Salutare , tuturor !
Acesta este primul meu Subaru si m am decis sa vi l prezint si sa tin un mic jurnal .
Masina a avut un singur proprietar inaintea mea si are un istoric aproape complet, ultimii ani ne mai fiind intretinut in reprezentanta ( cel mai probabil din ratiuni de costuri ) , dar cu facturi si toate cele.
Este o masina care imi face demult cu ochiul, dar pana n am vazut o la un prieten nu i am acordat atata credit, mai ales ca e foarte greu sa gasesti una in stare buna si neatinsa de rugina.
Nu planuiam sa iau ceva cu cutie automata avand in vederea vechimea masinii si planurile de viitor pe care o sa le detaliez mai jos, dar vazand in ce stare se afla, n am putut sa o ignor.
Motorizare 2.0 177 de cai si cutie automata, an de fabricatie 2002 , 203.000 de km la bord si o culoare mai rara si ciudatica, gold, dar e singurul "aur" cu care votez si care imi place.
Dpdv tehnic se prezinta bine spre foarte bine, dar necesita cateva reparatii de urgenta.
Ce am constatat pana acum :
1 ) apa nu urca decat o liniuta si ramane acolo. Motorul nu fierbe, antigelul este curat, uleiul la nivel, asa ca am scos vinovat termostatul.
Am de ales intre GATES TH32478G1 si Mahle TX 79 78D . Poate ma sfatuiti voi mai bine ce sa aleg.
2 ) undeva prin partea dreapta a motorului, in zona turbinei pierde ceva lichid si scoate fum alb, dar numai cand masina este pozitionata cu botul in sus. In plan drept sau cu botul in jos nu are nicio problema. Banuiesc ceva garnitura, colier, furtun. Urmeaza sa investighez.
Daca s a mai conforuntat cineva cu o problema similara, o sugestie mi ar fi de mare ajutor.
3 ) vajaie foarte tare . Problema vine de la chederele din zona boxelor, o problema foarte cunoscuta la acest model, dar exagerat de costisitoare pentru niste bucati de plastic.
Cred ca o sa ma impac cu ideea ori o sa comand plasticele cand o sa fac o criza de nervi, ca in mod rational nu am sa dau niciodata atatia bani pe ele.
Urmeaza schimbul de uleiuri si consumabile.
Motorul o sa primeasca Motul 5w40 X-Cess.
Pentru cutia de viteze am cautat Subaru ATF- HP dar nu reusesc sa il gasesc niciunde, asa ca m am reorientat spre uleiul Subaru la canistra cu cod K0410Y0700 si filtrul 38325AA032 .
Uleiul l am gasit la Autokino la pretul de 120 lei / litru.
Pentru diferentiale am citit ca e nevoie de 75-90w GL-5 . O sa incerc sa gasesc tot pe Subaru, daca nu, merg pe Motul sau Liqui Molly.
Distributia o iau si pe ea in calcul, dar nu stiu ce sa aleg. Gates, Dayco , Conti ? Voi ce ati ales ?
Masina vreau sa o pastrez in starea originala, fara modificari la motor sau suspensie, nu ma intereseaza nici offroad si nici o crestere de putere.
Motivul pentru care am spus ca nu vreau cutie automata este ca am planificata o expeditie in urmatorii 2 ani, pana in Mongolia si tarile din jur.
Avand in vedere vechimea masinii, am ceva retineri, caci as fi preferat o manuala, restul masinii fiind exact ce trebuie pentru un asemenea drum.
Pana la urma sper sa se concretizeze plecarea cand lucrurile se vor mai linisti in partea aceea, si sa revin si cu un jurnal de calatorie in cadrul acestui topic.
As dori sa ii montez un scut metalic. Exista asa ceva pe original sau aftermarket ?
Din cand in cand o sa mai vada niste zone de pescuit si zone montane, si as vrea sa o menajez.
Poze nu pot sa pun decat la sfarsitul lunii ca masina e la garaj si eu sunt plecat, dar o sa scotocesc telefonul si poate gasesc ceva.
Am reușit sa găsesc câteva poze . Nu sunt cele mai reușite, dar avem un început. ;D
https://ibb.co/KxgVN9x1
https://ibb.co/7d6Z4Lf4
https://ibb.co/bRdJnXmK
https://ibb.co/ynSXkrN5
https://ibb.co/wZ6q6F7G
https://ibb.co/wNDjB4ZD
Bun venit! Pune termostat original subaru. Nici unul aftermarket nu face ce trebuie la Subaru. In general sunt cateva piese care se schimba doar cu originalul, iar termostatul este unul din ele.
Cauta si pe la radiator in zona de sus sa nu fie crapat intre plastic si aluminiu. E boala lor.
Distributie, am pus dayco pe doua si au mers fara probleme multi ani si chiar cu modificari substantiale pe partea de putere. Verifica pe masina ce pompa de apa ai, cate iesiri si pe ce parte. Uneori chiar daca dai seria masinii, posibil sa primesti altceva, asa ca e bine sa verifici inainte de a comanda.
Vezi pe aici topicuri ca sunt multe cu modelul acesta si detaliate foarte bine la intretinere si modificari. As recomanda in special pe cel al lui Ilie, care si el a plimbat foresterul departe de casa.
Spor!
Bine ai venit!
Daca timpul nu te preseaza, poti gasi preturi foarte bune pe burjauto, amayama sau partsouq; vei fi surprins sa vezi ca preturile pentru reperele originale sunt apropiate si de multe ori, mai mici decat la aftermarket in EU.
Din putina mea experienta, radiatorul de apa original este foarte fragil si subdimensionat; mai ales daca ai de gand sa bati atata drum, pune un radiator de aluminiu.
Scutul de tabla o data indoit, il vei da jos si mai ales pune la loc cu foarte mult efort. Poti face ceva custom de dural sau aluminiu; iesi cel mai ieftin asa. Ai de protejat motor/cutie + dif spate.
Pana in Mongolia e drum lung, indiferent daca mergi prin Turcia sau pe sus prin Rusia, printre multele posibile probleme pe care le poti avea pe drum, ia in calcul benzina proasta (care iti va creea probleme la EJ), eventualele piese care vor pica ce nu se gasesc usor mai pe nicaieri acolo in afara de Rusia si Georgia, posibil Azerbaijan, mecanici cu zero sau foarte limitata experienta Subaru (in caz ca vei avea nevoie).
Nu ca vreau sa te dezamagesc, insa sfatul meu este sa mergi cu ceva pentru care gasesti piese usor si se repara si mai usor.
Iti pot da multe exemple cu masini faine care au picat in zone unde efectiv nu existau piese si nici furnizori.
Ori lasi masina acolo, ori trimiti pe cineva din RO la aeroport sa gasesasca pe cineva care urmeaza sa zboare undeva in zona ta, dispus sa care set reparatie etrier si un set de prezoane, ori tocmesti platforma sa o duca spre ceva oras mare unde ai mai multe sanse.
Mult succes! Si eu am vrut sa trec prin Mongolia in drum spre Magadan, insa pandemia a schimbat multe :)
Multumesc pentru primire si pentru sugestii !
Pentru termostat am gasit urmatorul cod pe OEM : 21210AA030 . Este cel potrivit?
La distributie o sa merg pe Dayco, ca am mai avut o pe alte masini si a fost in ok, desi a depasit nr de km recomandat de producator.
Merge in combinatie cu pompa apa Hepu sau tot cu original ?
Las aici un link cu video cu problema cu fumul.
https://streamable.com/my088f
Multumesc frumos si pentru site urile de piese. Aveam nevoie de surse de piese OEM, caci multe dintre site urile mari nu comercializeaza ori aduc cu dificultate piese originale Subaru.
As mai avea nevoie de un site pe care sa pot cauta diferitele repere si codurile lor, daca exista asa ceva.
Legat de calatorie, cel mai ingrijorat sunt de cutia de viteze, caci o cutie manuala sau un ambreiaj ( asta se poate lua backup) mai ai sanse sa gasesti sau sa carpesti in caz de forta majora.
Ma ingrijoreaza si alte aspecte, dar n am vrut sa fiu asa pesimist, considerand ca desi veche, Subaru este o masina extraordinar de trainica, dar sigur ca vechimea constituie mereu un factor de risc.
Probabil ca voi asculta pareri voastre si ma voi indrepta spre un Duster, dar as fi regretat decizia de a cumpara un Duster in loc de acest Subaru, si cu care ma gandeam ca pot scrie si un jurnal de calatorie.
Fumul ala nu miroase a ulei ars?
Din zona aia poate sa iti supureze ori ulei ori antigel din/spre turbo care se afla fix deasupra downpipe-ului.
Ori garnitura capac dreapta.
Pentru program piese, vezi http://opposedforces.com/ sau https://jdmfsm.info/ cu tot cu scheme electrice.
Ai program de piese si pe www.partsouq.com unde totodata ai disponibilitate si pret pentru fiecare reper, insa comanda minima 500$.
Pe www.burjauto.com si www.amayama.com nu este comanda minima. Adaugi doar costul transportului si apoi taxele vamale. Oricum iesi mai bine decat preturile din EU.
In EU ai www.subarak.pl si www.4turbo.pl..timp mult mai rapid pentru livrare insa preturi mai mari.
Eu as avea mai multa incredere in cutia asta, 4eat, decat in 5mt.
E bine ca e singurul aur care-ti place.
Benzina proasta, la 2.0 turbo de 177 cai n-ar trebui sa fie o problema ma gandesc...
In video pare a avea vaselina de burduf de planetara pe peretele de foc. Fumul, cel mai probabil e de la capacul de chiulasa, are garnitura coapta si curge pe evacuare. Fun fix.
Avand in vedere vechimea masinii, ai de investit enorm ca sa nu te supere la o expeditie de amploarea aia. Tot ce e cauciuc trebuie schimbat. Tot! Mie mi-a luat 10 ani.
Quote from: Muttley on May 08, 2025, 23:40:40 PM
Vezi ca rusii inca folosesc benzina de 92. In Nordul Iraqului rar am gasit 95, mai peste tot 91/92.
Multumesc pentru toate site urile si pentru sfaturi !
Fumul este destul de alb la culoare si as fi fost tentat sa dau vina doar pe antigel dupa culoare, dar totodata miroase si a ulei ars, ceea ce e putin paradoxal. Poate s eu "norocos" si le am impuscat pe amandoua.
Burduful de planetara a fost schimbat pe partea dreapta cu o saptamana inainte ca masina sa ajunga la mine, dar contrar obiceiurilor neamtului... n a mai curatat acolo si a lasat tot improscat la vedere.
Repet, fumul iese doar daca masina se afla cu botul in sus, cand urc o panta sau un pod.
La inclinatii mici si pe plan drept nu se intampla acest lucru niciodata.
Garniturile si toata zona n am verificat o, dar nu cred ca i ar strica un set nou de garnituri pe ambele parti plus bujii daca tot se umbla acolo.
Kit de garnituri am gasit deja pe la vreo 90E.
Bujii ii ok NGK sau se recomanda ceva anume ?
Dupa aproape o luna revin cu cateva poze cu masina.
Am inclus si o poza cu zona de unde iesea fumul, urmand ca zilele acestea sa investighez mai in detaliu .
Toata zona incercuita cu rosu este improscata cu ulei.
In mod ciudat, n am mai simtit niciun miros si nici fum nu a mai iesit, desi am parcurs 450 km, cei mai multi in zona de deal si munte si masina a stat mai tot timpul cu botul in sus.
https://ibb.co/TMrRzMG0
https://ibb.co/q8d315P
https://ibb.co/V05ns8Lf
Revin cu un mic update pe parte tehnica.
Am inspectat peste tot unde am avut acces, in cautare de scurgeri de fluide.
Daca pana acum gasisem scurgeri doar pe partea pasagerului de unde iesea si fumul, astazi am descoperit inca 2 locuri.
1) Sub alternator am gasit ulei vechi amestecat cu praf. Dupa ce am curatat zona, am gasit o garnitura care nu mai etaseaza bine.
2) Furtun pe partea soferului.
Ma puteti ajuta sa identific piesele ?
Mai jos atasez imaginile.
https://ibb.co/XxtF34bw sub alternator
https://ibb.co/NgJ6mvhp garnitura care nu mai etanseaza sub alternator
https://ibb.co/QFvCS4YY furtun dreapta jos / partea soferului
In weekend am de gand sa urc masina pe elevator, sa demontez scutul si sa iau la verificat toate furtunurile.
Poza 2 e garnitura antipraf de la capacul distributiei, n-are treaba cu uleiul.
Personal nu stiu de unde-i uleiul ala de sub alternator, dar as miza pe ulei de servodirectie.
Jos e furtun de radiator, alea-s cam sarmane de fel. Curge apa din el, sau are ulei pe el?
Se vede ca e primul meu Subaru si ca s pierdut rau :laugh:
Apa nu am observat sa piarda. Maine reverific nivelul la toate fluidele, caci masina sta nepornita de 2 zile.
La furtun nu ajung pe sus, ca iti trebuie mana de copil, dar dupa ochi pare ulei. E prea adunat jegul pe el ca sa fie apa.
Eventual fac o romaneasca.Infasor un servetel pe un bat si incerc sa o frec peste furtun, sa mi dau seama ce minunatie am acolo.
Saptamana aceasta am simtit iar miros de ars cu clima pornita, dar niciun fel de fum. Mirosul aparea la un interval de cateva minute.
Dupa ce m a intoxicat de 3 ori, a disparut la fel de brusc precum a aparut.
Clar pierde printr un loc prin care ajunge pe galerie.
Maine incerc sa mai curat in zona alternatorului, ca e loc de mai bine. Mare parte din jeg ,dupa cum se vede si n poza, era chiar sub alternator, in laterale mai putin.
Atunci nu e strans manocontactul de presiune ulei?
Primul gand a fost acolo, ca stiu ca e o problema comuna, dar nu, e chiar curat in jurul lui. M as fi bucurat sa fie ala si scapam cu 100 lei.
Astazi am mai facut cateva descoperiri.
Nu stiu cum sa fac sa pun pozele direct aici. Am incercat cu insert image, dar sigur fac eu ceva gresit.
Am gasit un furtun de turbo a carui capat se dezintegreaza si care era plin de ulei vechi si praf.
Se vede cum partea de sus s a rupt doar la contactul cu carpa cu care am curatat.
Inainte : https://ibb.co/svbSVf6N
Dupa : https://ibb.co/5W7WCBgM
Pe scut am gasit o usita de vizitare, asa ca am putut sa bag telefonul si sa pun si mana pe furtunul de la radiator.
Este ulei pe el, la fel si n partea de jos a motorului. Pe undeva pierde ulei, e clar.
Va trebui ridicata pe elevator, dat scutul jos si sters peste tot, apoi urmarit pe unde mai plange.
https://ibb.co/NddNhdKr
Am reverificat si nivelul lichidelor cu motorul rece, nepornit de 3 zile.
Coolant este la minim, deci trebuie sa completez si sa urmaresc daca pierde si lichid de racire.
Ce cantitate este intre minim si maxim, 500 ml ?
In vasul de expansiune lichidul este pana sus. In momentul in care am desfacut capacul, a inceput sa dea putin pe din afara.
UPDATE :
In sfarsit am reusit sa vad de unde provine fumul.
Zona incercuita a galeriei este toata neagra si manjita.
Maine dau jos scutul, incerc sa curat toata zona cat imi permite accesul, apoi o sa fac un drum de cateva zeci de kilometri si revin cu update.
https://ibb.co/sJg2d9ng (https://ibb.co/sJg2d9ng)
Ti-am zis mai multi, iti curge garnitura de capac chiulasa. E o certitudine, si a fost de la inceput, asa fac ele dupa ț km.
yep, si tu si Ilie ati avut aceeasi parere. Ce inseamna sa fi avut Subaru inainte :laugh: :laugh:
Eu tot speram ca scap cu un furtun.
Ciudat ca nu pierde mereu. Are momente cand nu supureaza si nu iese fum deloc. De aici si sperantele mele ca este un furtun sau colier.
Daca tot trebuie schimbat, cred ca ar trebui sa fac preventiv si partea cealalta, ca sa nu dau banii de 2 ori pe manopera.
Sunt curios cat de greu si cat de costisitor se schimba.
Momentan sunt cu masina in Germania. Trebuie sa ma decid daca o repar aici sau vin acasa sa o fac.
O sa caut piesele pe subarak sau 4Turbo, ca mai am de luat si aparatori tabla pentru franele fata. Proprietarul anterior a pus discuri si placute noi, dar n a fost in stare sa schimbe niste protectii de 50E, ca manopera tot aia era.
Am pe lista:
- aparatori noroi , cod 26290FE050
- O ring racitor filtru ulei 21370KA001
- tubulatura turbo 14459AA224 . Asta sunt in dubii daca sa o comand sau nu. Capatul de dupa colier incepe sa se manance si pierde putin ulei, dar parca nu as da 100E doar pentru atat.
- filtru de ulei
Imi poti lasa, te rog, un cod pentru garnitura ? Ca sa nu fac vreo prostie cand comand .
Multumesc frumos !
Pai manopera oricum o platesti de doua ori :)) ca celalalt capac e pe partea opusa
Se poate face cu motorul pe masina. E mai dificil, dar nu imposibil.
daca scoti motorul ...schimba si garniturile de chiuloasa ;)
Îmi spune cineva, va rog, cum pun pozele direct aici ? ca sa nu le mai fac Upload pe site și apoi sa postez aici.
Azi am ridicat mașina pe elevator și am făcut mai multe poze cu starea generală a mașinii.
Dacă tot am prezentat o exterior- interior, sa pun și niște poze cu ce este sub ea.
Pare rau, n-am cod, opposedforces e mort, sper ca nu definitiv, iar alt site de coduri nu cunosc.
Pentru turbo inlet poti folosi un manson siliconic, dar e carpeala. Sau sa cumperi un turbo inlet siliconic cu totul, doar ca se inlocuieste (ideal) prin scoaterea galeriei de admisie, ocazie cu care poti inlocui si o groaza de alte chestii, care oricum cer atentie.
Dupa 20 de ani, repet, tot ce e cauciuc si plastic cere refresh.
Pozele le pui cu insert image. Open in new tab de unde le faci upload, copy link, insert.
Iete.
(https://i.ibb.co/S44mT4Bc/5-E785-A38-3-ED7-4-C32-89-EB-0-F64-A70-AD18-E.jpg)
LE : am reusit :laugh: multumesc inca o data !
o luam din spate spre fata
(https://i.ibb.co/nqfLncs7/03503-B03-AA92-4577-9363-41195310360-A.jpg)
(https://i.ibb.co/yc2rC2S1/A4882288-5-DC6-4-DDB-B7-D2-41-FFAE2-DF41-D.jpg)
(https://i.ibb.co/XZz8RgLT/6808-D1-CA-495-D-462-A-9039-B1-F02-E73-B18-F.jpg)
Am gasit cateva bucse moarte si flanse de la evucare ruginite
(https://i.ibb.co/WWLyh3Sj/B02107-E6-6498-4-D9-B-9554-D061-E6638-AC7.jpg)
(https://i.ibb.co/VcgyjTsS/B31-FF72-C-E8-BA-4352-8-EA4-22-C9-AAE3451-A.jpg)
(https://i.ibb.co/mVx0Ssd5/8-AAB2-A93-0422-4746-828-D-8305-F984799-F.jpg)
(https://i.ibb.co/b5TvdvLB/B2068754-73-F5-415-F-BA0-B-9447-A38-F1790.jpg)
Bucata asta de cauciuc o mutam sus-jos cu mana si nu mi se pare ca asa ar trebui sa fie, plus o gramada de ulei si de impuritati.
(https://i.ibb.co/prbh9101/32-DA8283-9970-4-B22-A7-B8-F2113-C130-F33.jpg)
(https://i.ibb.co/8DQ6ysB7/63-A58873-954-A-4077-95-AD-0-A8-C23-B8-B0-FA.jpg)
partea soferului
(https://i.ibb.co/1tV7mwt3/1643-AF5-C-7-AAE-4-EC2-9-FA7-163-EAA30021-F.jpg)
(https://i.ibb.co/G3GJPRbJ/6-FF86-C32-8914-4-E02-8768-150-D218770-B6.jpg)
partea pasagerului de unde iese si nenorocitul ala de fum
(https://i.ibb.co/nM3s98Dn/A7-D0-C26-A-8-A6-B-4-B78-8-AD5-06-FA58-C01429.jpg)
(https://i.ibb.co/mF587y1Y/0850-E538-F12-F-458-A-AE33-03762-E18-A866.jpg)
Bucse fata
(https://i.ibb.co/4wpng8CD/00-EA3-A24-D214-444-A-B967-38947-EC711-C6.jpg)
(https://i.ibb.co/pr3RH68n/3-EBAB01-F-C8-B0-4076-ACDC-15-CC17-C3330-F.jpg)
Cred ca am gasit codul / piesele de care am nevoie
https://subarak.pl/en/engine-gaskets/311-genuine-subaru-valve-cover-gaskets-kit-fits-impreza-forester-ej205-2003.html
Vreau sa dau o comanda mai mare pe Subarak si as vrea sa le iau toate odata.
Pentru bucsele mari fata-spate are cineva codurile ?
Zona schimbatorului de viteze este iluminata? La mine este bezna totala in jurul literelor.
Am niste beculete arse si la comenzile pentru aerul conditionat. Am gasit modelul de bec pe un forum din America, dar nu reusesc sa le gasesc nici pe Amazon.
A comandat cineva si mi poate spune si mie unde le a gasit ?
De pe pagina poloneza lipsesc garniturile aproximativ dreptunghiulare de la capacelele de ventilatie ale capacelor de chiulasa.
Compara pozele si le identifici: https://www.fastwrx.com/products/subaru-valve-cover-gasket-set
Bucse mari de brat am eu de vanzare, dar trebuie depresate din coliviile de Impreza si presate in cele de Forester. Trebuie mecanic atent, deci nu te sfatuiesc.
Quote from: Muttley on January 24, 2025, 12:59:16 PM
- bucse mari brat GD/GG, parcurs foarte redus. Versiunea cu bucsa plina, dar nu grN - 300 lei.
Multam tare fain !
https://subarak.pl/de/motor-dichtungen/277-original-subaru-%C3%B6labscheider-deckel-dichtung-passt-impreza-forester-11832aa031.html
Pare ca astea sunt. Ciudat ca nu fac parte din niciun kit, nici pe alt site. Nu inteleg de ce nu sunt incluse daca s de acolo...
Legat de bucse, as putea sa le comand si aftermarket daca au rezistat atatia, dar am vazut ca diferenta de pret intre original si aftermarket este mica de cele mai multe ori.
Inca nu troncane nimic, dar dupa o iarna cu inghet-dezghet sigur o sa inceapa sa o fie discoteca in masina si n as vrea sa ajung pana in stadiul ala.
Vreau sa dau o comanda mai mare care sa includa garnituri, filtre, bucse, furtunuri care au durata de viata mica sau sunt predispuse la defectare.
N am nici cea mai mica idee ce inseamna grN :laugh:
Grupa N e o categorie de omologare in raliuri, unde masinile sunt in punctele esentiale de serie. Lui Subaru i-a cam curs mucii in grupa aia, asa c-a dezvoltat o serie de elemente de mecanica mai axate pe performanta, in detrimentul confortului. Articulatiile ar fi unele dintre ele, bucsele asemenea.
Adica eu vand bucse normale, standard. GrN am pe masina, hence vanzarea.
Update cu bune si cu rele.
Au venit garniturile de pe subarak, asa ca am inceput cu partea pasagerului unde scotea fum ca din furnal.
M am chinuit de m au luat dracii ca sa desfac suruburile de jos de la capac. Efectiv am mainile rosii si umflate din cauza spatiului ingust
Cel din spate mi a dat cele mai mari batai de cap ca nu reuseam sa pun tubulara pe el. Am reusit cu cheia fixa.
La reasamblare aceeasi poveste, acelasi surub m a scos din minti, ca apoi sa imi pice cheia din mana undeva pe sub motor ;D ;D
M am enervat, am tras cateva injuraturi si am inchis capota. Am vrut sa termin treaba astazi, dar ploua torential, am zis pas.
(https://i.ibb.co/3YQ5c2zj/IMG-0093.jpg)
(https://i.ibb.co/wFxKNNdV/IMG-0095.jpg)
(https://i.ibb.co/1f5B9fKQ/IMG-0096.jpg)
(https://i.ibb.co/zTFtymyx/IMG-0097.jpg)
(https://i.ibb.co/67KzyJqD/IMG-0098.jpg)
(https://i.ibb.co/G4R73bjn/IMG-0100.jpg)
Aici se vede mult ulei curs, dar s a prelins in momentul in care am scos capacul.
(https://i.ibb.co/sdQn14Z8/IMG-0102.jpg)
Pentru cine se apuca de treaba, obligatoriu sa isi faca asa un carton. Eu am notat Fata si Spate. Suruburile au lungimi diferite,chiar daca toate sunt de 10.
(https://i.ibb.co/kjB72f2/5-B164872-11-C0-477-B-835-A-36985-A7-DB1-F5.jpg)
Garnitura mare era relativ elastica, in schimb cele doua mici s au facut plastic. In momentul in care am bagat surubelnita sub ele, s au rupt in bucati.
Pentru cine a mai facut o astfel de inlocuire, cred ca e treaba de 1 ora si jumate.
Astept sa se opreasca ploaia ca sa termin treaba si revin cu postare, sa vad daca am lucrat degeaba sau nu. ;D
Uai! Asta ori a vazut schimburi rare de ulei, ori caldura excesiva, ori ambele.
Recomandat este sa lucrezi si de jos, ca ajungi mai usor. Ai ales oricum varianta cea mai grea, cea cu motorul pe masina. De asemenea, vezi ca la zona cu semiluni se mangaia si cu putin etansant, nu doar cu garnitura. Cauta pe net, ca asa tin minte. Era parca o recomandare venita de la oameni care au facut treaba asta de zeci sau sute de ori chiar daca in manualul de reparatii nu scrie nimic de asta, cu scopul de a prelungi durata de viata a reparatiei. Poate iti da un sfat si cineva care a facut de curand asta, ca eu vorbesc din amintiri.
Am scapat de problema cu fumul schimband garnitura + semniluna de jos. Am folosit si silicon Victor Reinz Reinzosil pe toata lungimea garniturii, ca sa fiu sigur ca nu mai are pe unde se planga :laugh:
Din pacate acum ma confrunt cu alta problema. Masina asta parca e un fel de amanta, atata atentie si bani cere.
Am fost sa fac verificarea tehnica, in Germania, si m au refuzat din cauza unei gauri din puntea fata.
Cei de la TUV au si service si mi au solicitat 1500€ pentru inlocuirea completa a puntii.
Dupa parerea mea, acolo se poate schimba doar segmentul in care s a facut gaura, dar poate ma insel.
Inginerul care a verificat masina spune ca puntea vine completa si este in forma de U.
Cu rosu e incercuita piesa si cu verde gaura pentru care am fost refuzat.
(https://i.ibb.co/x8GpMBWx/IMG-4071.jpg)
https://parts.subaru.com/p/Subaru__/Engine-Mount-Crossmember-Frame-Right--Front/49252817/50515SA000.html
Asta e piesa pe care am gasit o eu si care pare sa fie cea din poza. COD : 50515SA000
De asemenea sunt nevoit sa schimb amortizoarele spate.
Am gasit postarea asta unde se regasesc codurile Kayaba.
https://www.subarufanclub.ro/forum/index.php/topic,1261.0.html
Pot sa merg cu incredere pe varianta KYB 334344 + KYB 334345 ?
Aia nu e puntea fata. E o ranforsare de sasiu avand ca unic scop principal protectia ocupantilor la impact (frontal mostly).
Scop secundar - fixare scut motor si alte plastice, desi la SG nu cunosc sigur.
Multi merg fara ele, la Impreza inclusiv masini de track.
As zice ca se poate petici.
Ceva asemanator le am zis si eu, dar insista ca e punte, ca se schimba integral fiindca asa vine din fabrica, si ca odata patrunsa de rugina, in foarte scurt timp se va rupe, si ca voi pune in pericol traficul rutier si pietonii.
Rahaturi din astea de imbarligatori. Cred ca sunt niste jepcari in cel mai pur stil nemtesc.
E plina Germania de gunoaie de masini ce fumega si din care curge rugina, dar daca esti neamt sau cotizezi, totul e in regula.
Mi au zis din start sa nu incerc sa sudez sau sa fac altceva, ca nu am voie. Cel mai probabil a tinut sa imi mentioneze asta pentru ca nu am vrut sa accept oferta lor.
Si pentru amortizoarele spate mi au cerut 750€, piese si manopera.
Sunt bune codurile pentru bucata asta de ranforsare si pentru amortizoare ? Vreau sa le comand si sa ii scuip in gura de nemernici ce sunt.
Trebuie sprijinit motorul cand se schimba ranforsarea ?
U-frame-ul se da jos cu chei de 17, 14 si 12mm. Mai trebuie o surubelnita pentru niste clipsuri de carenaj roata si doua capace de acces surub brat suspensie. Scutul motor trebuie scos. Dar atat la Impreza aceeasi generatie, nu cred sa fie mari diferente la Forester.
E extrem de simplu.
Nu se sprijina motorul cum, repet, nu face mai nimic piesa aia, sau ma rog, cele 2 piese, ca la Forester sunt 2.
Pentru coduri, eu personal nu te pot indruma.
Iti multumesc foarte frumos!
Am gasit pana la urma si confirmarea codurilor.
(https://img.parts-catalogs.com/subaru_2021_09/lhd/S11-595-01.png)
Singura chestie pe care nu o gasesc este surubul nr.1 - M000223. Pe pagina lor nu exista link pentru el. Celelalte se gasesc si costa cativa euro bucata.
Mai groaza imi este sa nu se rupa vreun surub in caroserie, dar si daca sta in 2 suruburi sunt multumit, cat sa trec inspectia tehnica.
Pentru amortizoare am stat toata ziua pe telefoane, efectiv niciun mare magazin auto nu iti poate confirma sau comanda ceva sigur pentru Subaru.
Nu vreau sa mentionez aici vreun site, dar am primit raspunsuri precum
- nu avem furnizor pentru aceste piese,
- comandati si cand ajungeti la mecanic vedeti daca se potriveste sau facem retur
- pe seria de sasiu primesc doar piese Japanparts sau Ashika ( sau ceva de genul) la 400 si ceva de lui bucata
- am gasit o singura bucata pe original, la furnizor, la pretul de 3800 lei
Nu vreau sa fiu rautacios, dar cei mai multi sunt slab pregatiti si sa verifice niste coduri.
Le am dat codurile de la Kayaba : intr un loc mi a zis ca nu corespund cu seria de sasiu iar in alt loc ca daca ei nu pot aduce piesa asta nici o cauta pentru mine.
Am un set de amortizoare spate noi originale 20360SA0009L si 20360SA0109L.
Te ajuta?
Lasa mi un mesaj privat cu toate detaliile, te rog.
Fiind in criza de timp, pana la urma am comandat urmatoarele :
amortizoare KYB 334344 si 334345
kit protectie praf KYB 910046
rulment / flansa amortizor KYB SM5422
arcuri KYB 6431
Arcurile stock pot ramane pe masina sau trebuie neaparat facut combo KYB de mai sus ? Arcurile mele nu sunt rupte si nici nu prezinta rugina. Le am comandat ca solutie de backup sau in cazul in care trebuie neaparat sa le montez impreuna cu noile amortizoare.
La fel o sa procedez si cu flansele. Intentionez sa le folosesc tot pe cele originale daca nu sunt defecte.
De asemenea nu reusesc sa gasesc decat pe comanda si livrare in minim 7 zile lucratoare, protectiile de cauciuc de sub amortizor, ce au cod 20375FC001
Doar ma bag tangential in seama. NU exista rulment la flansele amortizor spate, McPhersonul de acolo nu vireaza.
Poate-i doar scapare de denumire, ca nu-s olimpici la mate astia cu piesele.
Pe siteurile romanesti scrie "rulment sarcina" iar la telefon am primit denumirea de rulment :laugh:
La un dealer Subaru din Germania am primit mega oferta : 475E pentru ranforsare si o poate aduce a doua zi, iar pentru amortizoare, atentieeeeeeeeee ... 602E bucata cu livrare in 3 luni, dar pentru 50E in plus, care constituie taxa de transport rapid, le pot avea in aproximativ 2-3 saptamani.
Cred ca trebuie sa ai prea multi bani si sa fii prea plictisit ca sa mergi doar la reprezentanta si sa platesti preturile astea obscene.
In legatura cu arcurile ai idee? Merge combinatia amortizoare KYB cu arcurile vechi ? Pe la americani am citit ca ar merge, cu exceptia amortizoarelor SLS care vin cu arcuri mai scurte si atunci ar sta masina lasata de spate.
La cele non SLS merg combinate arcurile originale cu orice marca de amortizor.
Dar zic si eu sa intreb, ca nu suntem americani.
Ti-am lasat mesaj privat.
Quote from: roadtusubaru on March 31, 2026, 19:33:55 PM
Nu mai stiu exact pe care dintre suruburile alea nu le-am gasit nici eu, pe vremuri. Cu conditia sa nu se fi schimbat (eu am avut XT facelift), au mers perfect niste suruburi de la Matiz!! (nu glumesc). Insa nu (mai) am cum sa spun exact ce si cum...
Pana la urma am reusit sa scot toate suruburile intregi si sa schimb suportul de metal.
Le am frecat cu perie de sarma si le am montat la loc fara probleme.
Multe persoane spuneau ca suruburile se vor rupe in caroserie, si ca trebuie sa ma pregatesc cu lampa de gaz. Nu a fost cazul.
Asta e partea buna,
In Germania, la Subaru cereau intre 411E si 535E. Am comandat o din Polonia de pe "e-subaru.pl" . Anterior i am contactat prin mail. Foarte prompti si foarte seriosi, iar fieratania a costat doar 252E + 17E transport. Livreaza inclusiv in Romania.
Luni am comandat si joi a si venit pachetul prin DPD.
Nu stiam de firma asta, nu mai comandasem niciodata. Mi a aparut la sugestii in timp ce cautam piesa dupa cod, apoi am cautat site ul pe niste forumuri din Polonia si toti se declarau multumiti.
Partea proasta :
1) amortizoarele inca nu le am schimbat.
Am constatat ca sunt cu SLS. Dupa coduri nici macar nu le gasesc online, de curiozitate sa vad ce pret au.
Vor fi inlocuite cu KYB non SLS si am scapat.
2) Fum si iar fum de la capac. Efectiv imi vine sa ii dau foc,
Am schimbat garnitura, halfmoon, silicon, garniturile de la suruburi... si in continuare scoate fum.
Nu gasesc nici macar o picatura de ulei.
Am demontat iar filtru de aer si tubulatura. Am frecat cu un servetel pe sub capac. Totul uscat. La fel si evacuarea. Nici macar o singura pata.
Fumul iese dintre parta din fata a evacuarii si tabla termica de protectie / scut.
Ori curge de undeva de unde nu pot verifica, ori, sper sa nu sune prostesc, dar cum a curs ulei si s a prelins in scut, panza aceea era imbibata in ulei. Am curatat o cat am putut, dar inca mai era umeda.
Sa se incinga uleiul imbibat acolo si ala sa scoata fum ?
Protectia termina nu am reusit sa dau jos ca toate suruburile erau ruginite, dar cred ca aia o sa fie urmatoarea miscare + circulat fara scut cateva zile.
(https://i.ibb.co/G3s9MNcq/IMG-4891.jpg)
(https://i.ibb.co/VcRvkx4Q/IMG-4893.jpg)
(https://i.ibb.co/Mx3zbdjR/IMG-4897.jpg)
Coduri amortizoare SLS : dreapta - 2A18282A : stanga - 2A18282B
Pentru cine are bani de aruncat, cred ca am gasit codurile de amortizoare SLS originale 20360SA103 si 20360SA113
Nu suna prostesc, scuturile termice au ceva material poros aplicat pe ele.
Daca esti in Germania si ai mers civilizat, uleiul absorbit in materialul ala a stat bine-mersi acolo.
Iar daca i-ai dat vreo talpa recent, s-a ars.
Daca e uscat si curat sub capacul chiulasei, e cam singura explicatie.
Doar sa ai un extinctor la indemana...
Reverificat capacul chiulasei.. este uscat ca buzunarul meu. Am reusit sa strecor cumva telefonul, iar fumul mai vine doar dintre scut si protectia termica.
Pe zi ce trece tot mai putin fum scoate. Poate banuiala mea este buna si in cateva zile scap.
Pana una-alta, cand sa ma bucur de masina, ma trezesc cu un mare check engine.
Am mai patit o data sa se aprinda, dar atunci nu inchisesem bine busonul de la rezervor, Am desfacut busonul, alimentat, inchis bine,
Degeaba, Tot e acolo.
Am dat jos filtru de aer si am remufat bobinele. Eroarea inca persista. Cu mufele de la bobine sunt patit, cand nu statea una cum trebuie si mergea motorul in 3, dar stiam unde am umblat si m am dus tinta. De data asta posibil sa nu fie de acolo.
Masina merge perfect, Ieri i am dat kickdown pana la 150 KM/h si nu s a poticnit deloc.
Suspectez sonda lambda, si cred ca ar fi cea mai simpla problema. Denso pe original e 80E,
Am comandat o diagnoza Launch si sper sa mi ajunga sambata.
Sper sa nu fie missfire si sa am vreo supapa arsa pe evacuare, ca in secunda 2 pun masina la vanzare si nici nu mai vreau sa aud de Subaru vreodata.
Am citit pe net ca check engine e o eroare comuna la sonda lambda, furtunuri crapate, supape arse, bujii arse, bobine sau cablu bobina cu probleme.
UPDATE : A sosit diagnoza mai repede cat ma asteptam.
P0102 - eroare MAF si asta pare ca da check engine
P0113 - tot legat de MAF
P0117 - senzor temperatura antigel
Urmeaza sa dau niste spray de contacte in MAF, resetare si sa vedem daca mai apare
Daca bine retin, doar spray de MAF in MAF. Sau alcool tehnic, balaceala intr-o punga.
Pana la urma am facut o romaneasca. Am sters eroarea si am facut 20 de km apoi. Nu s a mai aprins nimic.
Bagandu ma cu capul sub bord sa mufez diagnoza, am gasit mufa asta verde deconectata.
Daca stie cineva ce este, ca sa nu mi mananc jumatate de viata cautand pe diagrame.
(https://i.ibb.co/ch8r6rfC/IMG-5057.jpg)
Urc si un video cu locul din care mai iese fum.
https://gofile.io/d/1EDJ89
UPDATE : Cred ca am gasit raspunsul la intrebarea cu mufele
https://www.subaruforester.org/threads/why-is-this-green-plug-not-connected-merged-thread.26518/
Azi noapte am observat ca lumina de la comenzile panoului de climatizare este cam difuza.
Banuiesc ca se cer becuri noi. Am gasit setul de 3 becuri, pe original, cod 72350SA000, la nesimtitul pret de 80E. Trebuie sa fii nebun sa platesti atat pe niste amarate de becuri!
Pe forumuri am gasit acelasi bec pe care il foloseste si vinde si Honda, doar ca nu vine pe verde, cod 35505-S84-N01
De asemenea, am vazut ca in America, multi le au inlocuit cu becuri LED tip T4.
Are cineva vreo recomandare de becuri LED care sa fie calitative si sa nu se arda dupa o saptamana ? Daca nu, merg pe varianta Honda.
Vreau sa schimb si uleiul in diferentiale. Am gasit Motul Gear 300 75W-90 care ar fi compatibil cu ambele diferentiale, 0, 8 litri pe spate si 1,2 fata. E ok varianta asta sau sa merg pe alt producator, alta norma ?
Uite aici despre becuri: https://www.subarufanclub.ro/forum/index.php/topic,3409.0.html
Multumesc frumos. S a rezolvat cu becurile.
Am plecat o saptamana in concediu si cand ma intorc, dupa 50 km ma trezes cu Check engine si p0171 system too lean bank 1 pe diagnoza.
O sa caut maine furtunuri crapate sau slabite, ori senzor MAF sau Lambda.
Subaru cred ca intru lejer la capitolul cea mai pretentioasa amanta.
pretentioasa dar focoasa :))
daca nu rezolvi cu cele mentionate mai poti adauga: leak pe evac inainte de prima sonda, regulator & pompa benzina (masurat presiune alimentare cel mai simplu) ... have fuun :)
Nu degeaba am numit o amanta. Masina asta este exact ca o femeie. O saptamana, doua te intelegi cu ea, apoi se supara din nimic doar ca isi ceara ceva.
S a aprins din nou check engine, de data asta cu alte coduri de eroare. Nu am mai salvat codurile, dar am salvat niste log uri.
Masina merge bine, nu are pierdere de putere, dar a consumat benzina repede. Mult prea repede.
(https://i.ibb.co/S4hHbdmV/IMG-6145.jpg)
(https://i.ibb.co/YFxwQ9MK/IMG-6146.jpg)
(https://i.ibb.co/Gv84HLc7/IMG-6147.jpg)
Sa se fi stricat ambele sonde lambda e putin probabil.
Maine dau jos tubulatura de la debitmetru si iau furtunurile la mana.
M am gandit si la sonda lambda din fata, caci cat timp am surubarit eu la masina, iesit in teste etc, suportul de metal ce vine prins langa bobine a atarnat in aer deasupra evacuarii.
Posibil din cauza temperaturii inalte sa se fi parlit vreun cablu.
Sper sa fie doar un furtun crapat, ca altfel nu prinde luna august la mine.
UPDATE : Am un furtun rupt, dar e asa de ceva timp. Nu stiu cata influenta are.
A aparut din nou P0171 – System too lean (bank 1).
Long Term Fuel Trim Bank 1 are valoarea de 15%, asta inseamna ca are prea mult aer si compenseaza cu combustibil.
Sa fie MAF sau sonda lambda din fata?
Atasez si poza cu furtunul rupt.
(https://i.ibb.co/h1Y8nwXW/IMG-6953.jpg)
UPDATE 2 :
Am vazut pe un grup de facebook o idee, care ar putea avea legatura cu problema mea.
In momentul in care am desfacut capacul, s a scurs ulei pe sonda/ cablaj ceea ce a dus la defectarea ei.
Ideea mi se pare interesanta si plauzibila intrucat, inainte de asta nu am avut problema cu check engine.
Schimba furtunul
Nu reusesc sa gasesc cod pentru el.
Daca il ai sau il are cineva, rog frumos.
Ar fi o idee sa il inlocuiesc cu unul de silicon ? Ar fi mai ieftin si mai mult mai durabil.
Cumperi la metru furtun rezistent la ulei. Nu stiu pe acolo ce vacuum ai, dar unul de silicon prost si moale e posibil sa se sugrume.
Nici la metru nu o sa tina mai mult de 2 ani, dar macar tai cat ai nevoie si inlocuiesti cand e cazul. Din pacate nici eu la SH cand cautam nu am mai gasit decat o parte din ele. Restul nu se mai fabricau. La SG probabil ca nici alea putine nu o sa le mai gasesti.
Daca nu e o avere, l as fi pus tot pe original, dar e buna ideea si cu furtunul la metru.
Am cautat pe toate diagramele posibile pe 4turbo, inclusiv cu seria de sasiu, si nu reusesc sa l gasesc.
Poate sunt eu chior sau nu caut bine.
E un furtun pentru boost control solenoid, zice domnul google.
Codul ar fi bun sa vad daca l gasesc pe stoc prin strafundul internetului sau macar sa aflu diametriul exact, ca daca ii pun altceva sigur iar nu baga cat aer trebuie.
Mulțumită unui om de bine, posibil acestea să fie codurile.
End fitting: 99071AB481, Connector:
16385AA030, Hose: 807503820
Quote from: roadtusubaru on July 09, 2026, 18:06:36 PM
UPDATE 2 :
furtunul respectiv poate fi exact cauza, doar aspira aer nemasurat de maf pe acolo deci ... corectii pozitive
o varianta relativ simpla de identificat/verificat leaks in comp. motor este sa dai cu spray de frana in timp ce cineva se uita la corectii, in momentul in care dai in zona unui leak corectia instanta sare
Silicon la furtunurile din poza ta, cu toata increderea. Ai vreo 2 sau 3 diametre.
Grija la restrictor pill, sa nu-l pierzi sau montezi pe ramura gresita.
Muttley, tocmai am dat furtunul jos, dar n am restrictor pill pe el. O fi pe un alt furtun si n am bagat eu de seama.
Ce i drept, am cautat pe google, ca nu stiam ce piesa este si la ce foloseste pana sa o mentionezi tu.
(https://i.ibb.co/RtGMLk0/IMG-7013.jpg)
UPDATE : Am comandat pe original furtunul si cei 2 conectori albi : 40 euro la reprezentanta
(https://www.clubwrx.net/attachments/1597511804448-png.326016/)
La mine nu arata asa, cel putin nu acest furtun.
(https://media-cdn.atlassian.com/us-west-2/v2/cdn/client/1a9d7a2c-3297-4137-b592-237d73f93060/file/818dade1-e33b-41fa-8989-b1a3cfc3bf5b/image?allowAnimated=true&collection=contentId-615088215&height=0&max-age=2592000&mode=full-fit&source=mediaCard&upscale=false&width=640&token=eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6ImdlbmVyaWMta2V5cGFpci9kdC1hcGktZmlsZXN0b3JlL2Nkbi1hdXRoLS1iNGhjdnAxOW0zcnIwaHRyIn0.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.mPWGhivahtpfJqBM9GPmDfYWgbdfhfDAd-h3hQSepyjXLUV2FW0echcXjCVSN8xmymPNDouaJYa88cpJw5OS-2oNaYnRt2HVG3m5hm6ahaCEoE7DDd7V9BY2K0ds3NRnfdhrA-EQ3V9OAlIHkWx279zzT0vteAY3BdDDS5a1lH3O61RlfWhs-qhA6Z8YvMyW6_4zGjfgXIQFpbZ_Uxq-2VRMKkIeuj-O8UgO5jo5T4oZskb6CmmcGYZFpbwbCSDdEMIriFCzQGdIZUyDJDMI2GNEGngP4peNxU8ESHnwf3AVtIaQQIvBVUJuVSDfb0kiAwfLvlS6R5YFuq7WZposFQ&accept=image%2Fwebp&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cHM6Ly9tZWRpYS1jZG4uYXRsYXNzaWFuLmNvbS91cy13ZXN0LTIvdjIvY2RuL2NsaWVudC8xYTlkN2EyYy0zMjk3LTQxMzctYjU5Mi0yMzdkNzNmOTMwNjAvZmlsZS84MThkYWRlMS1lMzNiLTQxZmEtODk4OS1iMWEzY2ZjM2JmNWIvaW1hZ2U~KiIsIkNvbmRpdGlvbiI6eyJEYXRlTGVzc1RoYW4iOnsiQVdTOkVwb2NoVGltZSI6MTc4NDAyNTIzNX19fV19&Key-Pair-Id=K3CEQBLVYJW0FT&Signature=FMeCPluCIwE5qIWPzLF0mk4AzCQ-iyPQ1mOYD-ysG6dN~V0sRJgppZy5Gmf8ZqQW-HNv7PBa~Vu95fD1MPHt~zB6~Xv0b2sKuADl3ZIMKYvgqn3-67JDIwyg7UISNxJIchZzYYr5YZnBsJNepS~MWNLicdBc-89Nq5nq4nBxC~mfC~R6RwtpI1pBYZon2NoLAE-jYc83vCTx-kNExr1NQwSW~LkOEhB-EdLLslHoATroZEATqexo8D0hUQKkbOaVjuGyeWqHNITOMU-5VfzwFpNkd6iKY8aQmBkCktftTlnUcY4pmjZelsj4TuvVB2zNmGGmOuTKFoCVRejR0ui~zw__#media-blob-url=true&id=818dade1-e33b-41fa-8989-b1a3cfc3bf5b&clientId=1a9d7a2c-3297-4137-b592-237d73f93060&contextId=contentId-615088215&collection=contentId-615088215)
Muttley, am gasit si furtunul respectiv, in forma de T, dar acela e in stare buna, nu e crapat si inca e moale.
Am schimbat furtunul crapat.
Prima imbunatatire este ca nu se mai aude fasaitul cand intra turbo.
Nu mai am nici check engine aprins dupa o tura de 20 kilometri, dar pe diagnoza apare in continuare P0171.
Masina merge foarte bine, i am dat kickdown pana la 160 km/h si nu face figuri.
Sa ma reorientez spre MAF sau sonda lambda din fata?
Experienta mea cu P0171 s-a rezolvat prin inlocuirea unui furtun. Sau a unei garnituri poate. Care? Habar n-am. Le-am schimbat pe absolut toate-toate odata si eroarea a disparut.
Nu zic ca e imposibil de depistat, dar trebuie rabdare.
Sugestia lui andea cu sprayul pe motor si ochii in trimul instantaneu ai aplicat-o?
mai incerc o ultima data desi se pare ca sunt ignorat ... asta e ;D
1. da un ecu reset din diagnoza sa stergi erori & fuel trims
2. monitorizeaza fuel trims, instant si invatat, P0171 apare cand acestea sunt la valori pozitive maxime (25 invatat + 15 instant) si sonda spune in continuare ca afr este sarac - daca fuel trims sunt ok (in sensul de in intervalul +/-10 suma instant + invatat) esti ok si nu va mai apare P0171, daca in continuare ai valori pozitive mari va aparea din nou si aplica verificarile mentionate mai sus
Andea79 nu ignora nimic si iti multumesc ca incerci sa ma ajuti, dar ai o postare, cateva randuri mai sus, care este fara continut, sau cel putin asa apare la mine.
Diagnoza mea nu e asa avansata. Am doar optiunea de clear DTC, fara reset.
Am sters eroarea si am plimbat masina pana s a incalzit motorul.
Dupa montarea furtunului s au schimbat valorile si la fuel trim si la air flow rate from mass sensor.
La ralanti cu motorul cald toate valorile sunt bune.
M am gandit sa iau un aparat de fum, poate depistez vreun furtun spart.
In afara de furtunui, MAF si lambda nu are ce sa fie, dar ma dispera ca mereu se strica ceva.
De stiam in ce ma bag ;D ;D
In postarea goala a lui andea era poza asta. Intr-adevar, nu mai apare.
Se vad in ea clar circuitul de furtunuri care controleaza wastegate-ul si locatia restrictorului de aer.
Pe scurt, presiunea de turbo se duce, functie de pozitia on/off a electrovalvei EBCS, fie in wastegate ca sa-l deschida si sa plafoneze presiunea, fie inapoi in admisia din amonte.
Destul de fascinant, asta referitor la partea cu "de stiam in ce ma bag". Adica e fun.
(https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSH6eiJUViYFZDuPnS3jqdQuyYPI7yGZeBAiveuwLRsXA&s=10)
