Inchiderea centralizata nu functioneaza uneori
« on: December 04, 2017, 10:41:04 AM »
E vorba despre Foresterul XT din 2007.
Uneori masina nu vrea sa se inchida din telecomanda si cand se intampla asta, daca incerc sa inchid cu cheia, se inchide doar usa soferului. Daca tot insist, pana la urma merge din telecomanda. Nu am patit pana acum sa nu se deschida, asa ca suspectez vreun buton/senzor de la vreo usa ca nu functioneaza tot timpul...
Vreo experienta cu asa ceva?
  • 14291
Re: Inchiderea centralizata nu functioneaza uneori
« Reply #1 on: December 04, 2017, 10:56:12 AM »
Bateria de la telecomanda sau chiar butonul de la telecomanda.
« Reply #2 on: December 04, 2017, 11:10:56 AM »
Am specificat ca nu merge nici direct cu cheia in usa cand se intampla problema. Cand merge, merge si de la distanta marisoara, deci, una peste alta, nu prea are cum sa fie asta.
  • 14291
« Reply #3 on: December 04, 2017, 11:27:08 AM »
Pai nu are treaba cheia in usa sau la 2m. Are legatura cat de bine face contact butonul. Si la mine are unele reticiente butonul de inchidere la impreza si daca apas mai puternic sau tin apasat mai mult timp e totul e ok. Butonul de deschis functioneaza la cea mai usoara atingere.
« Reply #4 on: December 04, 2017, 11:28:59 AM »
Posibil sa fie chiar modulul de inchidere centralizata sau modulele (nu stiu cate are).
sco
  • 735
« Reply #5 on: December 04, 2017, 11:40:37 AM »
Cum scriam şi pe topicul meu, am păţit şi eu aşa de cāteva săptămāni, după ce mi-am scos maşina din service. Dar şi-a revenit după o vreme. Exact aceleaşi simptome le avea şi a mea. Şi eu tind să cred că era modulul de īnchidere centralizată. Cum a stat mult timp fără baterie maşina mea, poate a luat-o pe arătură. Am crezut că era bateria, dar am masurat-o şi arăta cum trebuie. Īn plus, nu am găsit nicăieri baterie de cumpărat, e ceva tip de baterie ciudat, 1620 parcă.
« Reply #6 on: December 04, 2017, 11:46:27 AM »
E interesant că nu īnchide toate ușile cānd īnchid ușa de la șofer. Cred că am īncercat și din interior de pe ușă să īnchid cānd nu mergea și nu am reușit
  • 3195
« Reply #7 on: December 04, 2017, 13:24:22 PM »
Nu cred ca a fost gandita sa se inchida din cheie toate usile.
Am mai avut si eu probleme cu telecomanda, in special cu una dintre chei, dar am observat ca numai cand cheia este rece.
In astfel de situatii inchid usile de la butonul de inchidere centralizata de la sofer, iar usa de la sofer evident o incui cu cheia.
« Last Edit: December 04, 2017, 13:25:02 PM by Forester »
  • 14291
« Reply #8 on: December 04, 2017, 14:07:09 PM »
In mod normal usile se inchid toate daca bagi cheia in butuc. SIngurul moment cand se inchide doar usa soferului sau cea din dreapta (daca are butuc) este atunci cand nu mai ai baterie la masina. Atunci fiecare usa se inchide manual din interior si la final usa soferului de afara.
  • 3195
« Reply #9 on: December 04, 2017, 15:53:36 PM »
Poate o fi la alte subaru-ri.  :)
Chiar si in manual, descrie simplu:
Quote
Locking and unlocking from
the outside
1) Lock
2) Unlock
To lock the driver's door from the outside
with the key, turn the key toward the rear.
To unlock the door, turn the key toward
the front (Driver's side only).
Pull the outside door handle to open the
unlocked door.
Putin mai jos, in manual se specifica:
Quote
To lock the door from the outside without
the key, rotate the lock lever rearward and
then close the door.
Stiu ca cele doua citate nu exclud dpdv logic varianta spusa de tine, dar cred ca ar fi specificat daca se incuia toata masina cand bagai cheia.
« Reply #10 on: December 04, 2017, 16:47:17 PM »
O să īncerc la transpirată īnainte de a trage o concluzie...
  • 14291
« Reply #11 on: December 04, 2017, 16:56:57 PM »
Pai citatul 2 este ce am zis si eu cu inchisul din interior si la final usa soferului. Doar ca imi era mai usor sa le inchid din interior, decat sa deschid toate usile si sa dau ocol masinii.
Cu WRX-ul am mers cativa ani fara baterie la cheie si inchideam/deschideam toata masina bagand cheia doar in butucul de la usa soferului. Poate avea ea ceva mai special, nu stiu. Alarma sigur nu avea. Singurul moment cand se actiona doar usa soferului era cand nu aveam bateria pe masina. Idem si la Blob. Adica ce spuneam in paragraful de mai sus cu citatul 2.
Outback-ul este singurul care deschide doar usa soferului din butuc, fara sa le deschida pe celelalte. Mi-am adus aminte ca am ramas fara baterie la cheie si am mers asa cateva zile.
« Last Edit: December 04, 2017, 18:03:04 PM by MihaiFlorescu »
  • 3195
« Reply #12 on: December 04, 2017, 17:48:45 PM »
Pai asta spun si eu!  :D
Deci nu e singurul.
  • 2296
« Reply #13 on: December 04, 2017, 17:54:14 PM »
La XV nu am incercat, dar la Forester sigur-sigur, cu cheia se incuia / descuia doar usa soferului.
Am ramas si eu fara baterie la telecomanda ...
« Reply #14 on: December 04, 2017, 20:15:36 PM »
Hmm...e prima mașină īntālnită de mine la care e așa. Īnseamnă că merge cum trebuie din yală, dar ceva nu merge din telecomandă poate. Cānd mai face figuri, o să īncerc să văd dacă butonul de pe portieră merge.
« Reply #15 on: December 15, 2017, 09:32:55 AM »
Am gasit baterie Varta prin parohie si pare totul ok. Funny totusi cum nu se incuie/descuie toate usile de la sofer...
TiamaT82
« Reply #16 on: May 07, 2019, 19:42:09 PM »
Si portbagajul?  ;D
« Reply #17 on: May 07, 2019, 20:08:29 PM »
Din cate retin, portbagajul se descuie doar tin telecomanda sau din butonul din interior, din cheie nu
« Reply #18 on: May 07, 2019, 21:06:09 PM »
Buton? Care buton?
« Reply #19 on: May 07, 2019, 22:09:17 PM »
Sunt la al 7 lea post citit pe forum in 10 min. Ma , zici ca s a rupt un gard undeva... ;D
