Forester my23 Xclusive
Re: Forester my23 Xclusive
« Reply #40 on: July 04, 2024, 21:55:23 PM »
Eu am luat XV-ul anul trecut din Germania si in motor avea 5W30, la revizia facuta la AutoKino au bagat Motul 0W20 si motorul se aude altfel si se simte ca functioneaza altfel, la rece era mult mai galagios cu 5W30.
Ma gandesc ca daca un motor a fost proiectat pentru functionarea cu ulei 0W20 de ce ai baga alt ulei si nu ce recomanda producatorul.
Ma refer strict la vascozitate nu marca, fiecare poate sa aleaga ce marca doreste la ulei.
Forester 2.0 NA MY2018
XV 2.0 Hybrid MY2021
  • 14284
« Reply #41 on: July 04, 2024, 22:10:09 PM »
Pe scurt, pentru ca difera conditiile de utilizare.
« Reply #42 on: July 26, 2024, 16:37:21 PM »
Buna ziua tuturor si bine v-am gasit.
Sunt nou aici si in curand o sa ma alatur posesorilor de Forester(sper cat mai repede)... :) A fost o incantare sa va citesc topicurile si va marturisesc sincer ca a atarnat foarte mult in alegerea/inclinarea balantei catre Forester.Sper sa revin cat mai curand pe aici cu un topic propriu.
Acum,de ce am ales acest topic pt introducere...Am citit ceva despre trapă la inceput de topic,cum ca nu ar fi ce trebuie...Marturisesc sincer ca asta a fost unul dintre motivele alegerii mele deci am ramas putin pe ganduri.Problema nu cred ca a mai fost reluata sau poate nu am citit cu atentie eu(scuze anticipate in acest caz)...
Cam asta ar fi pt moment... :)
Drumuri bune sa aveti si sper sa ne auzim in curand...
« Reply #43 on: July 30, 2024, 19:16:51 PM »
Salut. Eu am modelul cu trapa si o consider foarte faina
Copiilor le place la nebunie, mai ales pe drumuri de munte
Forester23
  • 39
  • Subaru Forester Xclusive 2.0i Hybrid
Re:Update 30.000KM
« Reply #44 on: October 01, 2024, 08:19:02 AM »
@ALLCON
Am ajuns si la venerabila cifra de 30.000km intr-un an si putin.
Masina benzineste ca in prima zi.
De la 195--Km am pus Pakelo 0w20. Dupa cum am mai precizat a scazut consumul cu un 0.5 litri/100km ( pe acelasi traseu, conditii similare de trafic si temperatura vs mobil 1 0w20 made in USA).
Cum a mai remarcat cineva 5w30 e mai zgomotos. Mai departe nu stiu ce sa zic.
Am mai pus in benzina niste adivitiv - care la benzina de aici s-a simtit. Ceva mai silentios motorul in mers si parca era mai sprinten.
Am facut si un UPDATE DE SOFTWARE- banuiesc ca pe partea de infotainment s-a lucrat. Am gasit niste erori la unitate si dupa update nu au mai aparut. Update-ul s-a facut cu telefonul in mod HOT SPOT si conectat la unitatea radio. A durat cam 5-10 minute toata procedura.
Sambata pe 5 OCT ma duc la revizie. Desigur cu Pakelo adus de acasa!
Forester My 23, Top trim, Hybrid, 150cp!
Posesor de Subaru Forester- multumit de cutia pe roti!
Forester23
  • 39
« Reply #45 on: October 01, 2024, 08:23:25 AM »
@tache & @marianBV
Trapa e o cascadorie- dupa ceva timp se blocheaza canalele de scurgere si inunda plafonul. In rest e o alta piesa fara o folosinta urgenta pentru mine. Intra diverse de pe drum, praf etc. Un alt geam expus la grindina. Fiecare dupa cum ii place. Eu sunt mai practic!
@tache- E made in JAPAN. Inclinam catre CRV- noul model, dar e made in CHINA.
« Last Edit: October 01, 2024, 08:29:41 AM by Forester23 »
Forester23
  • 39
Service la 30 k si 1 an și 2 luni
« Reply #46 on: October 02, 2024, 18:09:34 PM »
Am fost azi la revizie. Am avut filtrele mele. Doar oringul metalic de la bușon l-am plătit. 59 de lire. Per total factura a fost de 90 usd. La software pe infotainment am versiune UK 23.16.70.
Au scos uleiul gravitațional după care au o mașinărie care pulsează o solutie timp de vreo 6 minute și scoate totul. Nu știu de ce au insistat sa pună 4.6 litri în motor. Normal e 4.2 cu tot cu schimbul filtrului. O sa mai dau eu jos vreo 500ml. Cam atât.
« Reply #47 on: November 12, 2024, 22:47:13 PM »
Felicitari pt masina si la cati mai multi km  :)
Sper ca in curand o sa fiu si eu posesorul unui asemenea agregat.
Va ca tot se vorbeste de temperaturile la ulei. Am o intrebare de necunoscator ale temp normale de functionare ale motoarelor pe benzina. De ce este temperatura asa de mare la ulei ? Este normal sa ajunga la peste 95 C ? La dieselul meu temp la ulei este totdeauna mai mica cu 5 grade fata de temp lichidului de racire care nu trece nici vara de 93 C... deci uleiul sta cam pe la 85 - 88 C
  • 1393
« Reply #48 on: November 13, 2024, 09:49:04 AM »
La aspirat stă și la 108 grade. Depinde de ulei și de logica răcirii. Aspiratele după 2021 până în 2025 au tcv cu probleme.
« Last Edit: November 13, 2024, 09:50:55 AM by Xander »
Forester23
  • 39
« Reply #49 on: November 29, 2024, 08:09:39 AM »
@Xander - parca s-au rezolvat problemele cu TCV la Subaru. 108 grade e mult. Ar trebuie sa merg peste 3500 rot/min ca sa tin temperatura asta. Daca merg 160--peste atunci da, ajung si la 113-117 grade la ulei- dar cu uleiul asta nou nu am testat la asa viteza, cat ar putea sa urce temp la ulei.
@Lupul ALB
WELCOME!
Succes si tie si sa fie intr-un ceas bun.
la mine la ulei daca merg cu 90kmh uleiul sta la 89-90 grade. Temperatura aerului aprox 20 Celsius.
Daca urc in ture - rampa- ajung si la 106. Dupa revine la 90-92. Depinde de viteza.
Daca merg super relaxat nu sar de 90 de grade.
@UPDATE - am ajuns si schimb uleiul PAKELO 0w20. Am trecut pe SIROIL 5w30 504/507.
(Am mai testat FUCHS 5w30 dar a fost o dezamagire de la prima cheie. Motor mult mai zgomotos!)
ALTA VIATA! ALT MOTOR! Consumul e cel din carte fara sa ma stresez. Ajung la 6.7 consum extern mers 90-100kmh. Fara clima.
Am folosit si tratament de flush inainte, aditiv pentru ulei si aditiv pentru benzina cand am facut schimbul. Nici cand era noua nu mergea asa. Aditivii sunt de la BLINKER.
Am in stand by si ulei de CVT- AXXON OIL, pregatit sa-l schimb cred ca in ianuarie 2025.
Am ajuns la 34.000km in total si uleiul de motor schimbat la 31380km abia s-a maronizat putin.
La 80-90kmh motorul parca e la ralanti-1100-1200 rot/min.
Orice ar fi, motorul este MUULT mai silentios. Nu e imaginatia mea sau orice ati mai putea crede. E alt ulei!
Si merg mult mai linistit ca 5w30 e mult mai bun decat apa de 0w20. La peste 30-40 grade sa nu imi ziceti ca merge 0w20! Care e sensul lui xw20- adica temperaturi de maxim 20 grade.
Efectiv motorul nu mai URLA pe la 3000-4000 de ture. Se aude infundat. Pana si colegul de naveta a observat asta..si el e afon cu motoarele!
Consumul am observat ca nu mai fluctueaza de nebun- adica daca rup ritmul sa urce brusc de la 6.x la 8.x pe drumuri scurte. Ramane mult cu variatii mici de maxim 0,5 l/100km. Nu mi-a mai sarit de 7.9% -combinat-, chiar daca am abuzat de pedala, ceea ce inainte se intampla.
EV-ul intra mult mai usor in functiune- nu stiu daca are vreo legatura cu alti factori externi, dar pe acelasi traseu zilnic am observat ca intra mult mai des in modul EV. Poate ca e din cauza temperaturii ambientale? Nu stiu de ce - e doar observatia mea. NU mai simt cand porneste-opreste motorul in cazul asta. Merg si trebuie sa ma uit cand e aprins martorul altfel nu se aude/simte nimic!
Din 20AUG2023 pana acum masina s-a comportat fara probleme.
« Last Edit: November 29, 2024, 08:28:48 AM by Forester23 »
  • 14284
« Reply #50 on: November 29, 2024, 09:03:33 AM »
W20 nu inseamna 20 de grade ambiental. Ca altfel prius cu w8 si w10 s-ar vinde doar in Norvegia, nu si in California.
  • 1393
« Reply #51 on: November 29, 2024, 12:25:47 PM »
Tcv in 2020 a trecut la alta construcție in ton cu vremurile care s-a dovedit a fi mai puțin fiabilă. A fost corectată în 2021 să pice cu valva deschisă ca să nu strice motorul. Inițial pica ba deschis, ba închis. În 2025 s-a revenit la construcția fiabilă de dinainte de 2020.
Nu poți să compari uleiurile 0w20 cu 5w30. Au repere de temperatură și au scopuri diferite. Boxerul iubește uleiurile care oferă protecție ridicată la temperaturi joase dar și ridicate. Cu accent mai mult pe temperaturi ridicate .
Forester23
  • 39
« Reply #52 on: November 29, 2024, 12:58:09 PM »
@ ALLCON
Atunci ce facem cu 5w30 si 5w40 sau 5w60? Care este rolul indicelui -
Ca si parte practica, pot sa confirm ca 0w20 boxerul il ARDE imediat! Adica din galben il face maroniu foarte repede. Mai mult amorsarea circuitului se face foarte zgomotos la RECE in comparatie cu 5w30! Daca tot ne raportam la temperaturi- cea ambientala influenteaza destul de significant consumul! Deci de ce nu ar fi diferente intre cele 2 tipuri la temperatura ambientala similara?
5w30 imi tine turatiile mult mai jos, imi tine temperatura la ulei mai jos- la acelasi regim de turatii si temp exterioara! Si comparativ cu 5w30,  0w20 este mult mai spre MARO decat spre GALBENUL (ulei nou), pe cand primul foarte greu sa vezi vreo diferenta de culoare. pentru mine 0w20 NU este pentru acest motor, oricat se straduie producator sa ma faca sa fiu ECO!
Tin sa va reamintesc episodul cu WRX (sau Impreza, nu imi amitesc exact) din Canada, cand pe motor scrie ca 0w20 e uleiul preferat si dupa cateva incidente grave, SUBARU a revenit cu mentiunea ca se va folosi 5w30! Deci si-au dat seama ca au dat rateu cu normele lor prostesti!
Acum nebunia uleiurilor subtiri se duce catre 0w16! si 0w8! In curand va fi apa de ploaie! Multumire consiliului CAFE, care brusc a schimbat normele peste noapte, sub amenintarea profiturilor producatorilor auto!
Fiecare decide pe banii si munca lui, dar eu nu ma ghidez deloc, absolut deloc, dupa nicio norma ECO-BIO fanatica! Eco terorismul asta auto nu ma sperie! Ramane proba timpului si a fiabilitatii! Va invit sa vedeti teste reale pe uleiuri de firma si sa observati ce anume se intampla cu acestea! Nu ii fac publicitate canalului de youtube pe care le-am gasit, cine vrea poate sa intrebe in privat!
« Last Edit: November 29, 2024, 13:01:59 PM by Forester23 »
Forester23
  • 39
UPDATE 2025
« Reply #53 on: January 09, 2025, 10:56:36 AM »
Un an nou cat se poate de bun tuturor!
Am revenit cu un mic update- undeva la 36500km. Consumul nu e relevant- dar la stilul meu si la traseul zilnic de 80km e ca la carte, cu benzina astora, care e sub petrom 95.
La temepraturiel de afara 5-10 Celsius- 90-100kmh- uleiul sta la 90-95 grade! Daca urc spre 110..120- 103 grade -106 grade la 140kmh. Nu voi folosi niciodata 0w20! 5w30 sau 5w40 ca la mama Japonia!
Nimic de reprosat masinii. Uleiul SIROIL isi face treaba si il recomand cu cea mai mare doza de incredere! 5w30 nu 0w20!
Ce am mai descoperit intre timp- daca aveti diagnoze- gen Topdon launch..etc- si va apare eroare B2244 Amplifier communication- la mine s-a produs din cauza diagnozei in sine. Sistemul o vede si genereaza chestia asta. Concluzia a venit dupa ce un expert a venit scolit in Japonia si a facut diagnoza OEM pe masina, cu eroarea stocata. Deci am mai linistit un aspect. Pe forumurile IIHS eroarea e documentata si solutia e schimbarea amplificatorului daca ai versiunile mentionate de ei. Acesta se afla sub scaun pasager fata!
« Last Edit: January 09, 2025, 10:58:39 AM by Forester23 »
Forester23
  • 39
Ulei SIROIL -schimbul 2
« Reply #54 on: February 11, 2025, 12:45:09 PM »
UPDATE- La 38300km am scos primul ulei Siroil -combinat cu un aditiv ulei de la Blinker. Culoarea maronie. (7000km parcursi in regim extra urban)
Am pus un filtru nou Mahle la ulei si 4 litri de 5w30 Siroil.
Temperatura la ulei ( ambiental 5-10 Celsius) ramane in jur de 90. Dimineata nu depasesc deloc 88-89.
Daca merg mai vioi- 100-140khm, nu sar de 110C. Chiar mai putin.
Motorul a ramas la fel de silentios.
Am avut ocazia sa merg cu un BMW Seria 3, 2.0 benzina-2024, noua noutza, Automata cu 8 viteze. Raman la concluzia ca mult mai comfortabil e Forester. O masina rigida, foarte putin comfortabila sau spatioasa, insa cu 200kg mai usoara. Consumul a fost foarte bun vs Subaru, dar nu are AWD permanent. Concluzia mea- nu as da banii pe asa berlina sport.
Forester23
  • 39
Update la 60 k KM
« Reply #55 on: October 01, 2025, 17:03:29 PM »
Nu am scris de mult. Cu ocazia asta anunt ca am pus masina la vanzare.
Am ajuns cu succes la 62k km.
Nu am nimic de comentat.
Uleiul SIROIL 5w30 combinat cu un aditiv de compresie tot de la ei- super sunet la pornire. temperatura uleiului o am sub 90 Celsius. Azi 01.10.2025 au fost 13 grade cand am oprit motorul si aveam 85 grade la ulei. Am avut un consum horror de 5.2 % venind pe o bucata de drum la iesire din bucuresti pe sud- berceni-vidra- 09.00 dimineata. Consumul pe multi Km e sub 7%.
Masina a facut kilometrii astia in Turcia- pe autostrada. NU am carat ciment- nu am facut raliu. Simplu birou-acasa. Undeva la 80-90km pe zi. Am schimbat de curiozitate placutele de frana-spate si fata- erau ca noi(la 60k km). Cureaua de accesorii e MADE IN ROMANIA...sa lesine turcaletii..Am piesele vechi- aproape identice in dimensiuni. Nu credeam ca asa bine merge "frana de motor".
Bujiile le-am schimbat tot la 60.000km- cand am facut ultimul service oficial la Izmir. Am luat filtre de aer, de ulei..super preturi la turcia. Va recomand o revizie la ei- dar nu cu uleiul lor.
Uleiul il schimb la 5k-6k maxim.
Si ca sa nu sariti la mine- e un nene foarte priceput in mecanica- Vlad M- il gasiti pe YT- Atelierul de Deatailing - si a spus si el ca la masina lui Honda schimba la 5k. E mai usor decat sa schimbi un metal obosit..prin motor...
Ca si curiozitati- DAB nu merge la noi? Doar in USA?
Mai apare o eroare B2244- comunicare cu amplificatorul..sporadica. Dealerul turc a zis ca nu e nimic. O sa ajung poate la SMT Pallady sa-i intreb si pe ei.
In rest masina s-a comportat exemplar- EyeSight merge brici- vede masini in trafic - foarte preventiv..nu a dezamagit niciodata indiferent de vreme/ zi / noapte.
Ramane o masina comfortabila. Cutia CVT e lina, fara zmucituri- schimbat uleiul de fabrica- verde la 45k- pus ulei italian - nicio problema. La fel am schmbat uleiul din grupuri- curate de fiecare data. La cutie CVT am avut 12 litri. I-am folosit pe tot- pus in cutie, dat jos, pus iar dat jos..pana sa dus tot uleiul. Multumit 100%.
Intre timp dealerul - mi-a mai provocat diverse neplaceri- schimbat luneta- revopsit integral capota..traiasca Kasko.
I-am  pus anvelope AT NANKANG MUDSTAR! m-au costat cam 2800 de lei.
Cine vreau un rand de anvelope de iarna- turcesti dar super bune! Petlas EXPLERO 971 winter parca..Foarte multumit am fost de ele. Chiar si pe temperaturi de 40 de grade nu am avut emotii. Si arata ca noi- avand cam 50k parcurse cu ele. Incredibil.
Deci cine e interesat de o masina fara defecte- in toate mintile ei- ingrijita maxim- si nu arunc vorbe in vant- cu garantie pana ion AUG 2026 poate sa-mi de-a de stire pe whatsapp 0763693122 / email - arkadyema@yahoo.com sau aici pe mesaje.
Daca mai sunt intrebari va rog sa nu ezitati- raspund cu placere oricand am timp.
PS- masina se vinde pentru ca nu e necesara pentru familia mea- ne trebuie ceva mai mic si mai economic- trafic de bucuresti si spatiu de parcare nu se pupa cu Forester. Ma orientez spre ceva gen suzuki SWACE hibrid..ford Kuga PHEV..sau daca nu yaris/ mazda 2-hibride...inca analizez ce se preteaza.
Masina are vama facuta. urmeaza RAR pentru CIV- daca e cineva interesat sa fie prim proprietar pe CIV..acum e momentul.
Pe 7 NOV are programare la DRPCIV.
« Reply #56 on: October 04, 2025, 00:11:56 AM »
 Suzuki Swace si Ford Kuga, poate mai economice, dar in niciun caz mai mici ! Din experienta vorbind, trecerea la o masina cu tractiune fata, dupa una cu tractiune integrala, o sa-ti lase un gust amar.
"Visez la un Subaru, voi avea un Subaru, ... !"
« Reply #57 on: October 08, 2025, 21:08:14 PM »
La ce pret o vinzi?
Forester23
  • 39
Update la 79.000
« Reply #58 on: August 24, 2026, 08:04:11 AM »
LE- Am cauciucuri NANKANG AT- MUDSTAR 18 inch pe ea acum. DOT 2024! Le vand pentru ca nu sunt ce imi trebuie! NU au nimic defect- gen vulcanizate/tocite neuniform/lovite pe lateral! Au fost puse la 60.000km. Au suficient material de rulare. Pretul este negociabil - toate 4. La 70k le-am rotit.
Daca cineva e interesat - vreau sa cumpar PETLAS EXPLERO w671 WINTER! Am ajuns la concluzia ca au fost bune si sunt si de iarna! Sunt fan al gumelor turcesti- tin bine la drum si nu se consuma pe Forester! Ultima serie am dat-o unui coleg de pe forum la 50k utilizare! Nu s-a plans pana acum deci sper ca e multumit!
NANKANG-urile m-au costat 2700 lei echivalent- noi!
Va salut!
Intre timp nu am mai avut posibilitatea de a mai posta frecvent! Dar totul e in regula!
Masina merge bine- cu 5w30!
Am ajuns la aproape 79.000km!
In mod notabil am observat ca bateria AUX, bomba aia de 48Ah 390CCA- se descarca daca ai haionul deshis mai mult timp! SI usile au acelasi efect! Bateria se duce din 12.6 in 12.2V instant! Un sfat bun e sa puneti bateria pe redresor! Multi useri care nu fac kilometri risca sa nu mai porneasca. Am patit-o de 3 ori pana acum. M-am dodat cu un starter-booster de la TOPDON! In plus un mini redresor de la CTEK MXS 5.0! Bateria si-a mai revenit in simtiri!
La capitolul ulei merg tot pe 5w30- de ce? Am pus si un 0w20 de test de la Pakelo-helium- dar la viteze de autostrada masina era terminata- uleiul ajungea la 120C, acceleratie tipica CVT lesinat! Zogomote de masina de cusut! INtr-un cuvant dezastruos pentru regimul autostrada! iIn oras in schimb 0w20 e silentios si usor de impins! Consumul mi-a ajuns chiar si la 6.X%.-pe 30km- dar nu pot sa zic ca e la fel pentru toti! Recomand in contiuare 5w30 vara si eventual iarna un 0w20. Cu 5w30 am 7.1-7.2 pe acelasi traseu. Alimentez cu Petrom 95. Tin rezervorul plin saptamanal.
Daca aveti probleme de pornire- se aprind luminile in bord- pom de craciun - mesaje cu eroare hibrid- check engine- si se aude un ticait de electromotor care cupleaza decupleaza - e bateria de 12V auxiliara! Bateria de START STOP- este in regula- e mereu in parametri! Ca solutie recomand un EXIDE EL604 - NU EL605- e vorba de pozitia bornelor fata de marginea bateriei- EL604 se intoarce si se potriveste cum trebuie! Faptul ca bateria AUX e pe duca influenteaza si start-stopul- Am observat ca intra mai des SS pe timpul deplasarilor dupa ce am pus batera pe redresor- nu inteleg de ce, dar se simte! ( ca si exemplu cu CTEK pus prima data- bateria pe masina- a durat cam 3 ore! A doua zi am pus la fel CTEk-ul si a durat 30 de minute pana la plin- se simte mult mai bine la pornire acum)
Daca ar mai fi ceva de zis - va astept cu intrebari
« Last Edit: August 24, 2026, 08:12:41 AM by Forester23 »
Forester23
  • 39
Bateria auxiliara panasonic 48Ah 390 CCA
« Reply #59 on: September 02, 2026, 07:09:43 AM »
Pana la urma am schimbat bateria OEM auxiliara- cea care tine pornirea si consumatorii- de tip acid (normala).
Am pus Exide EL604 60Ah 520A(EN). Este de tip EFB- un upgrade simtitor pentru pornire si electrica masinii. Prima pornire s-a simtit clar mult mai vioaie decat pana acum. Se pare ca si la japonezi bateria e problematica- se descarcare repede mai ales daca masina sta nepornita mai mult  timp.
Legat de asta ma tot supara o eroare categoria B2244 daca nu gresesc- eroare comunicare cu amplificatorul- si cred ca bateria mica si slaba ar fi de vina.
De ce este problema asta- pai Subaru ca sa fie ieftin si bun- pune baterii mici ca sa se incarcare repede- si deci avem noxe mai mici si consum mai mic- e pur si simplu un calcul matematic fara a intelege dinamica in timp.
