subaru impreza Gf
subaru impreza Gf
  • 4763
Răspuns: subaru impreza Gf
« Reply #280 on: August 23, 2012, 12:07:03 PM »
a verificat capacele de la rezervor sunt stranse bine .... nu pierde benz prin fata...  probabil este un furtun de aerisire care e fisurat sau rupt.. pe acolo pe unde alimentezi... ca problema a aparut dupa ce a desfacut masina pt vopsitorie
« Reply #281 on: August 23, 2012, 12:10:07 PM »
Spune-i sa ma sune si sa caute cu lumanarea sau cu bricheta pe unde pica.Si stau cu el pe telefon pana gaseste.  ;D ;D ;D
  • 4763
« Reply #282 on: August 23, 2012, 23:03:13 PM »
venim la tine la pravalie sa nu mai consume minutele la telefon  :D
« Last Edit: August 23, 2012, 23:06:12 PM by malakay »
« Reply #283 on: August 24, 2012, 08:30:53 AM »
Lasa ca sun eu.
« Reply #284 on: August 24, 2012, 11:13:40 AM »
Mirosul vine de undeva din spate... deci pierderile din zona motorului sunt excluse.... exista posibilitatea sa fie de la conductele de alimentare... dar ma gandesc sa acolo benzina e sub presiune ar fii trebuit sa tasneasca daca ar fii fiost un por sau o fisura?
« Reply #285 on: August 24, 2012, 12:47:16 PM »
Sa nu fie pe retur.Verifica tot ce se poate vedea.Sunt sanse sa fie ceva banal.Depinde si unde ai sistemul ala de recirculare vapori.Daca e in spate exista posibilitatea si de acolo sa vina miros.
« Reply #286 on: August 24, 2012, 12:50:27 PM »
La Honda Prelude am avut problema asta...imbatraneste gatul de la alimentare.
Pariu ca nici nu mai face presiune in rezervor.
Trebuie verificat furtunul flexibil . Eu atunci l-am inlocuit cu furtun de instalatie hidraulica.
Subaru Impreza WRX 2001
« Reply #287 on: August 24, 2012, 19:40:10 PM »
luna asta ii voi face o revizie completa si o sa am grija si de asta. multumesc mult ;D
  • 4763
« Reply #288 on: September 03, 2012, 12:55:01 PM »
caut senzorul de pe cutia de viteze cel care indica viteza de rulare 85082AC012 (cod de original) pt GF-ul lui mihai... daca stiti ceva. astept pareri. MULTUMESC
« Reply #289 on: September 03, 2012, 13:48:07 PM »
Ne uitam pe cutia aia busita de la mine?E generatie 94...Gasim pe ea?
« Reply #290 on: September 03, 2012, 18:06:46 PM »
rezolvat. multumesc boddo
« Reply #291 on: September 06, 2012, 19:59:16 PM »
azi am revenit la evacuarea stok..... nu mai imi recunosc masina.. e prea silentioasa: :-[
« Reply #292 on: September 17, 2012, 11:41:00 AM »
Salut
Stiti cumva un electrician bun, eventual cu experienta pe subaru? Am o problema cu imobilizatorul. Porneste foarte greu si imi da eroarea 53   Immobilizer Circuit Failure (Except Antenna Circuit);
Am facut cateva investigatii si se pare ca ar fi firele de comunicatie intre imobilizator si calculatorul principal (scurcircuitate la +) Cel putin asa raporteaza scanarea prin ODB. Am deconectat toate mufele de sub bord si imi da aceeasi eroare.  Cheia sigur nu e problema (daca scot chipul din cheie imi da alta eroare). Imobilizatorul propriuzis pare in regula pt ca daca il deconectez am in continuare eroarea asta.
Mai ramane sa desfac manunchiul de cabluri dintre imobilizator si ECU dar ma doare capul doar cand ma gandesc pt ca e pozat pe sub bord si trece din stg in dreapta. Sau poate ECU-ul a luat-o razna si are nevoie de o resoftare; Stiti pe cineva sa faca resoftare ( stock) pt ecu de subaru 1999, aspirat? N-am alarma, n-am facut modificari la partea electrica, si ce e ciudat e ca uneori reusesc sa-l pacalesc si sa pornesc motorul; Odata pornit totul merge normal, dar daca il opresc si il pornesc imediat iar imi da eroare si nu porneste...
Mersi si va doresc sa n-aveti probleme electrice. Daca s-ar putea as desfiinta imobilizatorul pt ca oricum e degeaba, dar cred ca trebuie modificat softul din ECU ca sa nu mai tina seama de imobilizator.
Cosmin
« Reply #293 on: September 23, 2012, 18:54:11 PM »
nu stiu exact ce sa spun despre problema asta... am vazut ca se poate cumpara ecu + imobilizator.. cred k e mai ieftin decat sa o duc la fie ce NEA ION sa iti faca si vreo prostie pe acolo.
« Reply #294 on: September 23, 2012, 18:55:43 PM »
a ajuns batrana inh anglia fara nici un fel de problema...
deci 3000 de km in 2 zile au fost apa rece pt un motor de 1.6 care deja avea 300000 in spate + masina plina ochi.
RESPECT SUBARU ;D ;D
  • 4763
« Reply #295 on: September 23, 2012, 19:37:31 PM »
Si a consumat 7% bo55!!
« Reply #296 on: September 23, 2012, 20:14:09 PM »
A mers babeta ca unsa!!!!!! 8) 8) 8) 8) 8)
Mihaita sa ai grija de fata ca e o comoara
« Reply #297 on: September 23, 2012, 20:16:47 PM »
am grija ... multumesc .. bine k ati ajuns si voi bine acasa... si claudiu deschide odata topic la GC
  • 4251
« Reply #298 on: September 24, 2012, 22:47:28 PM »
Cum te-ai acomodat in UK?
« Reply #299 on: September 24, 2012, 22:55:50 PM »
bine... e cam deprimant sa vezi k ploua in fiecare zii dar per total e ok. nici nu ma asteptam la altceva...
