Re: Sfat cumparare Forester second hand
« Reply #1000 on: April 07, 2019, 20:59:04 PM »
Un fel de Safetygate :)
  • 2296
« Reply #1001 on: April 07, 2019, 22:42:22 PM »
Așa-i când te uiți doar la poze ...
« Reply #1002 on: April 07, 2019, 23:36:30 PM »
Cum e? Si de ce te uiti doar la poze?
« Last Edit: April 07, 2019, 23:37:22 PM by Gatamiata »
« Reply #1003 on: April 07, 2019, 23:57:20 PM »
Altii le cumpara, le testeaza si le folosesc de peste 10 ani.
« Reply #1004 on: April 08, 2019, 00:15:37 AM »
Sa cumperi masina din cifre si din poze e cel putin bizar... Mai ales sa te uiti la cifrele de franare la o masina SH. Poti lua un Forester SJ, la revizia imediat de dupa achizitie ii pui discuri si placute de calitate si te opresti in 40m. Sau iei o d'aia de franeaza oficial in 37m, o lasi cu discurile/placutele si ea mai franeaza in 45m, de fapt.
La fel si cu testele de impact, diferentele intre masini cu clasificari similare sunt in conditiile ideale, de laborator. Pe drum, fara noroc de sus, de jos, din lateral sau de unde o fi, poti fi si'n tanc si nu scapi
Iar siguranta pasiva e mai importanta, tractiunea, tinuta de drum, sistemele de asistenta, starea suspensiei si a pneurilor, condusul defensiv etc te pot ajuta sa nu ajungi sa testezi rigiditatea caroseriei
  • 2296
« Reply #1005 on: April 08, 2019, 09:07:57 AM »
Daca sarim peste poze si citim tot ce scrie acolo, vedem urmatoarele:
1. Foresterul a obtinut calificativul ”Top Safety Pick +”
2. In ce priveste pasagerul, avem aici detaliat punctajul: https://www.iihs.org/iihs/ratings/vehicle/v/subaru/forester-4-door-suv/2016
Si ce scrie mai jos ?
Dupa aprecierile privind deformarea structurii - citate de coleg mai devreme - avem asa:
Passenger injury measures
Measures from the dummy indicate that injuries to the right lower leg would be possible. The risk of significant injuries to other body regions is low.
Passenger restraints and dummy kinematics
The dummy’s movement was well controlled. The dummy’s head loaded the frontal airbag, which stayed in front of the dummy until rebound. The side curtain airbag deployed and has sufficient forward coverage to protect the head from contact with side structure and outside objects. The side torso airbag also deployed.
In rest da, colegul Andrei are dreptate - la o masina SH sunt multe alte aspecte mai importante decat scorul obtinut de masina noua in conditii de laborator.
Cu o singura corectie - da, in viata reala sunt mai importate aspectele privind tractiunea, dinamica, stabilitatea, condusul defensiv, etc - dar aceastea sunt masuri de siguranta active, nu pasive.
Masurile de siguranta pasive sunt cele legate de structura de rezistenta, airbag-uri, etc.
« Reply #1006 on: April 08, 2019, 16:30:05 PM »
Accept corectiile, scrisesem pe fuga si am amestecat detaliile :)
« Reply #1007 on: April 08, 2019, 23:29:08 PM »
Am citit testul, si da am observat ca are top safety pick+. Cele din europa nu ar fi primit niciun calificativ pt ca nu au sisteme de franare automata. Iar pt a primi top safety (cu sau fara plus) nu este luata in calcul partea pasagerului. Uite criterile de acordare a calificativului:
To qualify for 2016 TOP SAFETY PICK, a vehicle must earn good ratings in five crashworthiness tests — driver-side small overlap front, moderate overlap front, side, roof strength and head restraints — as well as a basic rating for front crash prevention.
To qualify for 2016 TOP SAFETY PICK+, a vehicle must earn good ratings in those five crashworthiness tests and an advanced or superior rating for front crash prevention.
« Last Edit: April 08, 2019, 23:49:59 PM by Gatamiata »
« Reply #1008 on: April 11, 2019, 18:41:35 PM »
Salut, am fost sa verific Subaru Forester Diesel din 2016 de 59.000km la SMT. Are pierderi de ulei carter (necesar etansare carter superior), discuri de frana fata sub limita, lipsa capac conducta joasa presiune AC. Mi-au spus ca se etanseaza pe garantie carterul superior dand jos motorul. Stand pe locul pasagerului am observat ca si vibreaza putin masina la relanti.
1. Problema de scurgere de ulei la carter dupa doar 59000km ar trebui sa fie un motiv de ingrijorare?
2. Vibratia la relanti de la ce ar putea sa fie?
« Last Edit: April 11, 2019, 19:20:33 PM by Gatamiata »
« Reply #1009 on: April 11, 2019, 19:30:04 PM »
Ce e aia “carter superior” la un motor boxer?
« Reply #1010 on: April 11, 2019, 19:40:13 PM »
Asa mi-au scris cei de la SMT: "Necesar etansare carter superior." Nu stiu mai mute detalii. Am inteles catrebuie dat jos motorul pt reparatie, si ca ar f 6000-7000 lei manopera daca n-ar fi in garantie. Mi se pare mult pt niste garnituri, poate nu am inteles eu bine pretul, ma rog.
« Last Edit: April 11, 2019, 21:11:53 PM by Gatamiata »
« Reply #1011 on: April 11, 2019, 20:19:13 PM »
Poate ca au vrut sa scrie garnitura superioara carter
« Reply #1012 on: April 11, 2019, 20:50:36 PM »
Nu exista asa ceva.
Boxerul nu are cartere sau garnituri de carter superioare.
Poate s-au referit la garnituri capace chiulase. Sunt doua capace si sunt dispuse in stanga si in dreapta, langa lonjeroane.
« Reply #1014 on: April 11, 2019, 21:34:02 PM »
Aia e baia de ulei de care zicea colegu.
Dar carter nu e la capace la tacheți ? Peste avele cu camuri ? :)
« Reply #1015 on: April 11, 2019, 22:24:30 PM »
Carter e orice capac care inchide blocul (asa zice definitia). Dupa parerea mea, si cele doua capace de chiulasa sunt cartere, chit ca ele nu vin montate pe bloc ci pe chiulase.
Boxerul ar avea cam 3 cartere, niciunul superior.  ;)
Doctorii de la service or fi spus “carter superior” din cauza experientei vaste asupra motoarelor in linie, care au asa ceva (capacul de chiulasa).
« Reply #1016 on: April 11, 2019, 22:44:06 PM »
Am inteles cat de cat. In condițiile astea, este posibil sa aiba probleme mai mari pe viitor?
« Reply #1017 on: April 11, 2019, 22:46:41 PM »
Trebuie sa urmaresti constant nivelul la ulei si sa mai verifici ca scurgerile sa nu ajunga pe parti incinse cum ar fi evacuarea.
« Reply #1018 on: April 11, 2019, 22:54:26 PM »
Chiar si dupa ce se schimba garniturile?
« Reply #1019 on: April 11, 2019, 23:16:57 PM »
Afla si tu exact care sunt garniturile cu probleme (despre ce carter e vorba) si dupa, poate te va sfatui careva de pe aici.
