  • 14293
« on: January 16, 2010, 13:51:16 PM »
FRANE
Din categoria "asa face toate", una din problemele cunoscute la Forester o reprezinta franele. S-a constatat ca dupa 30-40.000 km apar vibratii puternice la franare.
Problema: Discuri ovalizate
Cauza: Supraincalzirea discului/depunerile neuniforme de material provenite de la placutele de frana
Rezolvarea:
1) O varianta la indemana este curatarea discului cu solutie de curatat discurile si cu hartie abraziva speciala (se recomanfa "garnet paper" - imi pare rau dar inca nu am gasit un echivalent in limba romana). Functioneaza daca vibratiile au aparut de curand. In orice caz, merita incercata aceasta varianta si daca vibratiile au aparut de mai mult timp.
2) Varianta a 2-a este una mai scumpa si consta in schimbarea placutelor si a discurilor.
ATENTIE! Dupa schimbarea franelor, acestea necesita incalzire treptata prin franari repetate din ce in ce mai puternice fara a opri masina!!! 5-10 franari ar trebui sa fie suficiente pana se ajunge la franari de la 100km/h la 10km/h. Franarea pana la 0 poate aduce depuneri de material si ne intoarcem de unde am pornit.
Aveti grija unde realizati aceste franari pentru a nu pune in pericol viata dvs. si a celor din jus.
Link catre un articol foarte bun: http://www.stoptech.com/tech_info/wp_warped_brakedisk.shtml#
AMORTIZOARE SPATE
Se duc destul de repede si se schimba pe garantie (daca mai aveti garantie). Insistati in cazul in care vi se spune ca intra la consumabile. Schimbati ambele amortizoare (pe punte) altfel riscati sa aveti un comportament ciudat al masinii. De altfel, daca aveti amortizoare cu "self leveling" puneti tot cu self leveling. In caz contrar riscati ca spatele sa stea mai jos ca fata. Ca optiuni dupa garantie aveti 1. reconditionarea amortizoarelor originale (cost redus, dar se poate dovedi a nu fi de durata) si 2. inlocuirea cu o suspensie fara self leveling. Mai multe detalii despre codurile de produs aici si mai gasiti ceva si aici
Check engine + Cruise control care palpaie
Daca aveti aprins pe bordul martorul check engine sau/si cel de cruise control si in plus observati o lipsa de putere si un consum ridicat inseamna ca aveti probeleme cu admisia. Daca este curatata si se reseteaza calculatorul, atunci problema dispare. Acelasi lucru se intampla si din cauza calitatii benzinei, eroarea aparand la sonda lambda sau catalizator. Cu stergerea erorii si resetare de calculator se rezolva problema. Se recomanda sa bagati benzina cu cifra octanica mai mare sau sa schimbati benzinaria de la care alimentati de obicei. Daca problema persista este posibil ca unul din senzori pe partea de evacuare sa nu mai functioneze corect.
Adaug si un film care confirma ce veti vedea si in discutii pe forum in doar cateva minute.
« Last Edit: February 28, 2022, 19:02:22 PM by MihaiFlorescu »
« Reply #1 on: February 03, 2010, 20:32:18 PM »
Intr-adevar au unele probleme Forester-urile, se rezolva, ale mele inca nu fac fite, dar oricum au probleme cu franarea, cel putin franele de pe 2.5XT fiind muuuuuult subdimensionate fata de ce ar avea nevoie, la o franare mai puternica, resimti imediat feeling-ul de fad. Nu mai zic de cel din 2009 care cand pui frana puternica zici ca ti se aduna fundul si ca ti se urca in cap.
  • 14293
Rspuns: Cele mai des intalnite probleme la Forester
« Reply #2 on: March 11, 2010, 12:17:16 PM »
Un alt membru spune ca o problema generala ar fi si cu amortizoarele (cel putin cu cele de pe spate). Aveti grija la gropi ca desi e SUV, tot masina ramane.
« Reply #3 on: July 02, 2010, 13:07:59 PM »
Ola, am constatat la al meu fores. ca la acceleratie violenta la momentul schimbarii treptei de viteza se aude un zgomot (sunt ca in reclama aia de la dacia asistenta masina mea face un zgomot tac tac tac tic tic tic tac tac tac) am fost cu masina in audienta la SMT si dupa 30minute de investigatii cat a durat verificarea nu au depistat cauza, in consecinta luni masina va fi din nou prezenta la SMT. Am mai observat ca daca tin rotile virate inspre dreapta si accelerez se aude sub pedalier un zgomot si se simte o vibratie puternica....sa fie oare de la planetare? pentru ca asa pare, este exact senzatia pe care o aveam in dacie cand imi bateau planetarele.....cat or costa si astea? sau aceti idee daca se pot rectifica si unde?
Astept pareri.....multam!
Relu
« Reply #4 on: July 04, 2010, 00:36:45 AM »
Incearca si virat spre stinga. Daca face la fel, e posibil sa ai probleme cu diferentialul central.
George
  • 757
« Reply #5 on: July 04, 2010, 12:56:36 PM »
diferentialul central costa cam 2000-2500 ron nou original . problema e manopera (trebuie data jos cutia de viteze pentru ca acolo este gazduit dif central)
Relu
« Reply #6 on: July 04, 2010, 13:24:47 PM »
Sper sa nu fie ala. Insa se schimba relativ usor. Evacuarea jos, partea spate a cutiei jos, si se schimba imediat. Intr-o zi e gata.
« Reply #7 on: July 05, 2010, 12:12:56 PM »
Multumesc pentru info, masina este astazi la SMT pana la finalul zilei o sa aflu si verdictul....dupa ce-l am va anunt.....o zi minunata!
George
  • 757
« Reply #8 on: July 05, 2010, 12:21:39 PM »
sa nu te sperii ... subaru e relativ usor de repart :) mai scump uneori , dar usor .
« Reply #9 on: July 05, 2010, 17:05:38 PM »
Usor, usor daca stii ce sa repari la el, verdict SMT dupa 8ore de verifcat masina la ei, Nu stim de la ce apare acest zgomot, masina trebuie din nou adusa la ei pentru inca o verificare, deja incep sa cred ca oamenii astia mi-au tinut astazi masina degeaba si nici macar nu s-au uitat la ea pentru ca altfel nu-mi explic de ce nu au inca o cauza....o sa va tin la curent cu ce se intampla....
George
  • 757
« Reply #10 on: July 05, 2010, 17:09:09 PM »
vino diseara la intalnire :) si mai vorbim :) masina e in garantie  ?
« Reply #11 on: July 05, 2010, 17:20:19 PM »
Masina are 89000km si nu cred ca mai este in garantie.....incerc sa ajung dar nu pot sa promit ca o sa fiu acolo astazi, unde mai exact la victoriei trebuie sa ajung? chiar in piata?
George
  • 757
« Reply #12 on: July 05, 2010, 17:26:01 PM »
in parcarea din piata victoriei la ora 9.00 diseara . uita-te dupa niste subaru :D
daca SMT nu gaseste buba poti incerca la EDU STAN :)
« Reply #13 on: July 05, 2010, 17:45:16 PM »
a ridicat fratele meu masina de la ei acum, se pare ca zgomotul de sub pedalier se datoreaza diferentialului central deci se confirma, dar la acest moment nu este un motiv de schimare pentru ca la ei in teste nu s-a simtit foarte si l-au si verificat, cauza pentru zgomotul la accelaratie vilolenta nu s-a depistat exact dar se pare ca este un element de la evacuare desfacut sau asa ceva pentru ca este mai mult o vibratie usoare care se aude numai la turatie maxima si doar pentru un timp extrem de scurt (sub1sec.), nu stiu daca reusesc sa ajung dar ma uit dupa subaru daca sunt prin zona. Ce risc daca merg asa cu diferentialul central?
George
  • 757
« Reply #14 on: July 05, 2010, 17:47:38 PM »
pai sa se strice diferentialul central :) in cel mai rau caz ajungi cu tractiune fata in service :) cum am facut eu :P
« Reply #15 on: July 05, 2010, 17:53:23 PM »
Daca pot sa merg asa cu el pana crapa si pe urma ma duc in service pe roti este in regula, nu prea mai imi permit sa bag alti bani si luna asta in masina.....daca nu ajung astazi 100% vin vineri.....:)
« Reply #16 on: July 06, 2010, 09:16:58 AM »
Salut, te referi la eduard stan rally service? nu cunosc pe nimeni acolo, unde este situat? eventual ajuta-ma cu un link la situl lor pentru ca nu-l gasaesc pe net.
« Reply #17 on: July 17, 2010, 18:50:00 PM »
SALUT,
AM UN FORESTER 2006 SI S-A DUS AMORTIZORUL DREAPTA SPATE. UNDE-L POT GASI ? AM VORBIT LA RADACINI SI ESTE SCUMP. AM INTELES CA SE POATE GASI IN JUR DE 500 RON
George
  • 757
« Reply #18 on: July 17, 2010, 19:29:24 PM »
in primul rand trebuie cumparate pereche. apoi daca cumperi aftermarket risti sa ai o masina racheta style daca nu le schimbi si pe cele de pe fata.
« Reply #19 on: July 19, 2010, 15:30:53 PM »
SALUT,
Salut sunt scumpe asa este, eu le-am cumparat de la SMT cu tot cu reducere si montaj 1600ron/bucata, nu cunosc sa existe la un pret de numai 500ron/bucata, Succes!
