Out&Back
Out&Back
PTR
  • 569
Re: Out&Back
« Reply #180 on: October 09, 2020, 21:14:08 PM »
 Am schimbat si burduful de la planetara stg spre cutie, tot la WIM. De data asta cu varianta standard a masinii. :)
 Doar ca daca m-a mancat... trebuie si sa ma scarpin.... Pe elevator am observat o mica problema la suspensia spate. Suspensia spate coboara pana la punctul in care capatul de la bara stabilizatoare se sprijina pe bratul inferior si tine bieletele antiruliu tensionate , daca nu ar atinge cred ca ar mai avea un pic de cursa... asta pe langa multe bucse care si-au cam trait viata...
 O sa testez si varianta fara bara stabilizatoare spate  8)
  • 14284
Re: Out&Back
« Reply #181 on: October 09, 2020, 23:36:52 PM »
Ai grija unde o testezi
PTR
  • 569
Re: Out&Back
« Reply #182 on: October 10, 2020, 08:52:15 AM »
 La pagina 4 este momentul cand am gasit o bieleta antiruliu spate rupta . La cum arata cred ca jumatate din iarna aceea am mers fara bara stabilizatoare spate  :) ... si am mai mers si pe la munte in perioada aia  ;D
PTR
  • 569
Re: Out&Back
« Reply #183 on: October 17, 2020, 22:40:52 PM »
 Bielete antiruliu spate mai lungi cu 2.5 cm:
 Pe cric , cu o roata ridicata nu atingea nimic. Se pare ca problema aparea doar cand ambele roti coborau la maxim , cum este pe elevator.
PTR
  • 569
Re: Out&Back
« Reply #184 on: October 18, 2020, 08:57:15 AM »
 Montat si anvelope 215/65/16 pe jantele originale:
  • 14284
Re: Out&Back
« Reply #185 on: October 18, 2020, 09:37:03 AM »
Pe când prima filmare in off road?
Re: Out&Back
« Reply #186 on: October 18, 2020, 10:28:18 AM »
E prea noua acum si prea frumoasa, pacat sa o zgarie si sa streseze articulatiile ! :)
PTR
  • 569
Re: Out&Back
« Reply #187 on: October 18, 2020, 14:01:48 PM »
 Poate ceva poze de pe drumuri forestiere sau sa ma sicronizez cu cineva care face filmulete frumoase... gen kkennyy  :)
 Nu e noua si nici frumoasa vopseaua :) , e doar buna.. are multe zgarieturi mai mari sau mai mici si un binevoitor a marcat recent o usa spate cu cheia...
 O sa mai schimb niste bucse pe spate si o sa fie folosita ca si pana acum in toate conditiile. Ca idee, am mers cu duba pe drumul forestier care leaga DN1A din zona Manastirea Suzana de Vama Buzaului de la un capat la celalalt  :)
  • 1391
Re: Out&Back
« Reply #188 on: October 18, 2020, 14:10:04 PM »
PTR mie se pare ca ți se potrivește linkul asta:
http://automotivethinker.com/chassis/stop-and-weight-a-5050-weight-distribution-is-not-optimal/
Dacă ma înșel, ignora postarea.
PTR
  • 569
Re: Out&Back
« Reply #189 on: October 18, 2020, 18:42:13 PM »
 Nu stiu ce sa zic.. dar am ceva incarcare in spate de la rezervorul de gpl , copii si scaune copii.
 La deconectatul barei stabilizatoare spate am renuntat din cauza de drumuri. Daca roata nu e legata de bara stabilizatoare , in cazul unei gropi se duce direct la cursa maxima si impactul cu marginea gropii este mai puternic. Teoretic , fiind conectata la bara stabilizatoare ii mai limiteaza din viteza cu care ar cobora in groapa si impactul cu marginea ar fi mai usor.  ???
PTR
  • 569
Re: Out&Back
« Reply #190 on: November 07, 2020, 12:32:58 PM »
 Daca la munte n-am mai ajuns, m-am plimbat un pic pe camp  :)
  • 1391
Re: Out&Back
« Reply #191 on: November 07, 2020, 14:35:01 PM »
Arată ca la prima tinerețe. Felicitări!
Re: Out&Back
« Reply #192 on: November 07, 2020, 18:47:17 PM »
Ar merita niste jante cu offset 3x mm!  :D
PTR
  • 569
Re: Out&Back
« Reply #193 on: November 10, 2020, 15:35:47 PM »
 M-am gandit la varianta asta, dar la cat am mers in ultima vreme nu prea are rost... poate anul viitor  :)
