Forester 2012 FB
Forester 2012 FB
Re: Forester 2012 FB
« Reply #20 on: October 01, 2019, 12:44:47 PM »
Nu va temeti de noroi, temeti-va de pietrele mici aruncate de roti. Ele sparg plasticul semnalizatoarelor si vopseaua capacelor de oglinzi.
« Reply #21 on: October 01, 2019, 15:19:48 PM »
Si e posibil sa starneasca si un razboi civil. Asa ca temeti-va , nu va incurcati.  ;D Dar pentru cine doarme cu masina in pat , da , trebuie sa iti faci mult mai multe griji. Ce inseamna pana la urma sa placa ochiului ? Ete na... ce atata placere.?
« Reply #22 on: October 02, 2019, 21:22:45 PM »
Cum plec in concediu/cand m-am intors, vad ca e activitate pe topic :)
Nu ma deranjeaza ce se discuta, momentan nu avem nimic care sa trebuiasca urmarit post cu post aici.
Legat de jante: daca in ultima saptamana si ceva nu am mai avut cum cauta(concediu) multumesc de anunt colegu', o sa arunc un ochi; ce ma intereseaza e sa gasesc un set de 5, daca nu, un set de 4 si apoi sa mai sap pana mai gasesc o janta la fel(motiv- sambata, in Serbia, am facut pana- am avut noroc de rezerva-pe harta, cea mai apropiata vulcanizare era la aprox 80 km)
ET- nu as vrea sa merg sub 44/42, daca as merge pe 16×7j "non-subaru"(dar as merge pe jante OEM Subaru cu specificatiile standard)
Chiar daca nu sunt subiect de discutie acum- am vazut ca Sparco are varianta Terra 7jx17 ET 48 CB 56.1 -exact cat cere subaru(poate la vara, le schimb pe astea existente :) )
Update legat de masina:
Cred ca diff-ul central se duce spre evidenta populatiei cu buletinu'n mana, sa-l predea....eram in Serbia, in drum spre Portile de fier si ne-am hotarat sa mergem pana la Golubat -intr-o intersectie am fortat un pic intrarea in drumul principal iar pe viraj stanga am auzit o bataie.La drum drept totul e ok, viraj dreapta totul e ok; intr-o parcare am mai facut 2 teste- doar la viraj stanga se aude, cand fortez;avand in vedere ca problema e doar pe stanga...o fi altceva(eu ma pregatesc de ce e mai rau).
Pana acum: foarte multumit de masina(cu exceptia bataii de mai sus)- a mancat 1800 km, a baut in medie,calculat la pompa, 7.8% benzina(2 persoane in masina+bagaje si toate acareturile pt aproape o saptamana de stat la cort )
Maine sun la AK sa programam schimbarea bucselor +alte maruntisuri si poate pana atunci reusesc sa pun de o intalnire cu baietii din Brasov sa isi mai dea cineva cu parerea despre bataia aia.
« Reply #23 on: October 05, 2019, 20:49:00 PM »
Astazi am reusit sa fac repro la problema cu bataia la viraj strans stanga(cu muttley nu am reusit aseara)
https://photos.app.goo.gl/XoJRkZQDAcpnLCj67
De notat- viraj dreapta e totul ok
Pare ca face cand are chef sau dupa ceva mai multi km(se incalzesc bine toate componentele)
Central sau planetara sau....?
« Reply #24 on: October 05, 2019, 21:02:35 PM »
Salut
Vezi topicul meu 'Bataie -topaiala roti la viteza mica si viraj maxim '
Poate gasesti ceva acolo sa te ajute.
Inclin sa cred ca daca era planetara ti-ar face si la rece.
Mai e o tripoda pe acolo, poate ai noroc si e ea problema.
Iar daca e sa fie planetara, problema e la cea de pe dreapta daca iti face bataie cand virezi stanga....
« Last Edit: October 06, 2019, 14:15:18 PM by GabiForesterSH »
« Reply #25 on: October 05, 2019, 21:40:55 PM »
Pare destul de rara repetarea zgomotului, parca ar atinge ceva la rotatia rotii. Daca mergi incet nu se aude? Poti sa te invarti undeva in cerc la viteza mica, intr-o parcare de exemplu, si cineva sa se uite de unde se aude mai exact, ca pare destul de clar sunetul. Si sa vezi daca face si cand e pe liber sau doar cand e bagata in viteza.
« Reply #26 on: October 05, 2019, 21:43:48 PM »
Fac maine niste teste si vad ce si cum.
« Reply #27 on: November 03, 2019, 21:22:11 PM »
Cum nu am mai postat, vin cu noutati:
-zgomotul de care ziceam mai sus: capete planetara-vor fi inlocuite amandoua;
-am gasit jante, pe 16, ET 48, CB 56.1- dimensiuni standard pt shubar.
-anvelope de iarna-Nokian WR D4,imperecheate cu jantele de mai sus.
Masinuta si-a facut treaba de fiecare data, am fost si pe munte, in plimbari cu colegii din Brasov, am avut parte si de "botez" -am fost tractat-totul a fost perfect!(pana astazi)
Astazi: jumatatea mea mai buna a vrut sa vada apusul din varful dealului, asa ca astazi am purces la o tura pana la Magura, cu urcare din Zarnesti-toate bune si frumoase. In cautarea unui loc din care sa se vada "cat mai bine", am explorat cateva ulite de pe acolo-am fost nevoit sa fac o intoarcere intr-un loc mai stramt, din ceva mai multe miscari-si am reusit :) dar, cand sa plec de pe loc, dupa terminarea manevrei,calc ambreiajul si pana sa bag viteza 1...se aude un scartait de mai mare dragul si "moare motorul"... repornesc motorul, totul ok, calc ambreiajul-scartaiiiiiit si motorul moare....concluzie:ambreiajul/rulmentul/furcasi-a/u dat obstescul sfarsit.
In concluzie, in loc de de apus, poze la apus peste munti....jumatatea mea a impins impreuna cu mine la acaret vreo 50m pana a inceput panta, sa putem cobori inapoi spre Zarnesti :)
« Reply #28 on: November 04, 2019, 14:52:14 PM »
Sa ne anunti cum s-a rezolvat ca suntem curiosi :)
« Reply #29 on: November 04, 2019, 14:54:44 PM »
Si eu sunt la fel de curios, kkennyy :)
« Reply #30 on: November 07, 2019, 00:11:04 AM »
Habemus caruto!
Astazi la ora 17:00 am preluat "mobilul meu motorizat" de la AK (plasat la ei in jurul orei 8:30 AM, dupa ce m-a trezit soferul cu platforma...ca eu am anulat alarma).
S-au schimbat: kit ambreiaj+rulment volant, capete planetare fata si s-a facut o curatare clapeta acceleratie.
Problema cu ambreiajul a fost cauzata de rulmentul din volanta si de rulmentul de presiune-acestea avand leziuni incompatibile cu viata.
Trebuie sa imi train-uiesc piciorul stang cu noul ambreiaj(cativa km)
Ce am observat: masina parca raspunde un pic mai lenes la acceleratie fata de cum era inainte-ma gandesc ca deconectarea bateriei a resetat "memoria" ECU si dureaza un pic pana se reobisnuieste cu mine.
Am refacut setarea pt "auto" pt geamul din stanga, care nu mai urca decat "gadilat" tot timpul.
« Reply #31 on: November 07, 2019, 08:26:17 AM »
Sigur. Dureaza cel putin 20-30km pana invata cat de cat parametri.
Cu zgomotul la bracaj s-a rezolvat?
Oricum, masina noua acum, felicitari :D
« Reply #32 on: November 07, 2019, 17:41:50 PM »
Habemus caruto!
Ha! Nici nu ma indoiam de faptul ca protodiaconii Sfantului Conclav al AK nu vor birui in lupta lor cu fiarele iadului... >:D
Sa inteleg ca ne provoci la o tura de testare a noului kit???  ;D
« Reply #33 on: November 08, 2019, 01:27:07 AM »
Kkennyy- sarumana!as vrea sa ii schimb cureaua de accesorii (scartaie la rece, dimineata) si bujiile(au vreo 6 ani saracele si ceva mai mult de 100k - conform cartii de service)- atunci va fi noua :)
Zgomotul la bracaj-nu se mai aude (dar voi mai face teste)
Heliotropus - stim cine face traseele in zona noastra :);cu proxima ocazie, testam!
« Reply #34 on: July 03, 2020, 23:07:52 PM »
Hai ca in anul pandemiei nu am postat deloc pe topicul si se face un an de cand am masina;
A ajuns la aproape 215k km, merge f bine si pe asfalt si prin padure  - apa, paie si bataie, cu intretinerea de rigoare.
de cand am luat masina (aprox 201k) am facut 2 schimburi de ulei
Singura problema "reala" - am avut un far fisurat, a intrat apa si balastul s-a... "ce-a zis andreea esca"; am cumparat un far din dezmembrari si am avut noroc cu un prieten care avea prin garaj exact acelasi model de balast, schimbarea farului facandu-se in parcare! (cred ca nici acum nu am dat suficienta bere pt balastul ala);
-Consum de ulei - intre schimburi am completat, dar nu mi se pare atat de mare pe cat se "lauda" FB-ul: cred ca completez maxim un litru, ca sunt eu capiat si verific de cate ori am ocazia si completez cu seringa; nici nu merg cu turele in "zona rosie" decat cateodata, poate si asta ajuta;
De aproximativ 2 saptamani, am trecut si eu, precum concetatenii mei la AT-uri (Cooper Discoverer AT3 4s), pe jante de 16.Am renuntat la cele pe 17 si stau pe balcon, asteptandu-si ursitul.
Daca am luat AT-uri am fost amenintat ca tre' sa-i pun si tocuri: o sa vina si alea.
Am prea putini km facuti pana acum cu gumele pt a avea o parere pertinenta - la prima impresie, sunt mai silentioase decat Nokian WRD4 ce le-am avut pe perioada iernii si nu am observat nimic off in dinamica masinii, chiar daca sunt cu putin mai mari.
Planuri:
scut - e in plan;
antifonare pe dedesubt - sa fie safe, sa nu il prinda rugina;
discuri de frana fata + placute - am observat o usoara vibratie la franari de la viteze mari(> 80/90 kmh); in curand o sa fie pusa pe capre pt schimbat in regie proprie;
-antifonare interioara - intr-o zi cu soare si cu 2 dimineti voi face si eu o curatenie cum a facut Pfaizzer si voi adauga si materialul insonorizant;
Amu scuzati compozitia pozei
« Reply #35 on: July 04, 2020, 00:28:40 AM »
Cu o cutie de CTK am facut toate usile si portbagajul, deci la interior ar trebui sa fie de ajuns (sper, ca asta urmeaza si la mine)
« Reply #36 on: July 05, 2020, 14:34:25 PM »
Eu am luat 2 cutii-sper sa ajunga pt tot interiorul
« Reply #37 on: July 05, 2020, 22:26:37 PM »
Tot asa luasem si eu vara trecuta, dar chef am avut doar cat am consumat o cutie pe ce'am zis mai sus. E SG al meu, dar nu vad de ce nu ar ajunge si la tine.
La mine se simte mai a masina, nu neaparat a conserva de'atunci, dar pe partea audio, unde ma asteptam la ceva mai wow, nu a avut efect, tre sa schimb HU si probabil si alte boxe (am pus niste Focal entry level, care nu degeaba's ieftine - dar tot peste cele OEM)
