my wrx-s 2009
my wrx-s 2009
my wrx-s 2009
« on: October 16, 2021, 16:12:16 PM »
_
« Last Edit: April 24, 2024, 22:33:27 PM by Rey-wrx »
  • 4008
Re: my wrx-s 2009
« Reply #1 on: October 16, 2021, 16:36:26 PM »
vinde masina, nu-i pentru tine ... in 5k km o vei imprastia din nou
  • 3069
Re: my wrx-s 2009
« Reply #2 on: October 16, 2021, 16:46:27 PM »
Si de banii aia mai cumpara niste puncte, niste liniute (nu de tras pe nas), niste alineate noi. Si foloseste-le cu incredere!
  • 1261
Re: my wrx-s 2009
« Reply #3 on: October 16, 2021, 16:51:17 PM »
Deci tu ai făcut un motor super performant in uk  și l-ai pus pe o mașina veche cu anexe vechi, fără sa modifici nimic. A mers 350km  iar apoi nu mai merge pentru ca reprezentanta l-a montat greșit?
Asta e neajunsul?
Nu ai modificat nimic altceva?
Soft, evacuare, transmisie, diferențiale.
  • 4008
Re: my wrx-s 2009
« Reply #4 on: October 16, 2021, 18:14:44 PM »
pai nu trebuie sa modifice nimic, tocmai asta-i farmecul :)
nu conteaza ce motor este (cu pistoane aftermarket ai toate sansele sa fie alta rata de compresie & altele) cu siguranta va merge bine cu setarea de fabrica - o vreme :))
si apoi cand crapa cei care au facut motorul vor zice ca nu dau garantie ca nu s-a montat sau setat bine, cei cu montajul invers ... si tot asa :)
sa mai intreb ce martori ai avut in bord ? adica sper ca nu cel de presiune ulei :))
Re: my wrx-s 2009
« Reply #5 on: October 16, 2021, 19:53:37 PM »
Îmi traduce și mie cineva primul post? Am deja vu de acu 15 de pe 4T
  • 13907
Re: my wrx-s 2009
« Reply #6 on: October 16, 2021, 21:34:19 PM »
Lăsat cum e și fără soft clar nu e de durata.
As mai adaugă senzori, monitorizare ulei, presiune, un test de compresie etc.
Re: my wrx-s 2009
« Reply #7 on: October 21, 2021, 22:49:26 PM »
_
« Last Edit: April 24, 2024, 22:34:07 PM by Rey-wrx »
  • 4008
Re: my wrx-s 2009
« Reply #8 on: October 22, 2021, 00:40:32 AM »
:) esti optimist
  • 1261
Re: my wrx-s 2009
« Reply #9 on: October 22, 2021, 05:51:44 AM »
Încă ești in faza de negare. Orice ar fi.
p0171 System Too Lean Bank 1
Possible causes
• Intake air leaks
• Faulty front heated oxygen sensor
• Ignition misfiring
• Faulty fuel injectors
• Exhaust gas leaks
• Incorrect fuel pressure
• Lack of fuel
• Faulty Mass Air Flow (MAF) sensor
• Incorrect Positive Crankcase Ventilation (PCV) hose connection
Re: my wrx-s 2009
« Reply #10 on: October 23, 2021, 11:06:57 AM »
_
« Last Edit: April 24, 2024, 22:34:53 PM by Rey-wrx »
Re: my wrx-s 2009
« Reply #11 on: October 23, 2021, 12:44:39 PM »
_
« Last Edit: April 24, 2024, 22:35:05 PM by Rey-wrx »
  • 1261
Re: my wrx-s 2009
« Reply #12 on: October 23, 2021, 15:48:19 PM »
Dacă ai timp sa citești forumul asta, vei avea posibilitatea sa înțelegi marca Subaru mai bine.
Motorul boxer are slăbiciunile lui pe langa avantajele evidente. Este un motor de raliu adaptat pentru utilizare de sosea. El nu este construit sa fie fiabil ci sa ofere putere maxima.(Desfăcut motor la 3 curse vs utilizare de 10ani+ fără intervenții majore)
Orice schimbare de la rețeta OEM ii scade drastic fiabilitatea. Softul îți asigura fiabilitatea respectiva, pe baza pieselor și  lichidelor OEM, cu un anumit interval de servisare.(destul de strict)
Dacă softul de pe mașina nu este făcut pentru configurația și piesele de pe mașina, experiența utilizatorului nu mai este pozitivă. Ba din contra.
Știu ca sunt mulți care promit ca îți fac ei mașina racheta, dar nu ți-o garantează utilizabila pentru următorii 5ani. Poate 6-12luni in cel mai fericit caz, când lucrezi cu oameni serioși. Apoi mai schimbi ceva și tot așa.
Ajungi sa te coste de nu o mai suporti și renunți la ea.
Echilibrul dat de configurația OEM se obține prin testare tehnologică.
Ce face mecanicul cu tine e testare pe banii tai.
Dacă pui un combustibil mai prost sau pierde presiune un furtun, softul OEM stie ce sa facă in configurația originala, cu rezultate testate, pe când in configurația făcută de tine cu mecanicul ii da cu rest.
Mesajul asta se bazează pe experiența unui utilizator obișnuit  de boxer diesel care a mers cu softul original si piese OEM in condiții de:
- motorina proasta(knock)
- cot de intercooler fisurat
- coliere slăbite/desfăcute
- filtru de aer îmbâcsit
-dpf spart.
-rulmenți huruind 2/4
-arbore cu un cuzinet de palier plecat
-garnituri evacuare tocite
- bujii arse
- injectoare desincronizare (la diesel se întâmpla din cauza regenerărilor de dpf și a vârstei injectoarelor)
- cutie manuala care sarea din treapta 5.
- turbina cu joc din Ax.Reparata de 2 ori și schimbată.
Nu ești nici primul si nici ultimul care face modificări la un Subaru si e nemulțumit.
Sunt oameni pe forumul asta care te pot ajuta, dar când îți citesc postările realizează ca nu merita sa te ajute. Atitudinea ta vizavi de ceilalți si cum pui problema te fac inabordabil.
Citește înainte sa modifici ceva, te scutește de o cheltuiala.
Re: my wrx-s 2009
« Reply #13 on: October 23, 2021, 16:02:48 PM »
Eu zic sa nu va bateți capul. Alt copil de bani gata care a descoperit tiuning ul.
@autor ia-ți un tedei și rezolvi problema.
  • 4008
Re: my wrx-s 2009
« Reply #14 on: October 23, 2021, 16:15:34 PM »
Si uite ce spune un mecanic care doar cu motoare de subaru se ocupa omul, voi din ce cunostinte va bazati cand dati astfel de sfaturi: No your ECU on ecutek is ok to map, also eculabs is good.
Ideally you would use a standalone ECU but you don’t have to at all!
Your CR was 8.5:1 on your car
si eu zic ca are dreptate, neaparat un standalone :)
  • 4948
Re: my wrx-s 2009
« Reply #15 on: October 23, 2021, 16:31:11 PM »
Rei orice ai face sa nul bagi an seama pe andea asta ca e trol care nu se pricepe la subaru si scrie aicea decat casa a-ti strice masinuta ai grije.
  • 4008
Re: my wrx-s 2009
« Reply #16 on: October 23, 2021, 16:47:20 PM »
huo
Re: my wrx-s 2009
« Reply #17 on: October 23, 2021, 17:39:00 PM »
Intreaba-l pe mecanicul respectiv de ce a ramas doar mecanic daca este atat de inteligent. Sigur ar putea face un pas mai departe, ar putea proiecta ceva, ar putea inventa, ar putea construi.
radurus
  • 228
Re: my wrx-s 2009
« Reply #18 on: October 23, 2021, 20:39:49 PM »
No offence ray-wrx.
Structureaza-ti postarile, pune punct virgula si ce mai trebuie pe acolo si rupe postarea (ideile) in paragrafe.
E mai usor de urmarit ce vrei sa zici si mai usor de luat in seama de cititori.
Ce iti spun eu acum nu ajuta direct la problema ta mecanica dar indirect ajuta si pe viitor.
« Last Edit: October 23, 2021, 20:40:49 PM by radurus »
Forester SG 2.0 X 4EAT (2006)
Re: my wrx-s 2009
« Reply #19 on: November 06, 2021, 14:23:45 PM »
_
« Last Edit: April 24, 2024, 22:32:56 PM by Rey-wrx »
