FXT 2006
FXT 2006
sco
  • 736
Re: FXT 2006
« Reply #920 on: April 10, 2018, 12:05:24 PM »
Ce-i chestia asta din bord?
Cand bate soarele pe el comanda A/C-ul altfel, in sensul ca da mai mult rece presupunand ca soarele bate si pe pasageri, chiar daca e mai mult decat ar comanda senzorul de temperatura in mod normal. Cand vine umbra, schimba inapoi.
  • 1731
Re: FXT 2006
« Reply #921 on: April 12, 2018, 08:04:29 AM »
Am inteles. Multam  8)
  • 4922
Re: FXT 2006
« Reply #922 on: April 12, 2018, 08:16:02 AM »
Am si eu dopul ala, in dimineata asta l-am vazut. Probabil m-am concentrat prea mult pe compresii.
  • 1731
Re: FXT 2006
« Reply #923 on: April 12, 2018, 10:28:59 AM »
SUPER  :P
  • 1731
Re: FXT 2006
« Reply #924 on: April 24, 2018, 11:22:20 AM »
Ma poate ajuta cineva de pe aici cu istoricul masinii mele?  Sunt curios de trecutul ei, daca au fost ceva incidente semnificative in trecut....  cam care i-a fost viata pana sa ajunga la mine.   8)
JF1SG9LD36G091421
  • 3068
Re: FXT 2006
« Reply #925 on: April 24, 2018, 11:38:42 AM »
Si daca a avut vreo problema nu o mai iei?  ;D ;D :P :P
Forester SG 2.5XT 2006
  • 4922
Re: FXT 2006
« Reply #926 on: April 24, 2018, 12:19:46 PM »
Motorul i-l faci dupa ce-o vinzi?
Re: FXT 2006
« Reply #927 on: April 24, 2018, 12:29:10 PM »
Vrea sa stie daca a fost fata cuminte inainte.
  • 570
Re: FXT 2006
« Reply #928 on: April 24, 2018, 13:46:12 PM »
 Acum nu stiu daca o sa-ti placa.. dar a facut cineva cunostinta cu dosul dansei in 2010, a fost soft.  ;D
 Ai probleme la pompa benzina sau toba finala ?  ::)
  • 1731
Re: FXT 2006
« Reply #929 on: April 24, 2018, 15:09:57 PM »
Pompa  de benzina merge bine momentan. Evacuarea a fost schimbata (aproape) complet de cand am cumparat-o.
Stiu de la fostul proprietar ca a avut un accident in care l-a lovit cineva din spate si a ricosat umpic in cel din fata.   Mi-a zis ca a schimbat bara spate , iar eu pe dedesubt am mai observat niste urme de tabla deformata.  Pe fata doar au repozitionat bara.
Altceva impresionant a mai avut?  :laugh:
  • 570
Re: FXT 2006
« Reply #930 on: April 24, 2018, 17:14:56 PM »
 Cred ca doar consumul  ;D ;D , eu nu am mai vazut nimic..
  • 1731
Re: FXT 2006
« Reply #931 on: April 25, 2018, 08:53:10 AM »
Am inteles.   Imi poti spune pana la ce numar de km apare in sistem?  Pana in 2015  , ca de atunci e la mine  8)
  • 1731
Re: FXT 2006
« Reply #932 on: May 03, 2018, 08:37:04 AM »
Si m-am intors si din concediul de 1 mai de prin Dobrogea.
204 k  de km
Pe langa Cetatea Noviodunum
Prin Valea Teilor
Manastirea Celic-Dere:
Manastirea Cocos:
Acum trebuie s ama duc pe la SMT sa vad  de ce se aprinde martorul de reglaj automat al farurilor.  Senzorii sunt inlocuiti recent, deci ar trebui sa fie altceva.
  • 2956
Re: FXT 2006
« Reply #933 on: May 03, 2018, 08:51:58 AM »
Daca tot ai un pregnant sentiment religios manifestat printr-o scrupuloasa oranduire ecumenica indeplinind practici ortodoxe si trecand pe la multitudinea de lacasuri sfinte fara a te pricopsi cu macar o cruciulita de atarnat la oglinda, ca suvenir, sa zici mersi ca doar un singur martor ti s-a aprins  ;D
  • 1731
Re: FXT 2006
« Reply #934 on: May 14, 2018, 08:21:06 AM »
Sambata cand am vrut sa plec cu foresterul la tara am zis sa verific antigelul.  Asa ca am ridicat capota si am desfacut capacelul, moment in care s-a rupt codita si capacul a cazut pe la motor. Neavand timp sa mai stau sa dau scutul jos ca ma grabeam am plecat cu clio si am revenit seara sa  ma ocup de problema.
Dupa ce m-am bagat pe dedesubt am observat o scurgere imensa de ulei:
Verdict la prima vedere, burduf planetara stanga dinspre cutie ..   spart!
Partea nasoala e ca in mai putin de 2 saptamani am programat concediul in afara tarii..   si sper sa o rezolv .
Cum naiba se putea sparge acel burduf?  Ca e destul de sus si nu l-am lovit/intepat cu nimica.  Sau o fi stat intr-o tensiune si a crapat?
PS:  capacelul l-am recuperat, dar mi-am comandat altul nou de lsa Al padrino  la 20 de lei  :)
« Last Edit: May 14, 2018, 08:22:47 AM by UXE »
  • 1161
Re: FXT 2006
« Reply #935 on: May 14, 2018, 08:49:48 AM »
Si la mine s-a spart burduful la planetara, in dreapta, langa cutie...astept sa ajunga altul zilele astea(6 zile, vreo 60 de lei)
  • 1731
Re: FXT 2006
« Reply #936 on: May 14, 2018, 08:59:50 AM »
Am gasit la alpadrino in stoc..
« Last Edit: May 17, 2018, 09:00:57 AM by UXE »
  • 1731
Re: FXT 2006
« Reply #937 on: May 17, 2018, 09:01:35 AM »
Sambata ajung la BV  8)    .. chiar mi-era dor ca n-am mai trecut de mult pe acolo  :D
  • 1731
Re: FXT 2006
« Reply #938 on: June 18, 2018, 13:16:53 PM »
Am nevoie de mufa  care intra in  senzorul (partea din fata) de reglare a farurilor .   A mea a cedat.  In dezmembrari nu am gasit pana acum.
Ma poate ajuta careva? :)
  • 1161
Re: FXT 2006
« Reply #939 on: June 18, 2018, 13:32:39 PM »
Te-ai chinuit un pic cu un autoreglaj 🙂😅
