'04 Subaru Impreza WRX STI
Răspuns: '04 Subaru Impreza WRX STI
« Reply #560 on: September 12, 2015, 23:15:19 PM »
merci, asa ca poveste scurta inainte sa postez mai mult, timed run 1:59.20 pe varianta lunga, al2-lea timp romanesc sub 2 minute pentru masini, si record la ce clasa ar fi ea de time attack ca tot mai zicea cineva de record saptamana trecuta cand s-a coborat sub 2
« Last Edit: November 08, 2017, 15:25:15 PM by MihaiFlorescu »
« Reply #561 on: September 13, 2015, 00:10:07 AM »
« Last Edit: November 08, 2017, 15:29:14 PM by MihaiFlorescu »
« Reply #562 on: September 14, 2015, 01:13:04 AM »
mda povestea zice ca sambata am fost din nou la track, a fost destul de obositor si la noroc sincer pentru ca am avut noroc si am prins pista intre semi uda si uscat la a 2-a sesiune sfarsit. masina a mers bine, am mers si eu mai cu incredere ca sa zic asa pt ca parea ok masina, din pacate am fiert lichidul de frana la sfarsitul primei sesiuni, presupun din cauza ca inca picura afara, era umiditate foarte mare si pista uda si lichidul a ajuns spre wet boiling point, ma rog ar ajuta acum si niste ducte de aerisire la frane, chiar trebuie sa ma gandesc serios la asta, dar din pacate trebuie sa gasesc o solutie fara sa relochez radiatorul de ulei care sta in bara fata in dreptul roatei fata sofer. am lasat masina sa se raceasca vreo 2 sesiuni, intre timp imi scazuse si nivelul de lichid de frana ( am cautat nu exista scurgeri pe undeva, presupun ca s-a "deblocat" niste aer de pe traseul de franare si ar trebui sa reaerisesc sistemul si facut nivelul dar momentan este ipoteza) , si dupa am intrat in o a 2-a sesiune sperand ca franele sunt ok si au fost ok, am impins 2 ture am vazut ca totul revenise la normal, si am facut un cooldown scurt si dupa am dat tura rapida, pe filmare deja am observat sa zic locuri unde as putea imbunatati, dar si cand am dat tura mi s-a parut ca am intrat prea tare in 2 viraje si am subvirat si am pierdut niste timp, si din pacate mi-a facut si un fuel cut dupa cum se oberva pe o treapta 3 din cauza nivelului de benzina din pacate de unde s-a mai pierdut putin. per total multumit masina e ok, in rest nu a consumat ulei motor, cutie sau dif, placutele sa zic ca sunt undeva la 60% din viata lor dupa toate sesiunile facute in ultimele 2 sapt si totul pare ok. ma bucur malakay ca te-ai miscat sa vii a meritat si am avut noroc de conditii :) rezolva cu gumele si hai cu leight weightul :), a fost misto atmosfera masini putine, racoare, multe sti-uri, nam postat mai devreme ca efectiv am fost rupt dupa zi, obositor domne :D...si niste poze
« Last Edit: September 14, 2015, 03:20:27 AM by STI »
  • 14176
« Reply #563 on: September 14, 2015, 10:24:52 AM »
Misto cadou ti-ai facut :)
Celelalte sti-uri ce au facut?
« Reply #564 on: September 14, 2015, 10:59:36 AM »
Da, foarte misto cadoul! La muti ani si multe ture!
« Reply #565 on: September 14, 2015, 13:04:06 PM »
merci, zgb a mers 2:07 08 zona aia, iar alex nu a prins decat vreo 2 ture curate cat de cat dupa s-a lovit de niste probleme mici oricum mersese si el f bine gen 2:01.187 parca am vazut poza
zGb
« Reply #566 on: September 23, 2015, 23:22:06 PM »
Mondialii Motorsport!
Am zis sa raspund ca tom n-a oferit prea multe detalii, eu sunt pe gume dot 2006 extrem de uzate + probleme la motor, totusi se putea linistit 2'06 in configuratia exact asta, schimband gumele si motorul cand oi putea (fara sa-mi mai intrerupa de 1-2ori/lap <in a doua sesiune de 4 ori/lap>) cu extra 20-30hp + low spool de la twin scroll ar trebui sa fiu si eu linistit pe la 2:01, pe suspensia OEM cu cateva rigidizari
'06 Impreza WRX /w STI swap
  • 4068
« Reply #567 on: September 23, 2015, 23:36:41 PM »
ce sa zic, va las sa va mai antrenati si apoi vin si eu  ;D ;D
« Reply #568 on: September 24, 2015, 00:21:50 AM »
Mondialii Motorsport se stie without numbers, ce sa zic deabea astept sa faci swapul de motor de zgaibete, iar cu ocazia asta poate nu o sa mai razi de mine sefule ;) , andea te asteptam cu drag cu cati mai multi cu atat mai bine
zGb
« Reply #569 on: September 24, 2015, 02:02:58 AM »
Pai daca nu asculti ma sefete, auzi si tu ce rachete :o
In primavara tre sa fie ok cu motorul, cu gumele poate mai repede ca deja sunt fantezist rau pe opincile astea de lemn
Mondialii Motorsport  :D ;D ;D :D
« Reply #570 on: September 24, 2015, 09:14:42 AM »
da man trebuie sa scapi neaparat de acea sursa de moarte
  • 14176
« Reply #571 on: October 31, 2015, 21:19:31 PM »
Trage senzational Spec C-ul. Nu am mai mers de mult cu un STI... dar cu unul ca asta. Nu aveam timp nici sa gandesc la ce brutal accelereaza.
Inca o data felicitari pentru un super daily driver ;)
« Reply #572 on: November 04, 2015, 11:44:40 AM »
urmeaza niste upgrade-uri pt la anul pe partea de cooling general la uatzi negru, revin cu detalii cand vin toate piesele, ( gen oil cooler marit, brake cooling, una alta ), merci miez, e ok pt un motor stock si turbo stock, intotdeauna se poate si mai mult stii si tu, dar pentru scopul acelei masini ca sa fie fiabila este suficient, oricum probabil te-ai si dezobisnuit de cand nu ai mai mers cu hawk-ul
si o poza din garaj dupa ce am sigilat seriful pt iernat
« Last Edit: November 04, 2015, 11:50:56 AM by STI »
« Reply #573 on: November 10, 2015, 21:10:31 PM »
mda am dat prima comanda, top mount oil cooler, un regulator de presiune pentru traseul de retur de benzina ( din cauza ca rezervorul de benzina de la STI-uri este "saddle shape" din cauza g-urilor cand nivelul de benzina este foarte scazut mai apare fuel cut pentru ca nu trage ok benzina ), niste rigidizari cusco de la mijlocul sasiului ( ultima bucata de rigidizare de sasiu care imi lipsea ) si am comandat si la dailly driver niste PMU HC+ pentru fata. mai tre sa imi comand coolingul de frane si pompa de ulei cu debit marit si cu asta as fii pregatit pt la anul pt niste sesiuni de track mai in siguranta ca sa zic asa.
« Reply #574 on: November 11, 2015, 08:54:45 AM »
Succes! Abia astept sa ma dai o tura vara viitoare.  ;D Roller coaster FTW
« Reply #575 on: November 11, 2015, 08:59:27 AM »
cu cea mai mare placere, asta daca mi se permite macar atata si nu deranjez diamantele prin simpla mea prezenta :))
« Last Edit: November 11, 2015, 09:06:40 AM by STI »
« Reply #576 on: November 11, 2015, 09:21:20 AM »
Nici macar diamantele nu rezista laserului  ;)
 :D
« Reply #577 on: November 11, 2015, 18:32:53 PM »
Poti da mai multe detalii despre regulatorul de presiune pentru traseul de retur la benzina? ..si eu am aceeasi problema si m-ar interesa ceva solutii  ;D
Ex. 03 WRX
99 STI Coupe Race Car
08 Impreza STI
« Reply #578 on: November 16, 2015, 02:16:42 AM »
pai daca vrei sa comanzi zi :D
azi am avut placerea de a da cateva lap-uri la Hadancata cu masina lui RaduDinu, misto treaba si se pare ca merge ok swapul
« Last Edit: November 16, 2015, 02:27:39 AM by STI »
  • 14176
« Reply #579 on: November 16, 2015, 10:17:46 AM »
Se tine bine si zgaiba. Oricum, merge bine țuica.
