Tănculețul meu
Tănculețul meu
  • 13902
Re: Tănculețul meu
« Reply #20 on: April 06, 2019, 11:21:43 AM »
Oh da. E gata placuta. Daca fac bine calculele au peste 27k km. Astea sunt alea pmu boom wagon cu un coeficient de frecare mai mare. S-au dus destul de repede, dar poate asta este compromisul pentru franare mai buna.
Oricum, asa cum zice andea, e relativa treaba. Am terminat un set de placute pe franele brembo de sti in 8.000 km dintre care multi mers in oras la viteze legale.
« Last Edit: April 06, 2019, 11:24:03 AM by MihaiFlorescu »
Re: Tănculețul meu
« Reply #21 on: April 06, 2019, 11:30:05 AM »
Mi e teama ca o sa isi schimbe si el diff central. ;D
Re: Tănculețul meu
« Reply #22 on: April 06, 2019, 11:43:18 AM »
Diff duce 2 randuri de placute  :P
Re: Tănculețul meu
« Reply #23 on: April 06, 2019, 21:13:46 PM »
Surprize, surprize!
Dreapta spate, unde era culisa blocata
Dreapta fata
Stanga spate
Stanga fata, o culisa blocata complet. S-a chinuit 10 minute s-o scoata.
Culisa stanga fata
Daca tot le-am desfacut, le-am schimbat pe toate. A curatat si uns toate culisele. Pistoanele mergeau brici.
Pana la urma toata nasoleala consta in faptul ca era blocata o culisa in spate si una-n fata.
Lichidul nu l-am mai schimbat pt. ca am vazut pe capac scris dot3, iar eu luasem dot4. Cand am primit confirmarea de la Mihai ca merge dot4, plecasem de la mecanic.
Pana la urma cum e mai bine? I-l pun linistit, sau ma duc si-i iau dot3?
I-am schimbat si uleiul plus filtru. Aici alta dandana. Singurele diferente intre uleiul de la AK si cel luat de mine din magazin, erau finisajul de pe cur si felul in care erau marcate bidoanele. Oare i-am pus ulei contrafacut?  :o
PS. Cand plec de acasa am o vale lunga. Cu toate masinile luam 80/h fara sa dau din pedale. Numai cu asta luam 60. E, ce sa vezi? Cine prindea azi 80 fara pedale? Io dupa ce-am umblat la frane.
« Last Edit: April 06, 2019, 21:21:52 PM by danielalexandru »
  • 881
Re: Tănculețul meu
« Reply #24 on: April 06, 2019, 21:26:16 PM »
Eu m-am luat dupa manual. Desi pe capacul rezervorului de lichid de frana a masinii mele (Forester SH) scrie "only DOT3", in manual zice "DOT3 and DOT4". Asa ca am pus DOT4.
Vad ca la fel zice si pentru a ta(sectiunea 11-29):
https://cdn.dealereprocess.net/cdn/servicemanuals/subaru/2008-outback.pdf
Re: Tănculețul meu
« Reply #25 on: April 06, 2019, 21:29:16 PM »
Pai da, dar eu fara manual, cu masina desfacuta si cu mecanicul care zicea ca el nu-mi pune dot4, ca nu raspunde, ce sa fac? Am preferat s-o las asa. Plus ca nici nu m-a dus capul sa caut pe forum inainte. Nu-mi imaginam ca se mai foloseste dot3 daca am pus doar dot4 peste tot.
Manca-o-ar tata, cum am inghetat io ca s-o fac pe ea frumoasa.  ;D
« Last Edit: April 06, 2019, 21:39:24 PM by danielalexandru »
  • 881
Re: Tănculețul meu
« Reply #26 on: April 06, 2019, 21:41:36 PM »
Sa fie toata gagica cand prinde 80 fara pedale.
Re: Tănculețul meu
« Reply #27 on: April 06, 2019, 21:46:00 PM »
Dot 4 merge peste 3 ,. Daca cere 4 nu merge sa pui 3. Cica ce e dupa DOTul inscris merge. Ce e inainte nu.
  • 13902
Re: Tănculețul meu
« Reply #28 on: April 06, 2019, 21:58:29 PM »
Pacat de culisa aia :( ca pe cealalta parte mai aveai placute. Pe spate zic.
Si pe spate culisele au fost noi subaru cu vaselina subaru venita in kit.
Pistonasele spate au fost si alea scoase și schimbate garniturile din etrier.
La fata eu nu am umblat deloc, si inaintea mea se umblase cu un an inainte si aproximativ 10k. Deci practic pe fata nu se mai umblase de pe la 140k.
Pana la urma asta e... E un fier. Bine ca ai rezolvat.
« Last Edit: April 06, 2019, 21:59:12 PM by MihaiFlorescu »
Re: Tănculețul meu
« Reply #29 on: April 06, 2019, 22:53:15 PM »
Inseamna ca placutele de pe fata au peste 43 000. Or fi d-alea indestructibile? Daca nu era culisa aia blocata, ma tineau placutele pana muream, daca nu traiam prea mult.
Ciudat e ca, daca pe spate se mai misca culisa aia, pe fata era complet blocata. In schimb placutele n-au avut de suferit.
Pana la urma e o masina de 11 ani. Sa vad io cate masini de varsta ei se prezinta atat de bine. Sa cumperi o masina sh si dupa aproape un an sa ai o problema cu o culisa, cand altii mai baga de doua ori cat au dat pe ea...
Am luat un golf GTI sh, mai bine-ti spun pe unde nu m-a lasat, ca e mai putin de povestit. Cred ca l-am platit de 4 ori pana am scapat de el. Si tot nu s-a putut prinde nimeni vreodata de ce nu mai pornea daca se racea motorul pana pe la 50 de grade.
Re: Tănculețul meu
« Reply #30 on: April 09, 2019, 23:18:49 PM »
Acum doua saptamani am pus cauciucurile de vara, le-am echilibrat, totul bun. Dupa ce=am umblat la frane, a inceput sa tremure foarte usor volanul fix la 120. N-am lovit-o, n-am pocnit-o, n-am luat gropi. O fi intrat vreo piatra in cauciuc, i-a cazut vreun plumb, sau poate fi si de la placute?
Re: Tănculețul meu
« Reply #31 on: April 10, 2019, 10:17:05 AM »
Dac'ar fi de la frane n'ar aparea tocmai la 120. Vezi mai intai daca mai ai toti plumbii, eu am pierdut un set la doua zile dupa ecilibrare.
De la o singura pietricica nu apar probleme, ar trebui sa ai un cauciuc plin sa simti diferenta
Re: Tănculețul meu
« Reply #32 on: April 10, 2019, 13:11:14 PM »
Aha, multumesc!
Ma duc sa-mi schimbe si lichidul de frana. O sa-l rog sa se mai uite odata prin jur, sa vada daca e totul ok, iar daca e, ma opresc la vulcanizare.
De cand am luat masina asta, volanul statea teapan de ziceai ca-i sudat. Acum tremura f. usor si ma scoate din minti.
In alta ordine de idei, imi puteti spune daca asta e pt outback?
PS1.  A disparut de la sine tremuratul din volan, a ramas doar țăcănitul.
PS2. Am cerut niste informatii pe adresa clubului, cam ce suma se doneaza pe luna/trimestru/an si in ce cont ca sa devii sustinator, dar se pare ca s-au ocupat toate locurile din moment ce nu ma baga nimeni in seama.
« Last Edit: April 11, 2019, 17:45:19 PM by danielalexandru »
  • 13902
Re: Tănculețul meu
« Reply #33 on: April 12, 2019, 17:50:03 PM »
Mesajele pe adresa clubului ar fi trebuit sa fie redirectionate pe adresa mea de mail. Nu a ajuns nimic. O sa ma uit sa vad daca e pe acolo ceva ramas in aer.
PS: Am verificat si nu e. O sa vb cu Foreste sa nu se fi stricat ceva cand s-a schimbat serverul si sa nu mai primim mailurile.
« Last Edit: April 12, 2019, 17:52:06 PM by MihaiFlorescu »
Re: Tănculețul meu
« Reply #34 on: May 28, 2019, 13:29:30 PM »
Ieri, in zi de mare sarbatoare nationala, m-a apucat nebuneala si am desfacut corpul clapeta de acceleratie. L-am curatat bine cu un spray intreg de carburator, era taciune. I-am pus garnitura noua sil-am montat la loc. Trage mult mai bine, parca si porneste mai usor, in schimb imi face ceva figuri. Cand o scot din viteza sare turatia spre 1500 chiar 2000 de ture de vreo 2-3 ori apoi se linisteste. La fel si la pornire, dimineata. Cand e motorul cald si pornesc coboara ca si cand ar fi socul pus, incet de la 1500.
La logan aveam un mpp care, daca era de origine se autoregla, daca nu, dadeam eu la cheie de cateva ori si gata.
Aici cum e, ce i-am facut? :(
  • 13902
Re: Tănculețul meu
« Reply #35 on: May 28, 2019, 13:48:36 PM »
Ai avut borna de baterie scoasa?
In mod normal ar trebui sa se autoregleze dupa cateva zeci de km. Daca tot face, posibil sa fi modificat pozitia clapetei.
Re: Tănculețul meu
« Reply #36 on: May 28, 2019, 14:05:38 PM »
Borna nu. Clapeta am miscat osigur. Ca am curatat acolo si n am stiut ca nu trebuie miscata. Ce e de facut acum? Ea oricum revenea in pozitia initiala. Ziceai ca are motoras. Am facut belea mare? :-[
  • 13902
Re: Tănculețul meu
« Reply #37 on: May 28, 2019, 14:13:35 PM »
Pai da, are motoras. Ca este electronica.
Re: Tănculețul meu
« Reply #38 on: May 28, 2019, 21:24:11 PM »
Cred ca o mananca un Brasov.
De pe loc intra f greu in treapta 1. Daca se misca masina intra belea. In marche arriere iar intra destul de greu. N-o mai avea ulei? Ca vad ca pierde.
M-am bagat sub ea sa-i schimb bieleta de la cantarul pt faruri. Era rupta. Tot n-a vrut sa-si faca treaba si-am descoperit ca mufa de la firul care intra-n cantar e facuta muci. Presupun ca se comanda cu tot cu fir.
O sa sun la Auto Kino sa comande mufa aia cu tot cu fir sau cum s-o comanda. Apoi sa-mi faca o programare ca sa rezolv cu farurile si sa vad ce are cutia.
Apropos. (Stergeti daca vi se pare reclama. Mie mi se pare de ajutor informatia pt orasele mai mici). Am cautat in tot Buzaul garnitura corp clapeta acceleratie, n-a gasit-o nimeni, ziceau ca nu exista. Vad pe feisbuc o reclama ca s-a deschis si-n Bz magazin epiesa si le fac o vizita. E adevarat, si-au prins urechile rau de tot cu modul in care trebuiau sa dea drumul la comanda, am si plecat inainte ca ei sa finalizeze comanda, dar mi-au facut rost de garnitura in 2 zile.
  • 13902
Re: Tănculețul meu
« Reply #39 on: May 28, 2019, 21:53:41 PM »
:(. Cāți km mai are acum?
