Subaru Impreza WRX [2008]
  • 3912
Răspuns: Subaru Impreza WRX [2008]
« Reply #200 on: November 26, 2013, 12:01:49 PM »
TarOM, tu-l cunosti pe Serban si te superi pe el?...
  • 4251
« Reply #201 on: November 26, 2013, 13:02:28 PM »
Ai ramas fara oglinda...  ::)
« Reply #202 on: November 27, 2013, 16:08:14 PM »
Astazi am montat la AutoKino urmatoarele piese:
Powerflex.
Front Anti Roll Bar Bush 18mm
Front Arm Front Bush
Anti Lift, Caster ADJUSTABLE Front Arm Rear Bush. 870 lei
Rear Trailing Arm Front Bush
Rear Trailing Arm Rear Bush
Rear Subframe Insert
Rear Diff Front Mounting Bush
Rear Diff Rear Mounting Bush
Restul bucsilor de mai sus 1800 lei
SuperPro pivoti si capete de bara fata. 1570 lei
Bielete antiruliu fata si spate OE. 570 lei
Megan Racing Blue Under H . Achizitionat de la Ket 260 lei
Montajul pieselor de mai sus 1000 lei inclusiv geometrie fata spate.
Interesant....am notat si incep sa comand :D...
Suna bine impresiile. Drive safe si stay out of trouble. ;)
What I am doing?
tar0M
  • 934
  • Impreza WRX 2008
« Reply #203 on: November 27, 2013, 19:50:15 PM »
Ma poti suna oricand Ionut daca te pot ajuta cumva.
Ai grija si tu ;)
tar0M
  • 934
  • Impreza WRX 2008
« Reply #204 on: December 17, 2013, 21:59:41 PM »
Ieri seara sau aprins in bord urmatoarele:
ESP
Martorul de motor
Cruise control
Motorul nu statea la relanti iar la semafor se oprea.
Nu doresc nimanui sa treaca prin ce am trecut eu aseara.
Deja imi imaginam ca motorul este pilaf.
Ieri noapte nu am putut dormi.
Azi am sunat la SMT iar pe la ora 4 am ajuns la ei.
Pe drum lafel statea la semafor si ii dadea sprituri ca la Dacie :D sa nu moara motoru.
Acum rad dar azi eram .........
Au bagat-o pe rampa au pus testerul pe ea.
Initial au crezut ca este pompa de benzina stricata ca numai baga benzina cum trebuie.
Au verificat parametrii cu OBD-ul lor totul a fost in regula.
Dupa care m-au intrebat daca am curatat clapeta de acceleratie vreodata.
Nu o curatasem desi am vrut inca de acum 1 an sa fac asta dar ......
Cand au dat intercooleru jos si au vazut ce era acolo......
Au curatat motorul merge mai frumos ca inainte .
Aveam si un scartait la o rola era rola care angreneaza alternatorul.
Cureaua era noua dar baietii de la Autokino nu au intins cureaua cat trebuie motiv pt care imi scartaia.
Vajaitul care credeam ca este de la diferential spate este defapt de la finala.
Baietii de la Autokino cand au demontat catback-ul cred ca au trantit evacuarea si sa desprins ceva in interiorul ei.
De aici si acel sunet "vajait".
« Last Edit: December 18, 2013, 09:27:46 AM by tar0M »
  • 3912
« Reply #205 on: December 18, 2013, 10:29:16 AM »
Se pregatise bordul de Craciun? Bine ca ai rezolvat-o. Sa inteleg ca nu ai un feed-back tocmai pozitiv pentru cei de la Autokino...
« Reply #206 on: December 18, 2013, 11:11:37 AM »
Bine ca ai scos-o la capat.
Curatatul de motor a durat mult ?
tar0M
  • 934
  • Impreza WRX 2008
« Reply #207 on: December 18, 2013, 14:11:04 PM »
Nu a durat mult curatatul clapetei.
A durat mult pana si-au dat seama de la ce este eroarea.
Da era bordul meu gata de craciun.
Ce sa zic de Autokino , nu prea mai imi gasesc cuvintele.
Si legat de clapeta de acceleratie le-am spus inca de acum 1 an sa o curete dar ei au spus ca nu este nevoie.
Dar problema era ca le este lor greu sa o curete.
Si cu toba finala lafel au dat cu ea pe jos si sa desprins o sita ceva in ea.
« Reply #208 on: December 18, 2013, 14:22:05 PM »
Apropos de cureaua de la alternator, acolo nu e vina lor, dupa ceva vreme, daca masina nu are auto intindere, cureaua aia trebuie intinsa ca se inmoaie mai ales daca e noua.
Because Subaru, thats why.
tar0M
  • 934
  • Impreza WRX 2008
« Reply #209 on: December 18, 2013, 14:24:09 PM »
Acum 2 saptamani am fost la Autokino le-am spus de prbl dar nimic.
Asa o fi cum zici tu.
« Reply #210 on: December 19, 2013, 11:16:55 AM »
Valeriu, daca te intereseaza inca un upgrade pe partea de handlling am o bara stabilizatoare (spate) de pe STi (2008) pe care vreau s-o vand si care se potriveste la WRX. Cea de STi e de 18mm si cea de WRX e de 15mm deci ar trebui sa simti masina mai inchegata. Daca te tenteaza contacteaza-ma ;)
« Last Edit: December 19, 2013, 11:26:36 AM by razvantudose »
tar0M
  • 934
  • Impreza WRX 2008
« Reply #211 on: December 19, 2013, 20:00:45 PM »
Multumesc Razvan dar prefer sa cumpar bara noua daca imi pun in gand vreodata.
Momentan masina sta foarte bine.
tar0M
  • 934
  • Impreza WRX 2008
« Reply #212 on: December 25, 2013, 00:36:52 AM »
  • 14212
« Reply #213 on: December 25, 2013, 10:44:47 AM »
Hahahah! Tare.
« Reply #214 on: December 25, 2013, 11:32:38 AM »
Bine ca n a fost un mos pus pe poante.Sa ti l fi turnat in ghete...
tar0M
  • 934
  • Impreza WRX 2008
« Reply #215 on: December 25, 2013, 13:06:05 PM »
 :D
« Reply #216 on: December 25, 2013, 13:30:25 PM »
Cam tarziu a venit mos nicolae.. :) Mos craciun vine in ianuarie ? :D
tar0M
  • 934
  • Impreza WRX 2008
« Reply #217 on: December 25, 2013, 14:42:50 PM »
Nu am mai facut bradu de 10 ani.
In lipsa lui mosu a pus in ghete :D
« Reply #218 on: December 25, 2013, 14:54:20 PM »
Asa tarziu ai aflat ca nu exista mosu? ;D
tar0M
  • 934
  • Impreza WRX 2008
« Reply #219 on: December 25, 2013, 14:58:58 PM »
In lipsa bradului .
Ne amagim ce sa facem :D
