« Reply #1180 on: September 02, 2020, 14:44:16 PM »
Răspundem civilizat și documentat unei abordări venite din eter  ;)
  • 5457
« Reply #1181 on: September 02, 2020, 14:54:25 PM »
Mno, spor atunci.
  • 14284
« Reply #1182 on: September 02, 2020, 15:31:42 PM »
Important este ca fiecare sa fie multumit cu ce are.
Problema este ca fanii generatiilor mai vechi trebuie sa se gandeasca la ce variante mai noi au pentru ca incet incet incep sa dispara piesele. Ce am facut la Impreza este ultimul exercitiu de acest fel, probabil. Daca la prima am gasit aproape totul local, la urmatoarele am facut un mix intern-extern, acum nici macar ambreiaj sau radiator nu s-au gasit in Romania. Si orice este mai mult decat un filtru sau ceva consumabil ce se potriveste la mai multe generatii (expl. bujii, placute frana) trebuie sa vina pe comanda speciala.
Probabil ca in 1-2 ani o sa ma orientez catre un XV 2014-2016 caruia sa-i pun suspensia de Impreza.
« Last Edit: September 02, 2020, 15:33:57 PM by MihaiFlorescu »
  • 2292
« Reply #1183 on: September 02, 2020, 15:52:16 PM »
De ce sa te complici cu un XV pe care sa-l cobori si sa nu iei direct o Impreza ?
Ca si spatiu interior + portbagaj, sunt identice.
Difera doar garda la sol ( si implicit, suspensia) + barele si protectiile laterale.
« Reply #1184 on: September 02, 2020, 15:55:36 PM »
Referitor la disponibilitatea pieselor, o a doua comanda la extern o voi primi ciuntita.
Si inclusiv de la intern, repere care apar in stocuri, de fapt nu mai sunt disponibile, nici de la extern.
@Mihai: cupla ta se pare ca este disponibila, dar inca nu am confirmare ptr livrare, comanda nu a plecat spre mine.
Cat despre XV, din cate'am inteles tinuta de drum pe curbe e f buna, nu cred sa castigi mult coborand'o
Interesante dimensiunile ptr actualul XV, e mai scurta decat un SG doar cu 2cm, insa mai lata si mai inalta  :o
Arturito
« Reply #1185 on: September 02, 2020, 16:30:06 PM »
Flame zici Mutli ? Tu esti cel mai mare incendiator de cand e chatul asta. Eu cred ca nu sti care cum e treaba. Am vazut multe aici , dar tu esti de departe cel mai obraznic si rasfatat sihastru.
Ma rog.
Ce ziceam mai in urma e ca nu masinile bara la bara polueaza. Sau nu ele sunt responsabile de problemele de clima etc. Daca credeti asta sunteti mai mult decat naivi. Felicitari sistemului ca va face sa vreti sa pareti mai interesanti ca sunteti pe baterii. Ca sunteti mandri de taxele pe care le platiti pentru ca cica poluati cu masinile voastre nenorocite.
Dar , pana ajunge omenirea la un nivel la care sa inteleaga adevarata problema , o sa vina valul ala mare. Ca n avem cum sa intelegem. Pur si simplu tindem ca specie catre anarhie si autoanihilare. Asta e in ADN ul nostru.
P.P.P.P.S. ca sa fac o paranteza. Grija mare la tupeu.
Chatul asta includea pareri si discutii nu tupeu si obraznicie de la orice dubios. A disparut esenta forumului. Sa nu dispara totusi si forumul. Asa bipolari n au fost , n am vazut ca in ultimii ani.
  • 5457
« Reply #1186 on: September 02, 2020, 16:39:24 PM »
Nu mai zic nimic, ca-s obraznic si cu tupeu  ::)
As fi avut muuuuuuuuuuulte de comentat despre disparitii, de toate felurile, uneori si reaparitii, da' pe cuvant ca n-are nici cel mai mic rost pentru mine.
Atat doar: nu stiam ca esti tu, Serban inteleg ca te numesti. N-am crezut vreo clipa ca poti fi tu, dupa dezastrul pe care l-ai facut in februarie, efectiv mintea mea obraznica nu putea concepe.
Retrag tot, scuze sincere.
Succes cu restaurarea esentei forumului ;)
Arturito
« Reply #1187 on: September 07, 2020, 16:59:18 PM »
Cius !
« Reply #1188 on: September 07, 2020, 19:16:25 PM »
:o Adica bagi o caruta de bani ca sa-ti iei altceva peste 1-2 ani?
« Reply #1189 on: September 09, 2020, 23:15:20 PM »
 Citez:
"Am descoperit ca, la o benzinarie, in rezervorul de motorina, se dezvolta o bacterie pe fundul acesteia si se formeaza un namol. Bacteria traieste in apa din condens i se hraneste cu motorina. Odata la 10 ani se scot sute de kilograme de namol.
Ps. Cand vedeti cisterna in benzinarie, nu alimentati. Cand descarca in rezervor agita namolul de pe fund."
Sursa: Reddit
Arturito
« Reply #1190 on: September 10, 2020, 12:06:04 PM »
Sigur exista bacteria asta si pentru benzina. Sigur. Numai asa se explica consumul crescut.
  • 2292
« Reply #1191 on: September 10, 2020, 13:40:49 PM »
Da-da !
Papa bacteria asta benzina ... ceva de speriat !!!  ;D
Si cred ca mediul in care se dezvolta cel mai bine il gaseste in rezervoarele de XT  !
  • 1391
« Reply #1192 on: September 10, 2020, 14:32:49 PM »
Se dezvolta in motorina și papa benzina?
Cisterna cu ce merge ?
« Reply #1193 on: September 10, 2020, 14:48:35 PM »
E 2020, orice e posibil  ::)
Arturito
« Reply #1194 on: September 10, 2020, 14:50:38 PM »
O avea si DPF bacteria asta ?
« Reply #1195 on: September 10, 2020, 14:53:01 PM »
Proper "dat cu capul" aici...  ;D
« Reply #1196 on: September 10, 2020, 15:04:32 PM »
Nemtii se plang de cativa ani de acest fenomen. Ei spuneau ca problema ar porni de la biocarburantul adaugat in motorina/benzina.
  • 2292
« Reply #1197 on: September 10, 2020, 15:30:30 PM »
.... biocarburantul ...
BINGO !
Altfel, daca papa doar hidrocarburi, era demult rezolvata problema poluarii marilor si oceanelor !
Se rupea un petrolier, dadeau drumu la bacterie ... gata !
  • 1391
« Reply #1198 on: September 10, 2020, 15:44:15 PM »
https://fuelandfriction.com/trucking-pro/microbial-growth-in-fuel-prevent/
Se pare ca benzina nu e favorita in lumea microbilor de carburanți. Tot XT-ul e de vina.
Cei cu diesel trebuie sa spele periodic rezervorul. ;D Iarna apare.
Testere pentru doritori:
https://www.kmtlabs.com/fuel-bacteria-test-kit/
De asta dieselul pe turisme dispare.  :laugh:
« Last Edit: September 10, 2020, 15:49:13 PM by Xander »
« Reply #1199 on: September 10, 2020, 20:38:06 PM »
Bun,si daca testul iese pozitiv ce facem , sunam la DSP?   8)
 scuze,nu m-am putut abtine..
