Subaru Impreza WRX 2007
  • 4068
Răspuns: Subaru Impreza WRX 2007
« Reply #160 on: June 16, 2016, 22:51:22 PM »
pai un alt IC fata de cel cu care a fost facuta setarea masinii poate influenta comportamentul ei , de exemplu un IC cu pressure drop mai mic ...
« Reply #161 on: June 17, 2016, 01:52:00 AM »
+traseu + core size
clau
  • 166
« Reply #162 on: December 20, 2016, 09:02:11 AM »
100k and counting  ;D
  • 5387
« Reply #163 on: December 20, 2016, 09:03:52 AM »
Cum fu cu acul ala din bord pana la urma?
clau
  • 166
« Reply #164 on: December 20, 2016, 15:39:39 PM »
Am pus un radiator mai mare si totul e ok, apa nu mai urca deloc.
clau
  • 166
Re: Subaru Impreza WRX 2007
« Reply #165 on: October 03, 2017, 22:57:15 PM »
Wrx-ul este din nou pe strazi dupa aproximativ 4 luni de repaus. Nu-i place deloc sa mearga vara nu stiu de ce🤦🏻‍♂️.
Noua configuratie:
Motor ej257 cu insertii closed deck, forjat pistoane si biele
Prezoane chiulasa 14mm
Turbina mdx321v
Serpi RCM
Injectoare RCM 850
Soft Racing Code 388PS/484 NM
Potentialul motorului/turbinei este mult mai mare dar sunt inca pe cutia in 5 de WRX. Masina merge bine pana acum. Se vor monta luna asta un termostat de 70C si ambreiaj nou mai rezistent.
« Last Edit: October 03, 2017, 22:59:15 PM by clau »
« Reply #166 on: October 03, 2017, 23:29:53 PM »
Inca tine cutia in 5 la puterea asta?
  • 4068
« Reply #167 on: October 03, 2017, 23:37:21 PM »
ai cumva poze cu blocul ? sunt curios cum arata insertiile ...
  • 14189
« Reply #168 on: October 04, 2017, 09:09:44 AM »
La ce te ajuta termostatul de 70 grade? Din discutiile pro si contra eu am inteles ca este doar o alta piesa pe care sa dai bani mai multi degeaba.
clau
  • 166
« Reply #169 on: October 04, 2017, 09:58:56 AM »
Motorul a fost luat din anglia exact in aceasta configuratie. Nu am poze din pacate cu el desfacut. Sunt mai multe variante de insertii o sa cer detalii eventual la cei care l-au facut. Termostatul de 70 a venit pe motor eu insa am pus OEM dar am revenit si vreau sa-l pun la loc pe cel de 70. Banuiesc ca va mentine temperatura un pic mai jos, nu este o piesa foarte scumpa si cred ca a fost pus pe motor cu intentii bune.
Cutia in 5 tine inca pentru ca plaja de cuplu a fost redusa. Probabil cand voi pune ambreajul nou, cutia va ceda sau diferentialul. Eu incerc sa ma bucur de ea asa, cat pot de mult, fara abuzuri prea mari.
clau
  • 166
« Reply #170 on: October 04, 2017, 12:45:22 PM »
Andea, asa arata blocul
  • 4068
« Reply #171 on: October 04, 2017, 22:23:03 PM »
arata ok ... sa speram ca si tine :)
mie ce nu imi place de exemplu este ca acolo unde camasa este predispusa sa crape - gaurile de prezoane din mijloc - intaritura este foarte subtire ...
termostat de 70 nici eu nu inteleg - motorul sta in jur la 90 - adica termostatul deschis oricum - ca deschide prima dat mai repede chiar nu cred sa fie relevant ... in rest nu are cum sa mentina temp. mai jos in timpul functionarii
iti recomand un radiator de ulei daca nu ai si un cablu vag macar sa verifici din cand in cand cum stai cu knock-ul (stiu ca ai soft de  profesionisti dar knock-ul potrivit imprastie si mama motoarelor forjate :)
clau
  • 166
« Reply #172 on: October 05, 2017, 09:25:57 AM »
Ai dreptate si tu,  de imprastiat se imprastie imediat motorul, nu e asta o problema. Incerc sa mai arunc un ochi din cand in cand pe laptop sa vad daca se fac anumite corectii, stau mai prost cu teoria si interpretarea datelor dar o sa ma pun la punct cu timpul. Radiatorul de ulei o sa-l pun in prmavara.
