Impreza WRX 2002 facelift 2006
Răspuns: Impreza WRX 2002 facelift 2006
« Reply #20 on: September 12, 2015, 17:58:57 PM »
nu stiu ce tester ai folosit - probabil nu ceva specific subaru, P0172 la subaru ar trebui sa fie "System too rich..." si care poate aparea din mai multe motive, cateva ar fi:
- ai undeva un leak, maf-ul masoara X aer intrat dar in cilindri ajunge mai putin  -  se pierde undeva pe drum -  deci rezulta amestec mai bogat decat trebuie
- ai ceva probleme cu maf-ul care citeste prostii
- ai probleme cu prima sonda lambda care citeste prostii
- ai BOV cu evacuare atmosferica  ...
ar trebui sa folosesti ceva specific subaru sa iti verifici si fuel trims-urile si alte cele ... :)
LE: sau sa mai scriu cateva motive probabile, poate poate se nimereste careva :) :
- injector care ramane deschis mai mult decat trebuie
- regulator de presiune benzina care nu este ok
- admisie/filtru de aer modificat fata de stock pentru care nu a fost ajustat rom-ul (maf scaling-ul)
- IACV -ul   -> curata-l
Masina are BOV
Luni ajunge o nouă sondă Lambda
Masina are admisie sport cu tot cu filtru conic, cum trebuie reglat rom-ul ?
Ce înseamnă IACV?
Va țin la curent cu evoluția
« Last Edit: September 12, 2015, 18:04:24 PM by adrian2310 »
SUBARU IMPREZA WRX 2002
  • 4076
« Reply #21 on: September 12, 2015, 19:12:35 PM »
vezi cu lambda daca se sch ceva ...
daca nu verifica sa nu ai "leak-uri" pe undeva, verifica/curata maf-ul si iacv-ul (clapeta de acc.)
daca ai admisia de mai demult si doar acum au aparut problemele cel mai probabil rom-ul a fost "reglat deja " :)  - ma refer la calibrarea debitmetrului care este necesara in majoritatea cazurilor cand se sch flow-ul de aer
verifica bov-ul sa nu fi ramas blocat cumva si sa pierzi aer pe acolo...
  • 14210
« Reply #22 on: September 12, 2015, 19:17:31 PM »
Eu aș începe cu o verificare a traseului de aer să nu fie ceva spart și apoi direct curățare IACV.
Curățarea chiar e bine venită, chiar dacă nu de acolo e problema. Eu după asta chiar am simțit. Ca e mai liniștit motorul.
Vezi că am pus și pe forum în secțiunea cu tutoriale câțiva pași.
« Reply #23 on: September 14, 2015, 10:50:57 AM »
intrebare , unde este sensorul de temp exterioara , nu imi afiseaza in bord si vreau sa il verific
  • 14210
« Reply #24 on: September 14, 2015, 14:08:55 PM »
Verifica bordul si unitatea de comanda pentru aerul conditionat. Are un senzor pentru temperatura aerului in interior si e legat in serie cu cel de afara.
Am aflat si eu asta cand am mers cu masina fara acea unitate de A/C conectata. Nu imi afisa nimic pe ceasuri la temperatura exterioara.
« Reply #25 on: September 14, 2015, 15:44:05 PM »
Acum am desfăcut consola centrală cea de sub casetofon și unitatea de aer și nu am văzut nici un sensor , poți sa îmi spui mai exact unde să mă uit ?
  • 14210
« Reply #26 on: September 14, 2015, 15:48:49 PM »
In dreapta jos e o priza de aer intre comutatorul de temperatura si cel de ventilatie. Pe acolo trage aer ca sa inregistreze temperatura. In spate e un senzor. Vezi daca mai exista si vezi efectiv unitatea de A/C daca e legata bine cu mufele.
« Reply #27 on: September 14, 2015, 22:04:44 PM »
ma poate ajuta cineva unde gasesc asa ceva  STI TRUNK SPOILER Perrin Stiffys
http://imageshack.com/a/img540/2577/oCN9rA.jpg
« Last Edit: September 14, 2015, 22:07:54 PM by adrian2310 »
« Reply #28 on: September 15, 2015, 20:15:05 PM »
Am o problemă cu compresorul de AC , chiar dacă din interior nu este pornit AC ,compresorul  merge cam tot timpul și când pornește am scăderi mari de turații uneori moare motorul.
Acum am scoasă mufă de la compresor și masina sta lin la relanti
  • 4076
« Reply #29 on: September 15, 2015, 20:33:06 PM »
da stiu ca ai probleme nu gluma :) una dupa alta :)
ai curatat IACV-ul cum era vorba mai devreme ?
verifica si incarcarea/voltajul pe baterie cu AC-ul oprit/pornit ... ia vezi :)
« Reply #30 on: September 16, 2015, 07:17:32 AM »
Dacă îmi doream o mașină fără probleme luam una nouă ;) , nu am curatat IACV-ul ptr ca vreau să schimb și acea garnitură și încă nu a sosit . mâine verific voltajul și va zic ce parametri am
  • 4076
« Reply #31 on: September 16, 2015, 13:37:58 PM »
iti ziceam de iacv pt ca s-ar putea sa aiba legatura si cu comportamentul cu ac on cand ar trebui sa se deschida un pic pt a creste turatia ...
« Reply #32 on: September 16, 2015, 13:58:21 PM »
Vezi sa nu fie ceva model de USA masina.si cand ai ventilatia pe parbriz iti baga AC fara sa ti aprinda becul.Am patit o si eu la GC dupa swap...
« Reply #33 on: September 16, 2015, 19:27:11 PM »
Verific acum treabă cu AC pe la parbriz , masina e adusă din SUA
Gata am verificat , asta era problemă AC pe parbriz , sapt asta sper să o rezolv și cu IACV-ul
Saptamana viitoare vreau sa ii fac schimbul de ulei , ce ulei  imi recomandati ptr masina ?
« Last Edit: September 17, 2015, 10:00:21 AM by adrian2310 »
  • 3912
« Reply #34 on: September 19, 2015, 10:51:23 AM »
Presupun ca ii rupi dintii, asa ca eu ti-as recomanda ce mi-au recomandat si mie altii si nu mi-a creat probleme. Adica un Motul 300V. Acum sa decizi tu daca 20W60 sau 15W50...
Azi merg inspre Vama. Lasa un numar de telefon sau ceva, poate ne intalnim sa-ti vad jucaria si sa stam 10 minute de vorba.
daniel.gugu
  • 1382
  • Forester & Impreza
    • http://www.gg-dc.ro/
« Reply #35 on: September 19, 2015, 20:16:29 PM »
Frumoasa jucarie ... Vazuta live...
Multi km fara probleme!!!
Subaru Impreza Type R - GOOFY
« Reply #36 on: September 19, 2015, 22:30:17 PM »
Scuze am văzut târziu mesajul și eram deja plecat cu familia la Mamaia , când mai treci uite țel meu 0724379468
« Reply #37 on: September 19, 2015, 22:31:39 PM »
Multumesc ptr urări , eu nu am avut norocul să văd galeata , data viitoare
  • 3912
« Reply #38 on: September 20, 2015, 22:56:16 PM »
Nu-i problema. Data viitoare...
« Reply #39 on: September 21, 2015, 08:01:15 AM »
Azi bag masina la vopsit și încerc să montez și scoop -ul de STI, sper ca pe vineri să fie gata să îi fac prima ședință foto
