Schimbare bec xenon SG XT
  • 1162
« on: February 03, 2018, 23:26:15 PM »
Becul din dreapta de pe faza scurta se pare ca trage a nou, a inceput sa scoata o lumina violet . Adica porneste cu lumina normala si dupa cateva secunde scade intensitatea si devine violet...In consecinta, trebuie altul.
Ce informatii am pana acum: soclul e D2R, temperatura de culoare cred ca e 4300k si pare ca nu e complicat de schimbat. Ceva experiente? Ma tenteaza deocamdata un Osram https://www.emag.ro/bec-auto-xenon-pentru-far-osram-d2r-35w-1-buc-6625001c/pd/DDD3X7BBM/ . Ceva experiente?
Re: Schimbare bec xenon SG XT
« Reply #1 on: February 04, 2018, 00:08:12 AM »
Eu cred ca tot Osram am luat cand aveam impresia ca ale mele's pe duca, insa n'am observat vreo modificare majora dupa inlocuire
« Reply #2 on: February 04, 2018, 08:28:17 AM »
Eu iti pot sugera doar niste udei ca procedura de inlocuire sa fie corecta:
1. Se inlocuiesc ambele becuri cu becuri noi (ca sa nu existe diferente);
2. Dupa instalare, se porneste motorul si se lasa 10 min farurile aprinse pentru a se stabiliza gazul.
  • 14158
« Reply #3 on: February 04, 2018, 08:42:02 AM »
Sustin ce zice pfaizzzer. Executat procedura acum mai bine de un an si jumatate si nu am probleme de nici un fel.
La prima aprindere am plecat la drum lung si de obicei aprind farurile si le las aprinse mai mult. Evit sa aprind si sa le sting doar in pasaje scurte sau sa le sting imediat ce ies din parcarea subterana.
« Last Edit: February 04, 2018, 08:45:10 AM by MihaiFlorescu »
  • 1162
« Reply #4 on: February 09, 2018, 08:47:36 AM »
I-am pus un Osram Xenarc Original(4300k) și e destul de ok. În sensul că e puțin mai galben (verzui) decât celălalt vechi, dar am înțeles că se albăstrește după ceva utilizare. E foarte ușor de schimbat, apropo, pentru cei care încă nu au umblat pe acolo. Se scoate prelungirea de la filtrul de aer (bateria, pentru stânga), apoi capacul din spatele farului (rotire), mufa (rotire invers ace ceas+tragere), cele 2 sârme-arc care țin becul și iese. Atenție la poziția becului, are niste găurele pe ramă, sus și trebuie pus la fel înapoi. Apoi, operațiunea în sens invers și gata. Cam 5 minute
« Reply #5 on: July 31, 2018, 15:22:19 PM »
Cum se vede dupa 6 luni? S-a mai albastrit?
  • 1162
« Reply #6 on: July 31, 2018, 16:59:13 PM »
Parcă tot puțin spre verde e
« Reply #7 on: November 20, 2018, 19:41:54 PM »
Referitor la bec xenon, in cazul meu se stinge dupa ceva vreme pe partea stanga. Imi da impresia ca nu are un contact perfect.
Sfaturi?
« Reply #8 on: November 20, 2018, 20:16:52 PM »
Xenon original ?
« Reply #9 on: November 21, 2018, 19:03:54 PM »
Phillips .  Inițial nu făcea...totul s-a schimbat când am vopsit o bara și au dat farurile jos
