Alegerea corecta a uleiului de motor
  • 594
Re: Alegerea corecta a uleiului de motor
« Reply #220 on: November 14, 2021, 07:09:35 AM »
Folosesti de mult Yacco in Forester? Sunt curios de o parere.
Eu pun in Mercedes w124 si la motocicleta de multi ani insa am folosit si la fostul Outback 2.5 care a mancat Yacco mult mai repede decat Liqui Molly.
« Reply #221 on: November 15, 2021, 00:18:53 AM »
E primul schimb cu Yacco, dar pare mai ok decat Motul si Fuchs folosite anterior, care erau consumate mai repede dupa fugareala, toate 5w40. L'am ales dupa ce am citit topicul asta si analizand fisele de produs ale celor de la Yacco plus ideea ca e putin probabil sa fie ulei contrafacut.
radurus
  • 228
« Reply #222 on: February 25, 2022, 16:33:27 PM »
Reinviu discutia despre ulei.
Urmeaza sa fac schimbul.
Am incercat Yacco 10w40 deoarece  vascozitatea asta a fost in masina (Shell Helix) si nu am vrut sa ma complic.
Dupa vizita la CJ (prin vara 2021) am primit recomandarea sa folosesc Liqui Moly.
Am derulat lista cu uleiuri LM, muuulte maaai.
Am discutat cu un agent LM expunandu-i situatia si cerandu-i o parere.
Cer si aici parere pentru ca stiu ca avem mecanici si hobbysti cu experienta.
Cu uleiul Yacco 10W40 si ~200k km am avut consum de ulei aproape 2L la 10k km mers  90% pe GPL.
(Nu am scurgeri de ulei.
Consumul de ulei ar putea fi de bun augur in conditiile functionarii pe GPL, parerea mea)
Ce se intampla daca trec pe 5W30 sau 5W40?
Creste consumul de ulei?
Scade consumul de combustibil?
Bate motorul?
As face o incercare cu:
Special TEC 5W30 https://products.liqui-moly.com/special-tec-5w-30-1.html
Leichlauf HC7 5W40 https://products.liqui-moly.com/leichtlauf-hc7-5w-40-1.html
LM Synthoil High Tech 5W40 https://products.liqui-moly.com/synthoil-high-tech-5w-40-1.html
poate chiar MolyGen 5W40 https://products.liqui-moly.com/molygen-new-generation-5w-40-1.html
Daca observ efecte negative as putea face un alt schimb la scurt timp dupa aceea. Ar fi un experiment nereusit.
Agentul LM zicea ca nu se trece la o vascozitate mai mica. Nu recomanda.
Daca totusi vreau sa fac asta, atunci ar trebui bagat si un aditiv Ceratec.
Legat de normele de ulei din cartea masinii (API SL/SM, ACEA A1/2/3) mi-a spus ca orice litera mai mare de M e mai buna (adica API SN sau SP acopera si SM) si orice cifra mai mare (A4/5 etc) e mai buna si acopera normele anterioare.
Astept pareri din partea voastra.
« Last Edit: February 25, 2022, 16:40:48 PM by radurus »
Forester SG 2.0 X 4EAT (2006)
  • 1257
« Reply #223 on: February 25, 2022, 20:53:23 PM »
Nu o sa rezolvi problema de consum de ulei schimband uleiul, ci desfăcând motorul sa vezi ce are.
Shell care a fost pus in el, fix din motivul asta a fost pus cu norma 10w40. Era uleiul cu cea mai mare densitate din câte a găsit respectivul. Dar nu îl avantaja la mersul pe gaz.
Yacco pe care îl ai are cel mai mare hths 3.9 sau 3.8 (VX500 sau VX300) dintre cele alese de tine și te ajuta mult pe
gaz, in schimb are densitate mai mica ca Shell.
Și LM dacă pui tot o sa îl consume, e între Shell și Yacco ca densitate. Iar pe gaz LM e ca Shell.
Eu cred ca și Shell era consumat dar nu atât de mult.
Deci repara motorul și nu schimba uleiurile atât de des.
Dacă te duci la 5w30 o sa scadă coeficientul de densitate și mai mult. De la 0.880(Shell)/0.860(Yacco) La 0.825-0.850,depinde de ce pune in el.
« Last Edit: February 25, 2022, 20:55:43 PM by Xander »
  • 594
« Reply #224 on: April 26, 2022, 16:33:11 PM »
5w50 in loc de 5w40 pentru vara?
Merg tot pe Yacco Galaxie
5w40
H.T.H.S.  4.2
T.B.N.  8
5w50
H.T.H.S.  4.8
T.B.N.  10
« Last Edit: April 26, 2022, 17:19:08 PM by Ilie »
  • 1257
« Reply #225 on: April 26, 2022, 22:55:40 PM »
Pentru vara e făcut.Deci da.
Bine ca a mers 5w40 iarna. Nici nu ai prins  -20 grade cu el.
  • 13905
« Reply #226 on: April 26, 2022, 22:59:36 PM »
Intra TBN 10. In rest vad ca sta bine la HTHS yacco.
Amsoil European Car Series Classic 5w40 are HTHS 3.7 si TBN 10.1
Pe acesta il am eu.
  • 594
« Reply #227 on: April 26, 2022, 23:16:08 PM »
Iarna asta, nu am pornit motorul la temperaturi negative. Am mers preponderent pe temperaturi de primavara.
Multumesc pentru confirmari :)
  • 786
« Reply #228 on: May 05, 2022, 10:42:31 AM »
Eu bag shell 5w30 la ambele - hatch din 2008 si gc din 97 - de 115 cai. Niciuna nu papa intre schimburi - la max 10.000 il schimb. Daca iti consuma ulei mai degraba as vedea tot ce se poate schimba. Simeringuri supape/segmenti/PCV
Cu ocazia asta vezi si starea cilindrilor si stii la ce te astepti
Din punctul meu de vedere e un ulei bun, am schimbat oringul de la gatul de umplere si m-am uitat in motor - foarte proaspat si curat. Mirosea a lenor.
« Last Edit: May 05, 2022, 10:45:58 AM by puiu »
« Reply #229 on: November 10, 2022, 22:18:22 PM »
Ptr cei care folosesc ulei de la Yacco, pana pe 14 nov, inclusiv, folosind codul yacco1919 beneficiati de reducere de 30% (testat de mine mai devreme  ;D)
Pana pe 13nov au iar reduceri de BF, 25-50% zic ei (la ce ma intereseaza pe mine e 25%)
