Forester XT '03 +motor STI
« Reply #240 on: May 19, 2019, 20:13:03 PM »
La legy am busit roata. Foresterul are inca lipsa motor.
  • 3188
« Reply #241 on: May 19, 2019, 23:11:26 PM »
I-ai facut motorectomie.
« Reply #242 on: May 20, 2019, 12:02:05 PM »
Incepe sa capete o forma.  ::)
« Reply #243 on: May 20, 2019, 14:06:28 PM »
Funda aia mov e anti'deochi?  ;D
  • 886
« Reply #244 on: May 20, 2019, 14:09:35 PM »
Ai asortat cureaua cu rotile alea mov?  ::)
  • 3188
« Reply #245 on: May 20, 2019, 14:12:40 PM »
Aia creste putoarea motorului, nimic nu stiti!  :P :P ;D ;D
« Reply #246 on: May 20, 2019, 14:19:46 PM »
Mai stati cuminti !
Asemenea ceva a facut xineva ? Cica ar fi cea mai buna solutie pentru preluat presiune si temeperatura ulei.
  • 4077
« Reply #247 on: May 20, 2019, 20:56:54 PM »
noi am pus acolo ori senzor de pres ori de temp - al tau vad ca este cu amandoua - nu are ce sa nu fie ok
variatii la presiune intre cele 2 locuri fata-spate nu ar trebui sa fie majore gen 2-3 psi sau nici atat iar temp nu stiu dar probabil la fel
important e sa ai la inceput pres buna minim 1 bar per 1000rpm la cald pana la pres unde deschide bypass-ul pompei si de acolo constant
si in timp sa nu vezi scaderi de presiune fata de cum a fost la inceput cu acelasi ulei ca ... no bueno
« Reply #248 on: May 20, 2019, 21:07:48 PM »
Pai o sa urmaresc. Ca nu mai vrrau iar balamuc. Ma da moldoveanca afara din casa.
  • 4251
« Reply #249 on: May 21, 2019, 15:09:13 PM »
Te iau la Londra...  ;D
« Reply #250 on: May 21, 2019, 15:12:57 PM »
Doamne ajuta sa nu crape iar , ca dau din lac in put  ;D ;D ;D
« Reply #251 on: May 21, 2019, 16:22:26 PM »
Q: Cu ce recomandati sa dau pe filetele de la teu , acolo unde nu e conic. Adica pe niplul care se infileteaza in bloc si pe teu unde se infileteaza in niplu.  Exista vreo pasta ceva sau dau cu banda de teflon ?
« Reply #252 on: May 21, 2019, 16:37:13 PM »
Loctite 55. E un snur. asta  dacă permite.
Dacă nu teflon
« Reply #253 on: May 21, 2019, 16:38:53 PM »
Ptr etansare e de ajuns banda de teflon. Daca e conic si de calitate, nu prea mai conteaza cu ce dai pe filet, dar dormi mai bine noaptea
Pentru filete mai mari vazusem si un fel de benzi de cauciuc ptr etansare, dar nu e nevoie la tine
« Reply #254 on: May 21, 2019, 16:40:00 PM »
Arata bine , cred ca e ce trebuie. Mersi.
« Reply #255 on: May 21, 2019, 20:06:08 PM »
 Loctite 567...pasta alba, devine putin rigida in timp, nu blocheaza filetul, rezista la temperatura si produse petroliere si etanseaza bine. Dar...e scump.
Nu stiu unde este teul cu pricina, daca nu e ceva critic, teflonul ar fi suficient.
Dar cuget, asa....daca piesa e intr-un sistem ce trebuie sa fie etans, normal ar fi ca filetul sa fie conic, sau sa aiba alta forma de etansare ( cu umar pentru garnitura sau pe suprafata conica daca sunt presiuni mari)
« Reply #256 on: May 21, 2019, 22:00:02 PM »
Eu am vazut prin manualul de reparatie ca astia recomanda o pasta (nu mai stiu cum au numit-o, parca ThreeBond) la operatiuni gen garnituri de capace la chiulasa precum si busoane diferential spate (acolo nu au garnitura). Cum la garnituri se foloseste silicon (eu folosesc de la Victor Reinz), ai putea si tu sa pui la baza filetului, asta in cazul in care se insurubeaza de tot.
« Reply #257 on: May 21, 2019, 22:13:09 PM »
Niplu in bloc si teul in niplu nu sunt conice. Sondele sunt insa. O sa merg pe varianta cea mai cea ca sa stau linistit. Pe niplu pare ca a fost ori o pasta alba ori ceva ca o banda de teflon.
« Reply #258 on: May 21, 2019, 23:30:47 PM »
Ori amandoua...teflon si Loctite 567. Se practica...
  • 4077
« Reply #259 on: May 21, 2019, 23:47:08 PM »
ori pui si tu ca toata lumea un senzor in fata si unul in spate si nu mai ai nevoie de alte combinatii ... oricum masuratorile vor avea mici diferente sau intarzieri -> temp de exemplu intr-un T in care nu ai flow va avea delay evident ...
(nu ca ar conta mult evident - doar ca idee ca nothing is perfect )
« Last Edit: May 21, 2019, 23:48:43 PM by andea79 »
