Primul Forester, prima mașina
« Reply #520 on: April 27, 2020, 22:33:33 PM »
E posibil, eu le-am dat jos pentru altceva și e mai ușor sa īl īmpingi afara decāt sa te chinui sa īl tragi.
Work in progress...
In prima poza se poate vedea și becul cu noua culoare, alb. Deocamdata media playerul a rămas cu culoare verde, bordul are ceasurile de vitezometru și turometru luminate mult mai tare din cauza becurilor led t10, Temp apa și benzina sunt cu t5 și nu le-am schimbat īncă, deci bordul e tot verde. Cānd o sa apuc o sa fac poza și pe īntuneric.
« Reply #521 on: May 13, 2020, 00:39:28 AM »
Update pentru cei care īntrebau cum arată, mai ar fi becul de la contact, becurile de la media player, dacă s-ar putea ceasurile din bord și becurile de pe plafon ca sa fie toate albe :)
Așa se văd pe zi și cu activare pe roșu.
Am instalat și niște becuri led in grila, bat destul de tare dar īncă nu am apucat sa le reglez prea bine, as avea nevoie de libertate pe īntuneric...
  • 1469
« Reply #523 on: May 22, 2020, 11:34:42 AM »
Salut, ledurile tip DRL (daylight) cum ai montat si tu, au niste cerinte legale - respectiv trebuie montajte in bara, nu in grila. De asemenea, sa ai grija si la unghiul pe verticala, sa nu bata prea sus.
Montate corect, se pot folosi legal ca lumini de zi, in locul fazei scurte - daca sunt si omologate pt drumurile europene. Spre exemplu Osram si Philips sunt, gasesti.
Pt offroad poti monta alte bare led, dar din cate stiu trebuie sa fie acoperite cat timp de deplasezi pe drumuri publice.
PS: arata super masina!
  • 5435
« Reply #524 on: May 22, 2020, 11:58:28 AM »
Se convinge la primul ITP.
« Reply #525 on: May 22, 2020, 12:14:45 PM »
Mersi de info, dar nu sunt DRL-uri, sunt niște lămpi Spot pentru offroad și da, după cāte știu și eu ar trebui sa le acopăr cānd merg cu mașina pe drum, dar arată prea bine ca sa fie acoperite.
Mersi de apreciere, īncă mai sunt multe de făcut pana sa arate cum trebuie, dar macar interiorul e aproape gata.
Așa arată finalul cu lumina alb/roșu (mai ceasurile din bord și becurile de pe plafon).
Finalizat:
-volan in trei spite cu cruise control funcțional pe volan.
-pornirea cruise controlului de pe volan nu de la butonul din bord
-vopsit centrul bordului, plasticul din jurul ceasurilor, mānerele de la uși, plasticul de la ceas (īncă ne montat)
-schimbat becurile de la toate butoanele și de la media player și butoanele din uși din verde cu portocaliu in alb cu roșu.
-adăugat bec la butonul de blocare a ușilor
-montarea unui cablu AUX la media player
-montarea senzorilor de parcare (asta are legătura și cu exteriorul)
« Reply #526 on: June 23, 2020, 22:07:53 PM »
Mda...deja s-au ars din ledurile care doar ce le-am montat, deci azi a fost tura 2 de schimbat ledurile din butoanele din stānga și de la ceasul de apa/benzina. Eu sper ca s-au ars din cauza ca a trebuit sa le desfac din soclul cu care au venit și sa le īnfășor pe cele originale. Ledurile montate acum au pini mult mai maleabili, sa vedem cāt rezista.
In dorința de a lipi A-ul de pe portbagaj am ajuns sa fac un debadge complet. Tot lipiciul de la scris era scrum, oare ce lipici e cel mai bun pentru embleme?
Am spălat geamurile și toate garniturile de la uși și am lipit niște garnitura extra pe interiorul triunghiului de la oglinzi, vājāitul de vānt s-a redus considerabil, testat pana la 180km/h.
A ajuns pana la urma cheia de pe aliexpress și cu puțin ajutor am transferat conținutul uneia dintre cheile originale. Funcționează perfect și arată mult mai modern decāt cele originale.
  • 1152
« Reply #527 on: June 23, 2020, 22:27:29 PM »
Ce garnitura extra ai pus pe interiorul chederelor? ai vreo poza sau dimensiune?
« Last Edit: June 23, 2020, 22:28:01 PM by Musiu »
« Reply #528 on: June 23, 2020, 23:48:12 PM »
Așa ceva, cu adeziv pe o parte și grosime de cam 4mm (merge și puțin mai gros), lipit pe latura dinspre mașina și tăiat la unghi in partea de jos ca sa nu agate geamul cānd se inchide.
  • 1152
« Reply #529 on: June 24, 2020, 09:23:09 AM »
Am retinut, multumesc. Mai bine decat sa-l lasi sa suiere sau sa schimbi cu ceva OEM.
« Reply #530 on: June 24, 2020, 09:28:14 AM »
E bine ca am rezolvat super ieftin, dar ideal ar fi sa schimb triunghiurile cu originale, dar asta costa vreo 500-1000 de lei in funcție de unde le găsești plus desfacutul. Eu ma bucur de rezultat, parca e alta mașina!!
  • 886
« Reply #531 on: June 24, 2020, 10:15:33 AM »
Mintea mea nici macar nu poate cuprinde viteza asta...
« Reply #532 on: June 24, 2020, 10:53:48 AM »
Eram pe autostrada, in depășire și a trebuit sa ma trag din calea unuia care venea mai tare și am vrut sa o fac lasāndu-l și in urma, parca audi era. Deci a fost pentru o perioada foarte scurta. :angel:
« Reply #533 on: June 24, 2020, 15:16:24 PM »
și am vrut sa o fac lasāndu-l și in urma, parca audi era :angel:
Am incercat si eu asta, dar cand am revenit pe banda 1, tot la 180kmph, a tasnit ala de langa mine de am verificat de 3 ori vitezometrul sa fiu sigur ca nu eram la 80kmph.
M'am linistit cand am vazut pe spate scris MTM (un A7)
« Reply #534 on: June 24, 2020, 16:18:56 PM »
Haha...ne place noua sa credem ca avem cele mai frumoase jucării, dar nu e mereu așa...dar cele mai de suflet, nu se pune problema :o
« Reply #535 on: June 25, 2020, 13:14:38 PM »
Imi poti spune, te rog, de unde ai luat tipul asta de banda? - de cand am vazut postarea am tot cautat poze pe net dupa diferite tipuri de benzi de etansare ferestre (ca asta pare), dar cel mai apropiat gasit era cu profil F sau E (asta de l-ai folosit pare altceva).
Multumesc anticipat!
« Reply #536 on: June 25, 2020, 17:56:44 PM »
Sincer, nu mai știu, cred ca Dedeman, e profil E cu patru linii (pereți).
L.E. Am deschis geamurile și cānd le-am īnchis, pe partea pasagerului s-a prins profilul adăugat și s-a dezlipit chiar dacă era lipit pana jos, probabil e frecarea prea mare cu geamul, deci ori mai caut alt material cu lipici mai puternic și material mai alunecările, ori nu mai deschid geamurile din fata... ::)
« Last Edit: June 25, 2020, 22:29:58 PM by Theophilus+Julsey »
« Reply #537 on: July 03, 2020, 14:26:08 PM »
Merita Forester și in oraș  >:D
« Reply #538 on: July 03, 2020, 14:33:30 PM »
Is it a boat? Is it a plane? Is it a coteț?:D
