My new toy - Forester SG 2.0X
Re: My new toy - Forester SG 2.0X
« Reply #20 on: May 29, 2020, 20:48:34 PM »
Cum tocmai mi-a sosit comanda de piese, m-am apucat, intre doua ploi, sa schimb filtrele si covorasele:
Before:
After:
La filtre am avut ceva mai multa bataie de cap - in comparatie cu ce aveam la SX4 - la cel de habitaclu, cel de aer de la motor fiind mult mai simplu de schimbat:
Acuma, am o nelamurire cu filtrul de habitaclu - am luat un Mahle (LAK371) prin prisma faptului ca are si carbune (asa luam la SX4 si asa m-am obisnuit). Partea proasta e ca spre deosebire de alte filtre vazute prin poze care indica pozitia de instalare, asta are o indicatie mai ciudata :
Eu l-am pus asa cum e in poza si am facut o proba de AC la diferite viteze de ventilare si vad ca baga aer. O fi bine, o fi rau?!
« Reply #21 on: May 29, 2020, 23:39:22 PM »
Ai “Airflow” si o o sageata si il pui cu sageata in sensul in care intra aerul in masina, deci in jos.
« Reply #22 on: May 30, 2020, 08:24:27 AM »
Thx! Deci l-am pus bine.
« Reply #23 on: May 30, 2020, 10:29:59 AM »
De unde ai luat presuri e? Se potrivesc perfect? Mulțumesc
« Reply #24 on: May 30, 2020, 15:01:38 PM »
Da, sunt fix pentru modelul asta. Cel mai bun pret la care le-am gasit - https://targuldepiese.ro/set-4-covorase-cauciuc-rezaw-plast-subaru-forester-ii-2003-2008-acc-14568.htm
Nu le-am mai fixat cu chestiile din pachet cu care vin pentru ca sunt suficient de mari si de grele ca sa stea relativ fix.
« Reply #25 on: June 03, 2020, 13:50:25 PM »
In perioada asta cu ploi am vazut ca are infiltratii destul de mari farul de pe stanga. Ma gandesc sa-l schimb. Cum in dezmembrari singurele masini cu faruri intregi erau din UK, am gasit urmatoarele doua surse de faruri noi:
- https://seccocenter.ro/far-subaru-forester-2006-2007-2008-stanga
- https://www.bestautovest.ro/far-subaru-forester-sg-08-2005-01-2008-stanga-tip-bec-h1-hb3-electric-cu-motoras-rht-lhd-ece-depo-3784948010-84001sa873.html
Cei de la Best Auto Vest zic ca este Depo respectivul far, pe cand primii nu spun nimic. Diferenta nefiind atat de mare (primii mai au 25 lei transportul), vroiam sa va intreb daca a comandat careva de la unii sau de la altii.
  • 5387
« Reply #26 on: June 03, 2020, 15:00:50 PM »
Bestautovest sunt foarte ok, am vreo 10 comenzi de la ei.
Dar de ce ai da o caruta de bani pe un far care n-are nevoie decat de putina guma de mestecat la imbinari?  :o
« Reply #27 on: June 03, 2020, 15:39:30 PM »
Pot confirma ca tratamentul propus de Muttley este ceea de are nevoie faru’. L-am aplicat la un far de forester cu xenon, si merge excelent. Procesul nu e simplu, trebuie incalzit farul (cuptor sau foen industrial), dezlipta sticla, sters, uscat bine, lipit cu mastic special (nu stiu de care este) si va functiona.
« Reply #28 on: June 03, 2020, 17:38:04 PM »
Lasati omul in pace!
Lui asa ii place, un adidas de firma si unul fake.
« Reply #29 on: June 09, 2020, 10:32:22 AM »
Referitor la faruri, chiar nu mi-ar prisosi banii pe care i-as da pe far. Dar sunt cateva provocari care ma pun in dificultate in privinta repararii lor:
- nu am curte in care sa tin masina pe perioada reparatiei - asta ar insemna sa dau jos farul si, chiar daca acopar cu ceva spatiul ramas liber, mi-e sa nu-i vina cuiva idei sa mai ia una-alta de pe la motor;
- imi pare cam alambicata operatiunea de demontat farul - este greu de dat jos?
- oglinda farului pare si ea afectata - oare se poate curata? exista riscul ca farul sa fie compromis?
- cu incalzirea farului pentru dezlipire - am un pistol cu aer cald de la Einhell (cica 1500W, o ieftinatura venita intr-o trusa de scule) - o fi suficient?
- referitor la lipire, am vazut ca sunt mai multe solutii - rola de mastic, adeziv la tub, chiar adeziv d'ala epoxy cu 2 componente; dintre cei care ati facut operatiunea, care ar fi solutia mai buna?
In alta ordine de idei, saptamana trecuta a fost destul de plina:
- Schimbat ulei la motor, cutie si diferential;
- Schimbat rulment roata fata; a ramas rulmentul la roata spate dreapta, care - desi achizitionat - pe de-o parte nu este o urgenta, pe de alta parte, mecanicul are o retinere pentru ca e cam ruginita zona si cu risc de rupere la nivelul unui surub din corpul fuzetei (asa ca sunt in cautari de respectivul corp - din ce am vazut PN 28419FE001);
- Schimbat arcuri - masina a revenit la o garda la sol respectabila pe spate (iar eu nu ma mai satur privind-o):
Before&After:
- Au venit si anvelopele - Yokohama Geolandar G015 215/65R16:
- Cu ocazia schimbarii si a anvelopei pentru roata de rezerva, constat ca arata bine oala acesteia (la Suzuki, cel putin, ala e loc de risc pentru rugina); chiar cu o anvelopa mai mare (65 vs 60), am reusit sa inchid capacul de deasupra (a trebuit sa desumflu la sub 1 bar roata si sa renunt la castronul de se afla in interiorul jantei rotii de rezerva):
- Mi-a ajuns si interfata BT pentru unitatea stock, interfata ce am instalat-o aseara (si sunt multumit, se aude bine pentru urechea mea); ramane sa vad unde gasesc loc pentru microfonul aferent apelurilor hands-free:
Multumesc tuturor celor care au contribuit cu sfaturi referitor la consumabilele de achizitionat pentru revizie.
« Last Edit: June 09, 2020, 10:43:43 AM by shpeedy »
  • 1436
« Reply #30 on: June 09, 2020, 11:54:43 AM »
Pt reparatii far poti sa mergi la atelierele care se ocupa cu xenon aftermarket (cei care monteaza lupe in far, pt xenon), ei se pricep sa desfaca faruri, curata si lipesc la loc.
Tot acolo sau separat mai aplici polish plus folie faruri si gata stressul.
  • 14189
« Reply #31 on: June 09, 2020, 13:01:27 PM »
Arata bine!
« Reply #32 on: June 09, 2020, 13:49:03 PM »
Thx! Incet-incet incepe sa prinda contur in forma pe care o aveam in minte...
« Last Edit: June 09, 2020, 14:00:05 PM by shpeedy »
  • 5387
« Reply #33 on: June 09, 2020, 14:13:09 PM »
Pentru far, cuptor la maaaaxim 80 grade. Cu feonu' risti sa arzi ceva.
In rest, esti pe calea buna. Numai rabdare sa ai, asa trebuie la inceput cu masinile SH. Ai vazut cata munca a intrat in Ignis, si era in stare foarte buna deja, si e departe de complexitatea Subaru.
Sa te bucuri de ea, e o bomboana de padurar.
« Reply #34 on: June 18, 2020, 06:37:47 AM »
Am instalat si microfonul aferent modulului BT pentru a-i putea folosi si functia hands-free:
Am preluat si primul telefon pe sistem si sunt multumit de calitatea integrarii.
In alta ordine de idei, pare-mi-se ca dupa revizie am ceva probleme cu stabilitatea relanti-ului. Mi-am luat o ora pentru a-i face idle learning-ul, dar posibil ori sa nu i-l fi facut cum trebuie, ori sa se impuna si curatarea MAF-ului si a clapetei de acceleratie. O sa trec maine pe la mecanic...
  • 14189
« Reply #35 on: June 18, 2020, 07:48:18 AM »
Dacă au resetat calculatorul așa face câteva sute de km. Posibil sa ai și porniri mai greoaie.
În alta ordine de idei, curățarea clapetei este mereu binevenită.
« Last Edit: June 18, 2020, 07:48:59 AM by MihaiFlorescu »
« Reply #36 on: June 18, 2020, 08:54:22 AM »
Nu cred ca au facut vreun reset la ECU - am fost totusi la un service de cartier al unui prieten, la care se lucreaza pe masini diverse. Au facut doar schimburile de ulei la motor, cutie si diferential, schimbat un rulment pe fata si inlocuit arcuri pe spate...
  • 1436
« Reply #37 on: June 18, 2020, 10:04:21 AM »
Cu stabilitatea relanti-ului am avut si eu distractii in ultima perioada si: schimbat bobina 4 si bujia aferenta plus restul de bujii (ca asa e normal), curatat clapeta de acceleratie care era super incarcata, dar mersul cu bujie/bobina care dau scapari/erori etc poate face ca si un injector sa se incarce/imbacseasca... Asadar, dupa operatiunile astea s-a imbunatatit partea cu relanti-ul, dar inca e o senzatie din cand in cand, probabil pana se curata si injectorul, restul fiind ok. Am verificat si mecanic si pe test toti parametrii, pare totul in regula. Pus benzina de 100, pt o mai buna curatare injectoare si mers in turatii mai mari pana la rezolvare.
Deci vezi partea asta - bujii / bobine.
« Reply #38 on: June 18, 2020, 10:34:10 AM »
Egr-ul a fost curățat? Am avut și eu probleme cu oscilații în relanti și după curățare temeinica egr a fost ok
« Reply #39 on: June 18, 2020, 12:17:51 PM »
EGR-ul nu cred ca a fost curatat, masina avand 75k km (in ciuda varstei), mentenanta fiind facuta periodic, dar totusi la un minim in aceasta perioada...
Acuma o sa fac o recapitulare (intrucat am intalnit info si variate cu privire la locatia componentelor):
- Asta este MAF-ul:
- Aici este clapeta de acceleratie:
- La EGR am o dilema unde ar fi (pe catcar.info imi pare a fi in partea dinspre parbriz, dar am vazut si filmulet care il localizau in partea din fata, dupa alternator):
Si, in final, facandu-mi mai mult de lucru pe langa masina, am observat o pata in zona de mai jos (nu stiu de cand este si de la ce ar putea fi) - compartiment motor dreapta, oarecum sub parbriz :
