Motorul se oprește la apăsarea ambreiajului
abel
« on: February 12, 2022, 13:51:20 PM »
Vă īntreb și pe voi īnainte de a mă apuca să desfac/curăț sau schimb piese degeaba.
Mașina īn cauză este un XV 2.0 benzină din 2013, pe care o dețin din 2018, actualmente are 89k km.
Ajuns acasă, motorul cald, cobor și deschid ușa garajului, apăsat ambreiaj și băgat īn viteză, intrat cu mașina īn garaj și imediat ce apăs ambreiajul īnainte de a frāna motorul se oprește. Am repornit mașina, dat cu spatele și am repetat toate manevrele și s-a-ntāmplat exact la fel și a doua oară.
Īntămplat același lucru tot astăzi, oprindu-mă la o trecere de pietoni.
Coincidență sau nu, cu 3 zile īnainte am schimbat bateria originală, acesta de astăzi fiind primul drum efectuat cu bateria cea nouă.
Relantiul a mai fluctuat și īnainte, cred că prima dată s-a-ntāmplat īn toamna lui 2021, iar de atunci pānă īn prezent doar sporadic, fluctuația fiind coroborată cu un tremurat al motorului.
Mă gāndesc la clapeta de accelerație īnsă, dacă binevoiți, aștept și ale pareri.
« Last Edit: February 13, 2022, 09:54:10 AM by abel »
  • 14261
Re: Motorul se oprește la apăsarea ambreiajului
« Reply #1 on: February 12, 2022, 16:37:05 PM »
Pare sa fie comportamentul de ECU resetat doar ca dus la extrem. Teoretic, cu putin noroc, ar trebui sa se adapteze. Cumva a pornit si mai greu, adica a invartit mai mult pana a pornit?
MNU
« Reply #2 on: February 12, 2022, 17:10:06 PM »
Cu motorul rece face tot asa?
Impreza 2.0R 2005
abel
« Reply #3 on: February 13, 2022, 10:04:56 AM »
@MNU  nu, cu motorul rece totul a decurs normal.
@Mihai  am scos borna, reluat procedura de idle relearn, după care am refăcut traseul de 17 km și totul a decurs cum ar fi trebuit.
Deci da, nu-mi dau seama ce s-a-ntāmplat cānd am schimbat bateria.
  • 14261
« Reply #4 on: February 13, 2022, 12:21:59 PM »
E oarecum normal. La rece merge īntr-un regim prestabilit, iar la cald se ia după senzori in timp real.
Odată cu schimbarea bateriei s-a făcut o resetare a tuturor valorile/ ajustărilor īnvățate pentru mersul la cald.
Totuși nu este normal sa se oprească motorul.. ar putea fi cam murdara clapeta sau PCV (daca are modelul tau) sau un furtunas de vacuum.
Cel mai probabil ai o buza de mizerie pe corpul clapetei. Ar fi primul lucru de verificat.
De acolo, data fiind și vārstă mai pot fi diverși senzori care incep sa obosească și nu o sa sesizezi schimbări majore sau bruște. Consumul de benzina mai este ca la īnceput sau a mai crescut?
« Last Edit: February 13, 2022, 12:22:47 PM by MihaiFlorescu »
abel
« Reply #5 on: February 14, 2022, 13:09:51 PM »
Am schimbat valca PCV īn urmă cu o lună, gāndindu-mă că ea ar fi de vină pentru fluctuațiile de relanti coroborate uneori cu tremuratul puternic despre care am menționat īn postul inițial.
Consum mărit de benzină nu, nu am observat.
Curățat și clapeta ieri și da, avea o buză serioasă de mizerie. Parcă totul funcționează mult mai lin acum; am să revin dacă a fost doar un comportament īmbunătățit pe moment.
Ca paranteză, valva PCV era īngrozitor de īmbācsită de ulei. Nu prea pricep care și cum e intervalul de verificare/schimbare īn planul de service european, avānd īn vedere că mașina a fost servisată doar la SMT/Autokino. La americanski īnțeleg că se schimbă la 30k mile, cel puțin pentru modelul acesta de XV/Crosstrek.
  • 14261
« Reply #6 on: February 14, 2022, 16:02:44 PM »
Aia a fost īnseamnă. Clapeta mai poți să o verifici in 2-3 ani, iar PCV doar de curățat tot atunci.
Bucură-te de mașină īn continuare.
E bine că ai făcut verificarea la ambele repere. Mulți curăță doar clapeta și ignoră PCV. Evident că problema este rezolvată, dar cu PCV blocată sau murdară și lentă se īntāmplă să se murdărească clapeta la loc in mai puțin de un an. Apoi se dă vina pe filtrele de aer aftermatket sau poluarea de la noi. Ceea ce este o problemă, dar nu sunt unicii/ principalii vinovați.
« Last Edit: February 14, 2022, 16:08:29 PM by MihaiFlorescu »
« Reply #7 on: February 14, 2022, 19:04:39 PM »
PCV valve schimbata la intervale regulate nu stiu daca se practica la noi
« Reply #8 on: February 14, 2022, 19:42:45 PM »
Cei cu Euro4/5 nu uitați de Egr. Care nu-i tot una cu pcv sau valvele de la aer secundar
  • 14261
« Reply #9 on: February 14, 2022, 21:20:33 PM »
Nu m-am incumetat sa desfac nici un EGR din toate Subaru pe care le-am avut. Am incercat la 2, mi s-a parut extrem de puternic strans si imi faceam filme cum rup un surub... am renuntat. E de apreciat ca se ajunge la el destul de usor. Am curatat unul la ford focus diesel... e sub bord, dai jos stergatoare, plastice si alte piese si in final stai intins peste motor si induri o febra musculara la gambe dupa toata operatiunea.
« Reply #10 on: February 14, 2022, 23:25:35 PM »
Eu l-am curățat de 2 ori dar prima dacă nu se pune pt ca era motorul jos. A doua oara am făcut-o mai bine. Imersie īn soluție de carburatoare și impulsuri cu 12v. Am observat un relanti mai fix după operațiune. Dacă motorul consuma ulei e cam necesara operațiunea.
abel
« Reply #11 on: February 15, 2022, 09:29:36 AM »
Mersi, Mihai!
Este următorul reper de curățat dacă simptomele reapar.
Momentan am fost ocolit de năpasta consumului de ulei.
