Check Engine + VDC off aprinse
gxg dra
  • 28
  • subaru forester 2011, mai nou
Răspuns: Check Engine + VDC off aprinse
« Reply #20 on: May 14, 2014, 15:00:51 PM »
Prevazator, dupa un drum mai lung, am mai facut un test deoarece iar s-au aprins becurile in bord. Impreuna cu electricianul de la SMT, am descoperit pana la urma problema : senzorul arbore cotit nu citea corect info de pe volanta. Cauza : resturi de mastic siliconic utilizat la lipirea baii de ulei, pe dintii de volanta !
S-au curata, acum merge perfect. Fenomenul aparea in functie de temperatura motorului, cand acel mastic se dilata si impiedica citirea corecta a turatiilor.
Am inteles ca este un fenomen care a aparut si la alte Forester, din aceeasi generatie, deci atentie la simptome : martori check engine+ vdc off aprinsi, coroborat cu intrarea in limp mode ( modul de protectie) cu limitarea turatiei la maxim 1500 rpm.
Cele bune,
« Reply #21 on: May 17, 2014, 12:53:18 PM »
Am incercat sa curat egr dar cand am desfacut am gasit pinionulmde deasupra cu dintii uzati  O rezolvare?
gxg dra
  • 28
« Reply #22 on: May 27, 2014, 16:12:46 PM »
Trebuie sa schimbi EGR, din cate stiu nu exista alta rezolvare.
Eu am facut aceasta operatiune la Legacy-ul diesel din 2008 detinut anterior Forester pe la 140k.
Daca circuli prea mult cu EGR defect, risti ca in 20-30k sa uzezi prematur motorul.
interviu61
  • 1
  • "Confidence in Motion"
Re: Check Engine + VDC off aprinse
« Reply #23 on: June 09, 2019, 15:35:41 PM »
Te saalut,
am vazut postarea ta, da chiar daca este cu ani in urma, am abservat ca esti inca posesor de Subaru acesta este di motivul pentru care iti scriu, poti sa imi spui de unde ai cumparat EGR ul pentru Forester si ce pret ai achitat la manopera ? Eu am problema asta si ma aflu in concediu in Grecia  :(
Multumesc anticipat de ajutor !
