Probleme inchidere centralizata
Okesz
  • 176
  • Outback 3.0 2006
« on: June 15, 2014, 14:09:03 PM »
Va salut,
Am un Outback H6 din 2006 si am probleme cu actuatorii din sistemul de inchidere centralizata. Dupa cum probabil stiti, actuatorul este un motoras electric care inchide/deschide usa. Din cate am citit pe forumuri internationale, problema este destul de frecventa la Legacy/Outback si consta in faptul ca in jurul actuatorilor este multa vaselina (melcul de pe axa actuatorului trebuie sa fie bine gresat), iar dupa un timp vaselina intra sub carcasa actuatorului, se depune pe carbuni si rotor, dupa care acestea nu mai fac contact si actuatorul inceteaza sa functioneze.
Daca se scoate motorasul, se desface si se curata pe interior, incepe iarasi sa functioneze.
Problema este ca actuatorul este "capsulat", astfel se desface foarte greu si cu risc mare sa se deterioreze ceva inauntru.
Intrebari:
1. Ati avut careva aceasta problema si daca da, cum ati rezolvat-o?
2. Stiti cumva vreun electronist / specialist in mecanica fina in Bucuresti care se pricepe si s-ar angaja sa desfaca motorasul si sa-l curete pe interior, dupa care sa-l reasambleze?
Răspuns: Probleme inchidere centralizata
« Reply #1 on: June 15, 2014, 14:23:10 PM »
Uite un DIY. Mai mult de munca cred ca e la demontarea angrenajului din usa decat curatarea in sine
Okesz
  • 176
  • Outback 3.0 2006
« Reply #2 on: June 15, 2014, 14:42:05 PM »
Multumesc Andrei, am citit aceste topicuri, sincer nu demontarea angrenajului de inchidere din usa este marea problema, ci desfacerea actuatorului (motorasului) , curatarea si remontarea acestuia.
Am demontat angrenajul, dupa ce scoti fata/tapiseria usiii, este floare la ureche (3 suruburi si niste cabluri tip "bowden" de scos din locasuri).
Pentru 1 usa am cumparat un angrenaj complet provenit din dezemembrare (si de atunci merge), insa intre timp au mai picat alte 2 usi :)
Inteleg eu ca si motorasul se poate desface cu o surubelnita si atentie, dar cred ca as prefera ca aceasta operatiune sa fie facuta de cineva indemanatic, care a mai facut asa ceva.
Si oricum, sunt curios daca au mai patit-o si altii in Romania.
LE: am desfacut motorasul, nuna fost deloc greu, l-am curatat si in weekend il probez si daca merge, il montez pe masina.
« Last Edit: June 17, 2014, 23:48:10 PM by Okesz »
Okesz
  • 176
  • Outback 3.0 2006
« Reply #3 on: July 01, 2014, 23:16:30 PM »
Am rezolvat problema, am reusit sa repar ambele usi la care nu functiona inchiderea centralizata si anume usa sofer + usa dreapta-spate.
A trebuit sa curat temeinic motorasele si gata, acum merg.
La usa soferului a fost mai complicat, este greu sa demontezi si sa pui la loc angrenajul inchiderii.
