Swap Impreza 2001 to Impreza 2004
Suby
  • 8
  • S u b y
« on: September 11, 2012, 13:21:48 PM »
Salutare,sunt nou pe acest forum si as dori sa stiu cateva lucruri legate de o transformare/schimbare.Doresc sa imi achizitionez un Subaru Impreza din anul 2001(modelul cu far rotund) si as vrea sa il transform in modelul din 2004,(modelul cu farul mai oval -cu "lacrima").Ma gandeam sa cumpar aripi fata,bara fata+spate(la bara spate vine sub stopuri decupata putin ),capota,stopuri si schelet metal fata de care se prind:bara ,baruri si altele(la alte marci auto stiu ca ii spune Trager).Pot face acest swap?ma gandesc in primul rand la forma aripilor catre oglinzi,la prinderea aripilor,marimea acestora,forma stopului din 2001 si a celui din 2004..Precizez ca nu stiu prea multe lucruri despre Subaru,insa daca are cineva cunostinte de ce intreb pe aici as fi recunoscator sa aflu cat mai multe.
Multumesc
S u b y
Răspuns: Swap Impreza 2001 to Impreza 2004
« Reply #1 on: September 11, 2012, 13:44:57 PM »
E cineva aici care a facut din 2004 un 2007 ca sa zic asa.Teoretic ar trebui sa mearga.Dar de ce nu il faci sa semene cu 2007-le? daca tot te apuci de ciocanit...
Mihai.impreza
  • 733
  • Subaru impreza 1.6 TS
« Reply #2 on: September 11, 2012, 13:59:48 PM »
Salutare, bine ai venit..... in legatura cu swapul multi de afara in special UK fac asemenea "Facelift", aripile se potrivesc mi se pare ca trebuie schimbat tragerul,si dupaia schimbat faruri, grila, capota, bara fata ( Dar ai grija mi se pare ca nu se potrivesc cele de STI), la partea din spate Stopurile se potrivesc dar trebuie schimbate aripile spate si bara spate si usile sa aiba linia aceea !
« Last Edit: September 11, 2012, 14:04:43 PM by Mihai.impreza »
Suby
  • 8
  • S u b y
« Reply #3 on: September 11, 2012, 14:00:53 PM »
Nu stiu daca am dreptate,dar am vazut (cred ca erau asa din fabrica) spate de 2004 si fata de 2007?,daca s-ar putea asa ceva,si ar fi problema numai de componente si nu de modificari(suduri+tot felul) ar fi excelent.Ma gandeam ca as putea sa ii fac "update "cu o generatie mai noua,dar daca se poate cu 2 generatii e foarte bine.Aceeasi intrebare si pentru ceasurile de bord(vitezometru,turometru..)?se potrivesc dupa un model pe altul?
S u b y
Mihai.impreza
  • 733
« Reply #4 on: September 11, 2012, 14:06:34 PM »
Nu sunt de fabrica cele mentionate, ceasurile se potrivesc sigur fara modificari !!!
  • 14210
« Reply #5 on: September 11, 2012, 14:11:52 PM »
Tot ce este intre 2001 si 2007 se poate interschimba. La interior singura problema o sa fie la volan, unde nu se va mai potrivi mufa pentru airbag. Cu ceasurile nu ai probleme.
Suby
  • 8
  • S u b y
« Reply #6 on: September 11, 2012, 14:15:00 PM »
Vad ca la 2004,suportul oglinzii isi continua forma pe aripa,iar la 2007 nu.Deci si oglinzile trebuiesc schimbate nu?(tot ansamblul)
S u b y
  • 14210
« Reply #7 on: September 11, 2012, 14:17:14 PM »
Nu e nevoie.
Suby
  • 8
  • S u b y
« Reply #8 on: September 11, 2012, 15:01:20 PM »
Nu vreau sa par tampit,stiu ca masinile japoneze sunt de o calitate superioara ,si de asemenea din auzite stiu ca nu se strica repede,insa piesele am auzit ca sunt crima(la pret).O suma estimativa pentru acest swap,de la model 2001 la 2007 imi poate spune cineva?voi luati piese din dezmembrari sau de la reprezentanta? :D
S u b y
Mihai.impreza
  • 733
« Reply #9 on: September 11, 2012, 15:18:49 PM »
Nu te speria preturile sunt OK !!! nu sunt la fel ca la Daewoo dar sunt foarte ok... :))))))))
Mihai.impreza
  • 733
« Reply #11 on: September 11, 2012, 15:50:17 PM »
da de hawkeye, nu de ultimul....ca deja e alta masina :))
Dar hawkeye sa fabricat din 2006 parca !!!
Suby
  • 8
  • S u b y
« Reply #12 on: September 11, 2012, 16:58:44 PM »
Scuzele mele,eu la inceput am vorbit de cel din 2004,dupa ce mi-ati spus voi ca se poate si mai mult,am incercat urmatoarea generatie ,dar nu stiam cum se numeste.Vad ca sunt multe de inlocuit de la un 2004>la 2007.La una din 2001,doar daca schimb fata +spatele mai trebuie sa schimb si usile cum ai spus?doar fata si spatele schimbate si atat?ca nu vreau sa ma complic cu usi si toate,ca ma bag la cheltuieli:)))) si ma si complic mult.Asa de la 2001>2004 difera liniile ?daca fac shimbarea?(sper sa nu tachinez pe nimeni,dar chiar intentionez sa imi cumpar o Impreza,iar cele din 2004 sunt 90% numai cu volan pe dreapta-din afara tarii~Deutchland :D )
S u b y
Mihai.impreza
  • 733
« Reply #13 on: September 11, 2012, 17:05:59 PM »
Trebuie schimbate pentru model 2004 sau 2007!!! numai ca sa se potriveasca fata:
Partea fata:
-Trager
-aripile se monteaza direct (prinderile mi se pare ca sunt aceleași )
-capota
-faruri
-grila
-bara fata
Partea din spate:
-aripi spate (daca vrei de STI)
-stopuri
-usa portbagaj (nu sunt sigur)
-bara spate
Lateral:
-daca vrei aripi spate de STI,obligatoriu si usi spate ATAT.
-oglizile raman
Cum spunea un mare poet, Că cam atât !!!
Daca vrei de 2009+ ....Schimbi masina :))
« Last Edit: September 11, 2012, 17:08:13 PM by Mihai.impreza »
Suby
  • 8
  • S u b y
« Reply #14 on: September 11, 2012, 17:08:55 PM »
Stai putin,cum adica sa schimb si aripile spate???? ??? nu fac parte din peretele lateral,nu este aceeasi bucata cu stalpul si plafonul?nu este dint-o bucata cu astea?
S u b y
Mihai.impreza
  • 733
« Reply #15 on: September 11, 2012, 17:22:02 PM »
Ma refer la chestia asta, cele normale stiu ca nu le au:
Uploaded with ImageShack.us
Suby
  • 8
  • S u b y
« Reply #16 on: September 11, 2012, 17:24:47 PM »
A...sunt un fel de ornamente deci?eu credeam ca aripa in partea aceea are acea forma,credeam ca apartine aripii ,nu m-am gandit ca poate fi un badou...da :)   sunt arcade deci...se pot cumpara separat sa inteleg nu?iar vopsite,se pot aplica pe aripa normala nu?
S u b y
Mihai.impreza
  • 733
« Reply #17 on: September 11, 2012, 17:27:39 PM »
Nu stiu nu posed asa ceva!!! banuiesc ca se pot cumpara! sau nu stiu daca fac parte din aripa spate!
  • 14210
« Reply #18 on: September 11, 2012, 17:52:42 PM »
Partea fata:
-Trager
-capota
-faruri
-grila
-bara fata
Partea din spate:
-stopuri
-bara spate
Lateral:
-oglizile raman
Ornamentele de la aripile spate se pot cumpara. Usile de sedan sunt la fel si la WRX si la STi si la aspirat.
« Reply #19 on: September 13, 2012, 22:35:22 PM »
Toata schimbarea asta la fatza te costa asa scurt 2000 de euro.
