Răspuns: Impreza WRX STI 2009
« Reply #640 on: June 17, 2013, 11:16:46 AM »
din ce zici tu ... cred ca e clasicul piston spart...
cel mai usor este sa ii iei o compresie ... orice service iti poate face treaba asta .. sa nu faci un drum pana la bucuresti !
vb lui 2xghe sper sa fie ceva minor pt ca altfel ... e groasa la buzunar...
  • 3912
« Reply #641 on: June 17, 2013, 11:52:28 AM »
Am sa fac un filmulet diseara, daca am timp. La asta ma gandeam si eu, ca a cedat pistonul ci pricina. Dar sper la o problema mai mica. Oricum, voi vedea care e problema si o voi rezolva. Numai ca nu planificasem asa ceva si sunt bagat si in altele cu banii acum. Oricum voi repara masina asta, ca e febletea mea si ar fi pacat de timpul si banii investiti pana acum in ea. Dar sentimentul e de rahat...
  • 14197
« Reply #642 on: June 17, 2013, 12:01:49 PM »
:( hai ca o sa fie bine. Sigur o rezolvi ;)
« Reply #643 on: June 17, 2013, 12:16:00 PM »
te inteleg perfect ! sa speram ca este ceva minor ....!
« Reply #644 on: June 17, 2013, 13:19:50 PM »
mda ce ghinion de 2 bani... cu putin noroc scapi cu ceva ieftin sper sa ai noroc dar pe de alta parte mie imi e frica ca 2.5-ul si-a spus cuvantul din nou... sper sa ai noroc sa fie ceva simplu ( wastegate/bujie/up-pipe)
LE cum zice malakay un test de compresie ar fi bun si ala il poti face acolo ...
  • 3912
« Reply #645 on: June 17, 2013, 16:55:51 PM »
Au venit 2 baieti de s-au uitat la masina (unul dintre ei a lucrat la reprezentanta Subaru in Constanta). Au zis ca e turbina. Asa m-am gandit si eu, de fapt am si scris ca masina tragea de parca nu ar fi avut turbo. Si se pare ca asta mi-a si supt din uleiul din motor. Daca e doar turbina, nu e dracu' chiar atat de negru.
Cred ca voi opta pentru trimiterea masinii la Bucuresti, ca oricum nu am incredere in nimeni pe-aici prin Constanta sa mi-o faca. Asa ca va fi desfacuta acolo si sa vad ce se mai gaseste intreg prin ea si ce mai trebuie cumparat/inlocuit.
Voi face si un filmulet in seara asta cu mirificul sunet al motorului. Zici ca are doua maimute in el care bat in table...  :D :D
« Reply #646 on: June 17, 2013, 17:11:40 PM »
ai uitate la mine pe topic sa vezi daca e la fel sunetul.. la mine erau cuzinetii dusi ....
  • 3912
« Reply #647 on: June 17, 2013, 17:34:23 PM »
Nu se aude ca la tine, Victor. La mine intr-adevar pare turbina. Si dupa ce motorul se opreste trancanitul persista o secunda, cat se mai invarte turbina.
« Reply #648 on: June 17, 2013, 19:54:36 PM »
bine ar fi sa fie turbina,scapi ieftin asa  :) dar totusi eu nu inteleg dc apare problema asta cu pistonul,ce aduce la aparitia acestui fenomen?
« Reply #649 on: June 17, 2013, 19:59:06 PM »
Nu se unge.E ca sexu fara....pardon...nu trebuia sa zic...
« Reply #650 on: June 17, 2013, 20:54:21 PM »
nu se unge ca nu ai suficient ulei in motor sau ce?
  • 3912
« Reply #651 on: June 17, 2013, 21:13:43 PM »
Am inteles ca din cauza geometriei blocului motor pistonul 4 ramane lubrifiat insuficient (uleiul nu ajunge si la el.
  • 3912
« Reply #652 on: June 17, 2013, 21:18:45 PM »
Cum a zis celalt: e ca sexul fara lubrifiere. Eu as completa cu "daca e pistonul mare"...
Hazul de necaz mi-a mai ramas... :(
Si ca sa fie treaba buna, azi mi-am spart si parbrizul la Toyota de munca si am luat si amenda pentru ca vorbeam la telefon. Deci totul e in ton. :)))
  • 3912
« Reply #653 on: June 17, 2013, 22:09:46 PM »
Ce sfaturi? Poate ne ajuta si pe noi... :-\
Cel mai important sfat de la el, pe care nu l-am urmat, a fost: "frate, daca vrei STi, ia-ti un blobeye, si nu vei avea probleme".
Si acum am de reparat...
« Reply #654 on: June 17, 2013, 22:50:23 PM »
Pai ia-ti si un blob ;D
  • 2813
« Reply #655 on: June 17, 2013, 22:55:32 PM »
tot Stinkeye e mai aratos...
« Reply #656 on: June 18, 2013, 02:27:14 AM »
aiurea treaba,imi pare rau ca ai patit asta,poate nu o fi de la piston...o fi altceva:) inteleg ca subaru cu ale lui motoare de 2,5 turbo sunt proaste???
adica ceva imi scapa mie...sau...?
tar0M
  • 934
  • Impreza WRX 2008
« Reply #657 on: June 18, 2013, 06:57:33 AM »
O sa fie bine pana la urma.
Nu are nimic motorul ai sa vezi.
« Reply #658 on: June 18, 2013, 09:54:22 AM »
camera de ardere mai subtire, open deck, pistoane cast in loc de forjate, problema cu ungere nu este la piston ci la cuzineti din cauza vibrochenul nu  a mai fost tratat cu nitrit, pistonul 4 are problema cu alimentarea din cauza rampei de injectie si de multe ori din cauza g-urilor mari + benzina putina ramane prea sarac in benzina - sarac benzina -> afr ridicat -> bogat in aer -> temperaturi de evacuare mari in camera de ardere -> ulei incins si se reajunge la cuzinet. din cauza blocului de proasta calitate fata de ej20 orice problema apare pe partea de interne esti multiplicata de n ori fata de un ej20... sincer sper sa ai noroc sa fie doar turbina, dar si asa daca se aude un troncanit e clar ca nu e pe partae de rulmenti sau ceva ci mai degraba pe partea de paleti/ax si daca s-a rupt axul sau un palet depinde unde s-a rupt daca e pe partea de admisie trebuie si intercoolerul curatat, daca e pe partea de evacuare trebuie curatat catalizatorul... sper sa fie o problema minora, multa bafta
« Reply #659 on: June 18, 2013, 10:40:58 AM »
Oricum...N-O MAI PORNI pana n-o vede mecanicul ce se va ocupa de ea!
Subaru Impreza WRX 2001
