Problemă Lumini
Problemă Lumini
Problemă Lumini
« on: November 08, 2018, 17:12:04 PM »
Buna ziua tuturor.
Īn urma cu cateva zile mi-am īndeplinit un vis si sunt proaspăt proprietar de Outback.
Pr īnceput am o problema cu luminile. Am xenon cu lupă, dar parca as avea 2 lumānări.  Ma puteți ajuta cu ceva sfaturi si soluții?
Mulțumesc.
  • 838
Re: Problemă Lumini
« Reply #1 on: November 08, 2018, 17:24:29 PM »
Felicitări, sa pui și poze și mai multe detalii...nu stiu ce sa zic la problema ta. Si la mine sunt un fel de lumānări și după cāte amobservat cam așa e la toți, și eu sunt curios cine și ce a īncercat cu succes :) eu am halogen, deci la xenon chiar nu stiu.
« Last Edit: November 08, 2018, 17:25:40 PM by Theophilus+Julsey »
  • 3068
Re: Problemă Lumini
« Reply #2 on: November 08, 2018, 20:43:45 PM »
Bogdan, focalizarea se face ok? Adica luminile proiectatea noaptea pe un zid au zona aia de demarcatie, frumos aliniata etc?
Pe langa asta, posibil sa fie pe duca becurile, daca nu ma insel se duc spre albastru cand se intampla asta. Sau sa nu ai niste chinezisme puse de precedentul proprietar.
Re: Problemă Lumini
« Reply #3 on: November 08, 2018, 21:29:43 PM »
Linia se vede frumos, dar lumina este foarte palidă. Dacă dau fază lungă, vorba reclamei: "altă viață "
Nu stie cineva ce tip de xenon este folosit ?
  • 13900
Re: Problemă Lumini
« Reply #4 on: November 08, 2018, 21:51:47 PM »
Daca sunt pe duca se fac mov la aprindere si se transforma in alb incet.
Ridici capota si ar trebui sa scrie pe far ce bec ai unde. Sunt niste marcaje pe plasticul negru al farului destul de slabe. Daca e praf pe acolo destul de greu sa le vezi.
Pui becuri cu lumina standard si rezolvi. Asa am facut si eu la fostul outback.
« Last Edit: March 11, 2019, 11:31:13 AM by MihaiFlorescu »
Re: Problemă Lumini
« Reply #5 on: November 14, 2018, 11:58:45 AM »
Bogdan, felicitari pentru achizitie si sa te bucuri de ea!
Am avut aceeasi problema. Pe scurt, lupele sunt afumate.
Am schimbat eu becuri, am polishat farurile, degeaba. Nu aveam intensitate in lumini. Noaptea chin. Pana nu am schimbat farul cu unul nou ca urmare a unui eveniment in trafic nu am rezolvat problema. Acum cu unul nou nu mai am probleme, cu toate ca am ramas cu lumanarea pe partea cealalta. :)
Poate e cineva care a curatat sau stie cum se curata lupele. Eu unul am fost descurajat sa fac asta de cineva si n-am idee.
« Last Edit: November 14, 2018, 11:59:48 AM by maximus »
Subaru Outback 2.0D MY2010(2011) M6
Re: Problemă Lumini
« Reply #6 on: November 14, 2018, 21:25:16 PM »
Multumesc. Ce imi spui, nu suna prea īncurajator.
Re: Problemă Lumini
« Reply #7 on: November 15, 2018, 11:30:39 AM »
Nu știe cineva, se poate  inlocui lupa? Sau sa se demonteze si sa se puna bec normal H7?
  • 786
Re: Problemă Lumini
« Reply #8 on: November 16, 2018, 07:51:05 AM »
Nu se potrivesc soclurile. Becul h7 nu intra, nu va sta intr-un proiector de xenon.
Oricum e alegerea proasta sa treci de la xenon la h7.
Cauti niste baieti care se ocupa de modificari faruri sa le desfaca si sa schimbe proiectoarele din ele.
Ori pui ceva kit aftermarket ori oem recuperate de la alte marci.
Re: Problemă Lumini
« Reply #9 on: December 11, 2018, 18:56:26 PM »
Rezolvat. Am inlocuit oglinda de la lupe.
  • 3068
Re: Problemă Lumini
« Reply #10 on: December 11, 2018, 20:32:22 PM »
Pfiu, am scapat! Mi-a fost teama ca vei pune mai multe detalii si afla si altii ce ai facut.  :o
Re: Problemă Lumini
« Reply #11 on: December 12, 2018, 13:36:12 PM »
Ok, m-am prins.
Deci am demontat bară fața pt a putea fa jos darurile.
Am īncălzit cu aer cald marginea farurilor,  am dat jos 3 șuruburi, iar apoi am īnceput să trag cu ajutorul unei spatule carcasa farului.  Am  incalzit-o deoarece există un mastic pt lipire si etansare.
Am dat jos apoi lupele cu speranța că lupa va fi murdară, dar din pacate nu mai exista deloc oglinda.
Am cumparat lupe de 2.5", de la care am folosit doar partea cu oglinda, lupele originale fiind impecabile le-am curățat si le-am folosit. Ansamblul lupă-oglinda  are un cadru metalic in care am dat 2 gauri pt a putea fixa oglinda aftemarket.
Am trecut apoi la curățarea de  mastic a carcasei farului si a "sticlei" folosind o cārpă si un spray de curățat franele Wurth.
Am cumparat o cutie de Mastic Auto Prin si am pus īn canalul carcasei farului, am īncălzit din nou cu aer cald si apoi am pus sticla la loc, apăsīnd ușor pt a se clipsa la loc farul.
Toată operațiunea mi-a luat cam 4 ore, dar acum am lumina din nou.
Scuze pt eventualele greșeli de scriere.
« Last Edit: December 12, 2018, 13:37:18 PM by Bogdan Cj »
  • 838
Re: Problemă Lumini
« Reply #12 on: December 12, 2018, 15:06:17 PM »
E altcumva acuma...dacă ai pune și poze la explicații ar fi un tutorial perfect :)
Sa ne anunți cum rezista in timp și dacă ai probleme de infiltrații in faruri.
Dacă ai poze before and after de la cum era lumina, nu ne supăram :)
Īți doresc sa luminezi cāt mai mult drum cu noua stare :)
  • 3068
Re: Problemă Lumini
« Reply #13 on: December 12, 2018, 15:25:49 PM »
Cred ca nu-mi dau seama prea bine cum e ansamblul, la forester n-am lupe. Acum cu lupa originala si oglinda afm, ai fascicolul cum trebuie, forma, totul etc? Ma gandesc ca e destul de importanta precizia la montaj.
In rest, felicitari si bine ca ai rezolvat problema.
Re: Problemă Lumini
« Reply #14 on: December 12, 2018, 20:08:03 PM »
Din pacate nu am filmat,  dar am să fac poze la oglinzile problema.
Linia e ok, iar īnălțimea am ajustat-o putin din reglajul farurilor.
« Last Edit: December 18, 2018, 22:51:00 PM by Bogdan Cj »
Re: Problemă Lumini
« Reply #15 on: March 11, 2019, 11:03:59 AM »
Fostul outback e chior ca gīsca. Bat farurile extrem de jos. Pe sosea nici n-ajung la a doua linie intrerupta de pe axul drumului. Daca vin masini de pe contrasens nici in vise nu pot trece de 100/h. Nu vad mai nimic in fata. Asta toamna se aprinsese martorul in bord, toata iarna a stat stins, acum iar s-a aprins. Inteleg ca se regleaza automat, ceea ce evident la mine nu mai e cazul. Am ceva mai bun de facut in afara de mersul la Bv?  In rest e bine totu'.  8)
« Last Edit: March 11, 2019, 11:31:24 AM by MihaiFlorescu »
  • 13900
Re: Problemă Lumini
« Reply #16 on: March 11, 2019, 11:33:00 AM »
Trebuie sa schimbi bieleta de autoreglare pe fata si apoi resetare/reinitializarea. E un topic pe forum. Incercasem dar nu mi-a reusit si nu mi-am batut capul pentru ca nu prea mergeam noaptea in afara orasului.
Uite aici se vorbeste de acea resetare. Poti incepe cu ea sa vezi daca iti iese: https://www.subarufanclub.ro/forum/index.php/topic,2335.msg98333.html#msg98333
PS: Ideea e ca tu ai schimbat si sticlele, deci ai umblat si la faruri, ziceai ca ai avut si un contact pe stanga de care s-au ocupat cei de la Bv. Deci clar trebuie facuta acea procedura de initializare/reinitializare.
« Last Edit: March 11, 2019, 11:40:07 AM by MihaiFlorescu »
