Salut baieti!azi am vrut sa imi instalez un sistem de navigare pe masina si dintr-o data am auzit ca si cum s-ar fi ars o siguranta sau ceva si de atunci nu mai imi merge cd playeru,lumina interioara,ecranu unde afiseaza consumu si ceasu si nici inchiderea centralizata.....este vreun releu pe undeva pt toate aceste chestii sau??am fost la 2 electricieni si nu au vrut sa se bage ca cica ei nu stiu.....
Verifica sigurantele.Cele de sub bord si apoi cele de la motor...
Le-am verificat pe toate:(
Verifica sub capota langa baterie !
Am verificat si alea.....
Daca te uiti atent la ala de la motor o sa vezi niste sigurante verzi sau rosii patrate (ca un releu) scoate alea de acolo si zgaltaiele un pic pt ca si eu am avut o siguranta daia arsa si pana am gasit ca si alea sunt sigurante am inebunit !
Incerc sa mi amintesc de la ce e....asa am patit si eu la Impreza dupa swap.Am facut o nefacuta si am ramas pe intuneric.Ideea e ca trebuie sa ti fi sarit o siguranta mai mult ca sigur.Ca daca e altceva,sigur nu e de unde crezi tu... ::) :o
Pai si eu zic ca e o siguranta...nu imi explic altfel cum sa se defecreze toate odata....plus ca am pus 2 navi si playeru original si nici unu nu primeste curent...deci partea cu playeru stricat am scoso imediat din calcule....becu din interior l-am schimbat si tot nu se aprinde....ceasu&consumu nu se mai aprind....acolo nu am cu ce sa inlocuiesc:))....a si acum am observat ca din butonul interior merge centralu....
(http://nihonbunka.com/temp/IMG_0695.JPG)
la mine sa ars o siguranta mare rosie si nu mai mergeau geamurile elc , inchiderea , etc verifica alea verzi si rosii pe toate de acolo este 90 %
Verifica le cu un aparat...nu te apuca sa le bagi in priza. ;D
Da!!acum ma uit!!daca asta e dau o lada de bere si pe aia arsa o arunc in foc nu obag in priza:))
Siii....nu bem bere:(
(http://images.sportcompactcarweb.com/projectcars/0209scc_projwrx08_z.jpg)
astea le-ai verificat pe toate ?? butonul de avarii merge ?
Butonu de avarii merge....am verificat cele din interior....la mine sunt putin altfel fata de cerle din imagine....dar asta nu conteaza....le-am verificat si sunt ok:(
Nu stie nimeni??
Auzi, tu ai ceva muzica pe masina, trase alte relee, amplificatoare, subwoofer si alte nebunii? Daca da, vezi sa nu se fi legat cumva cu alea pe partea asta de electrica..? Zic si eu..
nu...totul e stoc....ce mi se pare ciudat e ca acum seara am observat ca in torpedo imi merge lumina.....in portbagaj si in habitaclu nu....
Poate e cazul sa mergi la o reprezentanta Subaru atunci
.. nu are rost sa te mai chinui
Sent from my GT-N7100 using Tapatalk 4
Cu fruntea sus recunosc.....sunt penibil:)))......dupa ce am umblat toata ziua la sigurante,am cautat fire intrerupte v-am intrebat si pe voi si mi-ati spus de sigurante lucru care il afirmam si eu ca nu putea fi altceva.....a fost o siguranta:)) in panoul de sigurante de sub capota este una numita backup....nici nu mi-a trecut prin cap sa o verific si pe aia....chiar daca le-am luat pe toate la rand in ideea ca, am crezut ca e de rezerva...e chiar langa 2 locuri unde sunt sigurantele de rezerva si am crezut ca si aia e la fel..... Deci...acum merge tot! Siguranta "backup" de 20A era arsa!! Deci dragi colegi va multumesc din suflet, scuze ca am deschis un subiect pe tema asta...dar probabil cuiva o sa ii mai fie de folos!!!o noapte buna tuturor
Baga mi as...aia era si la mine.La modelele vechi e in interior sub bord si scrie back pe ea.Mie mi se ardea din cauza incarcatorului de telefon din bricheta.Cum il bagam...poc ramaneam pe intuneric.Si mai sunt cateva chestii legate de siguranta asta...dar iar nu mi amintesc...
pfff ma bucur ca ai rezolvat!!!
Salutare.
Cine ma poate ajuta, am o problema la Forster SG, nu mai pot inchide usile din telecomanda si nici cu cheia nu pot inchide automat, practic nu mai o pot lasa incuiata.
Am schimbat bateriile si la cheie si la telecomanda de alarma.
In schimb pot bloca toate usile din interior, de la butonul de pe usa de la sofer.
Cunoaste cineva cum se poate remedia problema, inainte cu cateva zile de defectiunea definitiva, auzeam un tzac-tzac cand inchideam usile prin zona bordului pe la torpedou.
Am lasat-o odata descuiata, nu stiu daca voi mai incerca :-[
Astept raspuns,
Viorel
Poate fi un releu.Sau centru de comanda pentru inchidere usi.Dar pana rezolvi,foloseste butonul din interiro,apoi tine tras de manerul usii cand inchizi.Asa se incuie toate,fara sa sara siguranta de la usa soferului.Din cheie nu merge oricum sa le incui pe toate.
este posibil sa fie defecta broasca de la sofer aia este comanda centrala ... sau poate au sarit tijele care care comanda restu ... (desfa fata de usa de pe partea soferulu isi uitate acolo )
Salutare tuturor
Multumesc pentru raspunsurile voastre
Deocamdata am rezolvat partial problema, in sensul ca am dat cu spray la incuietoarea usii care nu prea a fost folosita si acum merge sa inchid cu cheia,
Blochez intra-adevar cu butonul general de pe portiera toate usile, si la final cea de la sofer pe exterior cu cheia.
Ramane sa aflu pe unde este acel releu poate pe la bord ca sa ii dau detalii amanuntite mecanicului sau electricianului auto.
Inca odata, va multumesc pentru ajutor.
Viorel
Daca ti tras de clantau dupa ce ai apasat butonul si in timp ce inchizi(trantesti) usa nu mai e nevoie sa incui cu cheia.Pe verificate...;D
Modulul tre sa fie undeva sub zona volan/ceasuri si scrie pe el keyless entry parca.Dqr m as mira sa fie totusi ala de vina.Bateria de la cheie este sigur buna?Ce fel de cheie este?Poate e vreo lipitura rece in ea.Incearca cu cheia intai....pana sa desfaci bordul.
Salutare
Bateria am schimbat-o, o sa mai fac incercarile recomandate, multumesc tuturor pentru ajutor si sfaturi, nu e o problema grava, mai ales ca o pot incuia manual, intr-adevar era mai comod din buton.
Viorel
