Salutare!
Tocmai am devenit posesorul unui forester diesel din 2011. Masina are aproape 170000km. Am mers vreo 2000 de km pana acum si am observat urmatoarea problema:
-dupa ce pornesc motorul si plec, totul este ok. trage bine si se aude un zgomot ca un fsss de la intercooler. Dupa cativa km, intercoolerul nu se mai aude de loc, pierde putere, se tureaza mai greu si cu greu trec de 120km/h.
Nu se aprinde niciun martor in bord, isi revine dupa un timp, apoi iar face la fel. Mentionez ca s-a aprins martorul de la filtrul de particule de vreo 3 ori in ultima saptamana, dar am urmat instructiunile din carte si s-a stins.
Ce parere aveti? Am verificat furtunele de la intercooler si nu au fisuri.
Din moment ce nu mai trage e clar ca e ceva in neregula.
La diesel e simplu: aer prea putin = fum la evacuare. Cum e DPF ul in drum, opreste si el cat poate pana se aprinde martorul si face regenerare. Ce mi se pare ciudatel e ca nu aprinde martorul motor dar totusi intra in avarie si reduce presiunea dar totusi mai face regenerare.
Nu mai bine mergi la reprezentanta? Macar la o citire de erori?
Comportamentul descris de tine este identic (pana la un punct) cu simptomele avute de Foresterul meu atunci cand a fost crapat furtunul de la intercooler.
Cu deosebirea ca, la mine, se aprindeau in bord si Check Engine + VDC Off.
In rest , la fel: pornea ok, mergea perfect o vreme, apoi, dintr-o data, "lack o power" !
Daca opream motorul si-l reporneam, iarasi mergea bine o vreme, .... si tot asa !
Mai verifica furtunul cu pricina cu atentie. O simpla inspectie vizuala nu este suficienta - ia-l "la mana" !
O alta posibilitate - cu simptome asemanatoare - poate sa fie cea a unui colier slabit pe la furtunul de intercooler sau la cel de la turbina. Si asta am patit - masina pornea OK, merge bine pana la prima "forja". Apoi ... mult zgomot pentru nimic !
Era desfacut colierul furtunului ce pleaca din turbina si, din cauza presiunii, acesta era miscat de pe pozitie, iar aerul in loc sa ajunga in motor, ajungea in atmosfera !
Am asa un feeling ca a fost primul si ultimul mesaj...
