Viitor posesor Forester SG 2007 - dupa ce probleme sa ma uit?
Răspuns:
« Reply #60 on: February 07, 2015, 18:50:32 PM »
încălzirea ștergătoarelor este de fapt încălzirea parbrizului unde stau ștergătoarele in poziția de repaos.sunt rezistente exact ca pe luneta.in unele anunțuri mai vedeți parbriz încălzit.la asta se referă.
Din cate stiu eu toate sg-urile au așa ceva(cel puțin EDM).daca nu sunt rezistentele acolo îți dai seama daca a fost schimbat parbrizul-in general cine schimba parbrizul la modelul asta merge pe varianta ieftina fara încălzire.
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
dann
  • 160
Răspuns: Viitor posesor Forester SG 2007 - dupa ce probleme sa ma uit?
« Reply #61 on: February 07, 2015, 18:51:35 PM »
Distributia e la 5 ani sau 105k km. Asta daca e la primul schimb, sau daca e schimbat cu piese originale. Altfel, in functie de ce zice producatorul aftermarket.
« Reply #62 on: February 07, 2015, 18:55:42 PM »
In dreapta jos a volanului ai butoanele. Daca retin bine, simultan se cupleaza si incalzirea oglinzilor, eu practic ptr asta il apas, incalzirea stergatoarelor e vax albina
Stanga jos. Si nu e chiar vax albina, ajuta pentru ca rezistentele sunt puse intr-o zona sub cea in care bate aerul cald din masina.
« Reply #63 on: February 07, 2015, 22:08:55 PM »
Se poate sa nu aibă degivrare stergatoare.Eu am luat mașină de noua si nu avea.Abia după schimb de parbriz m am ales cu ea.Si e buna totuși.
Dar,întrebarea mea e alta.Merge ceva pe mașină asta?Ca mie îmi pare cam dubios.Poza îmi pare fi făcută vara...Hei...si ce daca are un cilindru bușit....si nu merge mai nimic...e aproape buna mașină...Deci?
« Reply #64 on: February 08, 2015, 13:13:41 PM »
Poza nu e reala, e doar una de pe net care arata exact la fel. O sa primeasca poza dupa ce apuc s-o spal prima oara. DIferenta ar fi ca a mea e cu jante de 15 incaltate cu Good Year Wrangler AT M+Shttp://www.anvelope-rusia.ro/205/75/r15/205-75-r15-goodyear-wrangler-at-sa_205_75_r15_anvelopa-4x4.html. De mers, merge...aerul conditionat :). Am destul de treaba la ea, e clar, dar singurele probleme stresante sunt motorul si luminile, pentru ca nu stiu ce e defect si in consecinta nu stiu cat o sa ma coste...
« Last Edit: February 08, 2015, 13:17:05 PM by andrei80 »
« Reply #65 on: February 08, 2015, 13:45:12 PM »
La a mea a fost schimbat parbrizul, dar tot cu incalzire, dar nu i'am gasit utilitatea. Daca e parbrizul inghetat, degeaba ai zona stergatoarelor incalzita, oricum trebe curatat restul parbrizului, daca astepti pana se dezgheata din climatizare dureaza prea mult
Si da, e cealalta dreapta, cunoscuta si sub numele de stanga :D
« Reply #66 on: February 08, 2015, 13:46:06 PM »
;D
« Reply #67 on: February 08, 2015, 17:27:28 PM »
 :D
« Reply #68 on: February 09, 2015, 18:08:16 PM »
S-a desfacut motorul, dar e o problemă majoră. Nu se desfac șuruburile de la rotile dintate din capătul axurilor cu came nici de o culoare. Le-as tăia cu bormasina, dar alte șuruburi nu găsesc decât cu comanda si vin in 2 saptamani. Sfaturi? Sau are careva de vanzare 2 șuruburi? Sunt cu inbus de 8 si cu guler. Trebuie să ajung la supape, una pare înțepenită
Update: am nevoie de urmatoarele ca sa termin cu problema la motor:
-supapă evacuare
-șurub prindere pinion distributie evacuare
-pinion distributie evacuare
Nu reusesc sa le găsesc. Doar cu așteptat x saptamani :(
« Last Edit: February 10, 2015, 12:44:33 PM by andrei80 »
