Forester 03 XT 4EAT- Suby
Re: Forester 03 XT 4EAT- Suby
« Reply #40 on: August 08, 2022, 13:34:56 PM »
Daca ramane unul din colturi cazut, probabil s'a rupt vreuna din componentele din plastic ale mecanismului, e una din problemele des reclamate cand e vorba de trapa. Sticla se poate da jos usor pentru a incerca sa vezi mai multe la mecanism, dar pentru mai mult de atat cred ca e nevoie de demontat plafonul.
« Reply #41 on: August 08, 2022, 15:14:25 PM »
Mecanismul părea și curat și gresat. Problemele au venit împreună, cam deodată. Adică nicio problemă până ieri ... Acum 2 probleme. Probabil că trebuie altul. Mai întâi cred că scot motorul să-l curăț și să-l gresez și vedem de acolo
« Reply #42 on: August 08, 2022, 16:11:14 PM »
Poate ajuta cu ceva TSB'ul de aici
https://www.subaruforester.org/threads/tsb-15-134-08r-sunroof-does-not-close-properly.44728/#post-536870
65409sa030 ar fi codul ptr kitul de reparatie necesar in TSB'ul de mai sus
« Last Edit: August 08, 2022, 16:15:33 PM by andrei0241 »
« Reply #43 on: August 08, 2022, 18:03:50 PM »
Kitul nu ar fi rău, dar la mine nici nu mai trece de zona unde închide paravântul. Deși mi se pare că împinge destul de bine, e greu să-l țin cu mâna. Vedem...
« Reply #44 on: August 08, 2022, 18:18:57 PM »
Dupa cum vad eu, daca plasticul ala e rupt si trapa nu mai culiseaza corect, motorul poate intra in suprasarcina cam in orice pozitie a trapei. Cel mai simplu, dai jos trapa (ai acces la suruburi f usor, trebuie doar avut grija la distantiere, sa retii cate erau si unde) si vezi clar daca e rupt vreunul din acele plastice
Banuiesc ca se pot printa si 3D, dar nu e chiar la indemana oricui
« Last Edit: August 09, 2022, 13:06:31 PM by andrei0241 »
« Reply #45 on: August 09, 2022, 10:00:32 AM »
Will do👍
« Reply #46 on: September 29, 2022, 16:30:06 PM »
A crăpat planetara față care făcea panaramă de când am luat-o, așa că am schimbat-o, cu sh pentru că oricum nu am găsit capăt nou, iar cele noi cică se duc repede. Urmează uleiul. Trapa e tot defectă, dar e închisă complet, cu ceva efort. Am rezolvat cu clima, care uneori nu mergea deloc, era de la un releu de la webasto. Stă aprins airbag-ul, probabil de la vreun fir/mufă de sub scaunul pasagerului. L-am mai mișcat cu succes de câteva ori în trecut, dar nu mai reușesc...
  • 14268
« Reply #47 on: September 29, 2022, 16:55:19 PM »
Mai zi si de bine ca prea o certi :)
« Reply #48 on: September 29, 2022, 17:24:41 PM »
Dă ulei pe evacuare(curge de pe motor de undeva) și pute când stau pe loc. Nu-mi place automata deloc. E bine? :D
« Last Edit: September 29, 2022, 17:25:42 PM by andrei80 »
« Reply #49 on: September 29, 2022, 19:13:18 PM »
Garnituri capace chiulase.
« Reply #50 on: January 20, 2023, 11:08:00 AM »
Schimbat ulei și puse tweetere originale(super simplu de montat, se clipsează in locul colțurilor, mufele sunt acolo).
Urmează downpipe fara catalizatoare și rezolvat scurgeri ulei pe la capace culbutori și, probabil, simering arbore la distribuție.
181400km
« Last Edit: January 20, 2023, 13:01:33 PM by andrei80 »
« Reply #51 on: February 12, 2023, 20:44:52 PM »
Pentru că tot mă rodea curiozitatea, am băgat un dragy. Not bad, pentru o autotragică
« Last Edit: February 12, 2023, 20:45:24 PM by andrei80 »
« Reply #52 on: February 13, 2023, 08:21:46 AM »
Sa inteleg ca ai re-aranajat niste bitisori? :)
« Reply #53 on: February 13, 2023, 14:41:10 PM »
Păi avea deja intercooler sti și bov, eu am decis să scap de catalizatorul de pe up pipe, și aveam un vf35 care stătea degeaba, așa că am luat și niște injectoare și trebuia soft oricum...:D
« Reply #54 on: February 13, 2023, 15:54:35 PM »
Makes sense.... ;D
Imi aduce aminte de bancul:
Quote
Un tanar absolvent al unei facultati de marketing se duce la un supermarket sa se angajeze. Managerul il intreaba neincrezator:- Ai ceva experienta in vanzari?Tanarul raspunde repede:- O, da, in perioada facultatii am fost comis voiajor.Putin cam sceptic, dar avand totusi nevoie de personal, managerul ii spune tanarului:- Bine, esti angajat! Incepi de maine, iar la sfarsitul programului am sa vin sa vad cum te-ai descurcat in prima ta zi. In functie de asta, am sa iti definitivez contractul sau nu.Zis si facut. A 2 zi se prezinta omul la treaba, isi vede de-ale lui, iar la sfarsitul programului vine managerul si il intreaba:- Ei, cate vanzari ai facut astazi?- Una, raspunde tanarul.Managerul:- Cum? Numai una? Media de vanzari pe angajat la noi este de 20-30 pe zi! Nu e bine deloc. De cat ai vandut?Tanarul:- De 950.150.237 de lei si 50 de bani.Managerul:- 950.150.237 de lei si 50 de bani? Da' ce dracu' i-ai vandut?- Mai intai i-am vandut un carlig mic de pescuit, din ala de 50 de bani. Dupa aia i-am vandut unul de dimensiune medie. Dupa aia i-am vandut o lanseta. Pe urma l-am intrebat unde merge sa pescuiasca si mi-a zis ca pe lac, asa ca i-am spus ca-i trebuie o barca. Prin urmare, am fost la raionul de specialitate si i-am vandut salupa aia cu 2 motoare. Pentru ca mi-a zis ca Honda sa e prea mica pentru a putea sa remorcheze salupa, l-am dus la raionul auto si i-am vandut un Jeep Cherokee.La care managerul, stupefiat:- Cum, a intrat un tip sa cumpere un carlig de pescuit si tu i-ai vandut o salupa si un 4X4?La care tanarul, zambind usor incurcat:- A, nu... Sa vedeti.... Tipul a intrat sa cumpere un pachet de tampoane pentru nevasta-sa, iar eu i-am spus ca, daca tot urmeaza un weekend de rahat, ar fi mai bine sa se duca la pescuit! Acest text a fost copiat de pe Ziare.com Bancul zilei - Incepe-ti ziua zambind cu Ziare.com! https://ziare.com/funny/bancuri/bancul-zilei-incepe-ti-ziua-zambind-cu-ziare-com-1248186?utm_source=Ziare.com&utm_medium=copy-paste
« Reply #55 on: February 13, 2023, 16:00:23 PM »
🤣👍 Cam așa...
« Reply #56 on: April 09, 2023, 16:42:52 PM »
M-a atins careva într-un colț la fund și erau și câteva zgârieturi și se desfăcea un adaos la bara din spate, așa că a primit un polish complet și reparat cam tot ce nu era în regulă, estetic vorbind.
I see a patern...‍♂️
Scurgerea de ulei și zdrăngăneala din evacuare nu le-am rezolvat, că nu-s importante
« Last Edit: April 09, 2023, 16:43:37 PM by andrei80 »
« Reply #57 on: April 28, 2023, 11:59:32 AM »
Până una-alta, am mai liniștit un pitic de pe creier...
Plug& play, doar că trebuie luat de pe un facelift cu rama (consola) din 2 bucăți.
« Last Edit: April 28, 2023, 12:05:43 PM by andrei80 »
