Subaru Forester 2.5XT - Check Engine, Cruise Control eroare
« on: March 17, 2017, 13:34:38 PM »
Salutare baieti! Am si eu un Subaru Forester 2.5XT din 2006 si in bord îmi apar 3 erori: Check Engine, Cruise Control si inca una ABS sau ESP nu mai stiu exact. ;D
Stiu ca era aici pe forum o rezolvare cu cumpărarea unui furtun sau ceva de genul si sincer nu mai găsesc... daca se poate cei care au trecut prin asta sa ma ajute?  ;)
Mulțumesc anticipat!
  • 4081
Răspuns: Subaru Forester 2.5XT - Check Engine, Cruise Control eroare
« Reply #1 on: March 17, 2017, 13:55:10 PM »
citeste exact codurile de eroare ca pot fi cateva zeci ... si probabil unul/doua dintre ele se rezolva cu un furtun, restul cu mai multe furtune :)
« Last Edit: March 17, 2017, 14:46:46 PM by andea79 »
« Reply #2 on: March 19, 2017, 18:03:17 PM »
P2441 e codul erorii din câte am inteles.
  • 4081
« Reply #3 on: March 19, 2017, 18:21:39 PM »
asa, si ai cautat pe forum si net acest cod de eroare pt. subaru sa vezi cam ce gasesti ? :)
in principiu este vorba de sistemul compus din secondary air pump si supape, care poate fi inlocuit (pompa sau supapele, tu ai ceva cod de eroare aferent unei supape blocate) si costa undeva intre 1500-2000 cu tot cu manopera probabil
(http://www.subarufanclub.ro/forum/index.php?topic=2180.msg58724;topicseen#msg58724 de exemplu si mai gasesti si alte exemple pe forum)
sau elimini sistemul cu totul (ca nu face nimic interesant decat ajuta emisiile cand motorul este rece), ceea ce inseamna eliminarea fizica a ansamblului + ajustarea softului sa nu mai afiseze eroare ca nu il gaseste ...
LE: din pacate nu se rezolva doar cu un furtun
« Last Edit: March 19, 2017, 18:35:34 PM by andea79 »
adinegru
  • 1456
  • 2012 XV CVT
    • Consum XV CVT
« Reply #4 on: March 19, 2017, 20:08:35 PM »
Mers la Autokino, se scoate funcționarea pompei din software, costă 100 lei.
  • 4081
« Reply #5 on: March 19, 2017, 20:18:57 PM »
ideala ar fi si demontarea ansamblului nu doar anularea definitiva a codurilor de eroare ...
(corectat)
« Last Edit: March 19, 2017, 20:34:45 PM by andea79 »
« Reply #6 on: March 19, 2017, 20:37:21 PM »
Daca se si demonteaza ansamblul, ce se intampla cu senzorul ala de presiune de pe una dintre valve? Parca tin minte ca ziceai ca e folosit in continuare.
  • 4081
« Reply #7 on: March 19, 2017, 21:46:19 PM »
pai demontatul corect presupune ca senzorul de presiune atmosferica sa ramana, se poate taia ca in poza de mai jos (asa este si la mine)
senzorul fiind in chestia neagra din dreapta...
« Reply #8 on: March 19, 2017, 22:58:18 PM »
Aha!!
Eu am preferat sa o las cat mai "stock"... daca pot sa spun asa!  :D :D
