pai daca scopul tau final este sa vezi daca / in ce conditii ai knock si sa ajustezi in consecinta ai nevoie sa inregistrezi date pentru "procesare/analiza" ulterioara oricum o iei
pe de o parte knock-ul periculos apare pe boost / la turatii > 3000rpm si ECU reduce timingul si revine apoi foarte rapid (cel putin pe "primul nivel" de protectie la knock) si ai nevoie sa vezi exact combinatia de rpm si engine load la care a aparut knock-ul pentru ca exact celula (sau celulele) respective din tabela de timing ar trebui ajustate  - sau mai exact exemplificativ sa zicem ca ai knock pe linia 5 din log, ECU reduce timingul si il tine redus 15 linii si apoi revine la timingul normal -> trebuie ajustati doar parametrii aferenti acelei linii 5 unde a aparut knock-ul, restul de 14 linii pot fi ok .... si totul se petrece in sub 1 secunda
pe de alta parte trebuie luati in considerare si alti parametrii aferenti momentului in care apare knock-ul, de exemplu AFR-ul si boost-ul. Poti reduce knock-ul intr-un anumit punct si printr-un afr un pic mai bogat sau prin reducerea boost-ului sau invers knock-ul a fost de fapt generat de un AFR prea lean si/ sau boost prea mare.
te poti gandi de fapt ca exista 3 componente principale : afr, boost si timing care trebuie sa fie cumva complementare pentru a obtine cuplul/puterea optima si/sau pentru a reduce knock-ul.
si vizavi de ce spui: daca bine retin engine load = g/sec * 60 / rpm deci iti poti calcula engine load-ul daca ai rpm si g/s, si cel mai probabil pe un drum drept la mers constant la 2000rpm vei vedea date relativ stabile dar absolut irelevante (la 2000rpm nu se intampla nimic interesant
trebuie neaparat sa gasesti o solutie prin care sa  poti inregistra datele intr-o forma sau alta ...
