Upgrade frane Forester XT 03-08
Răspuns: Upgrade frane Forester XT 03-08
« Reply #20 on: July 19, 2015, 09:22:29 AM »
Impreza sau Forester de la 1995 pana la 2007.
NVG8
« Reply #21 on: July 19, 2015, 19:18:52 PM »
Multumesc Serban, ai idee cam care ar trebui sa fie un pret mediu?
Forester 2.0 x
« Reply #22 on: July 19, 2015, 21:45:22 PM »
Chiar nu mai stiu.Malakay parca mai are ceva piese.Fa i un Q pe pm.
  • 1741
« Reply #23 on: August 28, 2015, 14:18:13 PM »
Eu tot nelamurit sunt.
 Se merita upgrade de frane pentru forester XT la cele de WRX? Cam la ce costuri  se ajunge?  Sunt aceleasi dimensiuni la discuri si etrieri? Se face upgrade si fata si spate?
Sau ma pot rezuma la ceva AM, dar de calitate?
  • 3164
« Reply #24 on: August 28, 2015, 15:23:23 PM »
Aditional, trebuie si vreun upgrade de pompa? Sunt identice pompele de XT si WRX?
« Reply #25 on: August 28, 2015, 19:42:00 PM »
frane de wrx 4pot fata si 2pot spate sunt mult peste franele de aspirat si forester xt !
forester 2.5xt are aceasi dimensiune la discurile de frana FATA (aici si poate monta etrieru de wrx 4pot direct pe discul de fabrica al xt-ului )
pe spate discul de wrx are 290 mm deci este mai mare decat cel de XT (Aici trebuie schimbata fuzeta cu tot sau.. doar port fuzeta de wrx dar asta implica inlocuirea rulmentului ... deci din pctdvd al costurilor nu se merita sa il iei separat ) pe ebay se mai gasesc niste adaptori pt etrieri 2 pot sa mearga pe fuzeta mai mica de xt !
« Reply #26 on: August 28, 2015, 20:05:59 PM »
Ce diametru au discurile față de Wrx?
« Reply #27 on: August 28, 2015, 20:21:29 PM »
294mm fata
  • 1741
« Reply #28 on: August 28, 2015, 20:47:01 PM »
De pe forum a facut cineva acest upgrade?
« Reply #29 on: August 28, 2015, 22:17:35 PM »
celalalt ,dani.gugu , fxt.25 , rzw75 plus multi altii cu forester  eu am facut pe impreza gc8 ( mai multe masini ) !
  • 3164
« Reply #30 on: August 28, 2015, 22:43:25 PM »
Se poate face update doar pe fata? Cum e cu pompa, e suficienta originala?
daniel.gugu
  • 1384
  • Forester & Impreza
    • http://www.gg-dc.ro/
« Reply #31 on: August 29, 2015, 07:01:07 AM »
Poti face upgrade doar pe fata...
Eu am facut upgrade fata-spate si sunt pe pompa originala... Pana acum nici un fel de problema!!!
Subaru Impreza Type R - GOOFY
« Reply #32 on: August 29, 2015, 08:20:44 AM »
Orice se poate.Mai putin conjugarea verbului "se merita"
Diferenta de franare e de la cer la pamant.Trebuia sa l inregistrez pe Rzw75 dupa schimb.Nu i venea sa creada ca se opreste masina atat de repede....
  • 1741
« Reply #33 on: August 29, 2015, 09:42:09 AM »
Ce diametru au discurile de pe spate la forester xt? 265mm?
« Reply #34 on: August 30, 2015, 00:59:36 AM »
Din cate am citit, daca ai tamburi cum am eu pe spate, nu e bine sa schimbi doar spatele, pentru ca nu e bine sa ai frana prea buna pe spate, fata nu cred sa fie o problema daca se schimba singura, si nici pompa nu ar trebui sa fie o problema.
Because Subaru, thats why.
« Reply #35 on: October 11, 2015, 01:18:05 AM »
Desi ma asteptam sa fie complet, in kitul de reconditionare a etrierelor fata, cu codul 26297fe000, se regasesc piesele ca in poza de mai jos
Intrebarea mea ar fi: cum se pot comanda doar sigurantele metalice care fixeaza garnitura de corpul etrierului? Parca nu prea le'as refolosi pe cele vechi, nu arata prea grozav si mi'e ca nu or sa se mai aseze la fel de rigid la loc dupa demontare.
Ciudat e ca ptr spate acele sigurante sunt incluse in kit, dar nu ma ajuta prea mult, sunt doar jumate din necesarul ptr fata
« Last Edit: October 11, 2015, 01:22:00 AM by andrei0241 »
  • 1741
« Reply #36 on: December 04, 2015, 14:28:26 PM »
Pun si eu acest link aici: http://www.subaruforester.org/vbulletin/5451665-post1.html  . Poate ajuta pe careva sa se informeze legat de ce se potriveste pe Forester (in special codurile).
« Reply #37 on: December 20, 2015, 12:45:43 PM »
De la EBC, ce ati recomanda pentru un XT folosit normal, fara a vedea talpa, deci nici frane bruste decat ocazional? Diferenta de pret intre Green/ Yellow/ Red este de 20-40 ron, deci nu intra in discutie.
  • 1741
« Reply #38 on: December 20, 2015, 14:59:20 PM »
Eu luni o sa dau o fuga pe la Coasta de Est si o sa le cer un deviz pentru  discuri EBC pline fata/spate si placute Black Stuff.  Revin cu informatii.
« Last Edit: December 20, 2015, 15:00:54 PM by UXE »
« Reply #39 on: December 20, 2015, 16:06:48 PM »
Chiar te rog, ma intereseaza si discuri si as merge tot pe EBC daca iau placute de la ei
