu 3 iesiri.
Am eu o pompa Aisin cu 3 iesiri, noua.
Multumesc ptr oferta, dar eu stau in Spania si trebuie sa iau una de aici(sa o pot si returna daca am probleme cu ea)
Până la urmă pompa de apă a mașinii a avut 3 ieșiri.
