Coduri eroare Forester
« on: November 15, 2014, 23:16:26 PM »
Am cautat pe forum, insa nu am gasit vreun topic pentru acest subiect si sper ca acest topic sa adune probleme de acest gen pe viitor.
De cateva zile am impresia ca motorul nu mai trage la fel de bine cand e vb de peste 3k rpm, iar consumul pare sa fi crescut (ma apropii de aprinderea becului la ~270 km).
Avand o interfata bluetooth, am facut o scanare cu programul Torque de pe Android. Nu a gasit nici un cod de eroare, insa la investigari suplimentare a gasit totusi o valoare ce nu se incadra in plaja normala: "O2 bank 4 sensor 3
Am cautat pe goagal despre O2 bank 4 sensor 3, tot ce am gasit concret e aici, iar strict in cazul meu ar fi "If the voltage reading is too high, repair short to voltage on signal circuit"
S'a mai lovit cineva de problema aceasta?
Cel mai probabil o sa ajung la un electrician sa verifice, insa as vrea sa aflu inainte cat mai mult posibil, sa nu ma puna sa cumpar piese, sa le schimb si sa constat ca nu de acolo era problema.
Multumesc!
  • 4077
Răspuns: Coduri eroare Forester
« Reply #1 on: November 15, 2014, 23:41:12 PM »
Ceva nu este ok cu ce afiseaza/citeste aplicatia respectiva. Probabil este o aplicatie generica (nu specifica subaru) si incearca sa citeasca/verifice codurile generice de eroare/valori dar nu toate sunt aplicabile tuturor constructorilor/modelelor de masini.
Sau mai la subiect la subaru nu exista Bank 4 ... doar 1 si 2 .
http://www.pepperjackdesign.com/links/11-92-08Airfuelratiosensor_oxygensensor.pdf
Ai incercat abordarea "clasica" cu reset ECU sa vezi cum merge scurt timp dupa reset ? Daca sondele incep sa oboseasca dupa reset sunt sanse sa mearga ok scurt timp (pana ecu invata fuel trims-urile)..si apoi normal revine la mersul cu probleme.
Ce valori iti arata pe fuel trims-uri aplicatia ?
« Last Edit: November 15, 2014, 23:51:49 PM by andea79 »
« Reply #2 on: November 15, 2014, 23:56:31 PM »
Intr'adevar, e o aplicatie generica, la 80 ron cat a costat aplicatia si adaptorul nu ma asteptam sa faca prea multe.
O sa incerc si un ECU reset.
Cat despre fuel trims, trebuie sa recunosc ca e prima oara cand aud de asa ceva (LE: intre timp am aflat de aici) si nici nu am facut vreo logare in mers (sau e de ajuns stationar, doar cu motorul pornit?), dar o sa caut si aceste valori si revin.
Multumesc ptr raspunsul prompt!
LE: cam despre asta cred c'ar fi vb cu Torque, o sa incerc maine
« Last Edit: November 16, 2014, 00:03:06 AM by andrei0241 »
  • 4077
« Reply #3 on: November 16, 2014, 00:07:36 AM »
fuel trims-urile fac parte din informatiile pe care ECU le invata cu timpul - reprezinta procentul de benzina pe care ECU invata sa il adauge sau sa il scoata din amestec pe baza feedback-ului de la prima sonda lambda  - trebuie sa fie 4 valori A,B,C,D sau 1,2,3,4 - procente care se aplica pe intervale diferite de "cantitate" de aer masurata...
in mod ideal ar trebui sa fie valori intrel +7%  /  -7% preferabil cat mai aproape de 0 .... dupa un ECU reset acestea se seteaza pe 0 ...
« Reply #4 on: November 17, 2014, 23:43:44 PM »
@andrei0241: Posibil sa mai fie un topic pe la arhiva, eu stiu sigur ca am postat acum mai multa vreme un link la un PDF cu codurile de eroare de la Subaru. Cateva dintre ele nu reprezinta acelasi lucru ca si codul pe care altfel i-ai gasi o explicatie intr-o lista de coduri OBD-II generice :)
forums.drom.ru/attachment.php?attachmentid=1395222 -> Sper sa mearga linkul.
