Impreza WRX 2002 facelift 2006
  • 14261
Răspuns: Impreza WRX 2002 facelift 2006
« Reply #100 on: November 09, 2015, 12:19:52 PM »
Daca vrei doar sa schimbi becurile merge cum am zis mai sus, chiar fara a scoate mufele din spate. Daca vrei sa dezmembrezi plasticele ca sa le vopsesti, atunci da, se declipseaza si desurubeaza mai multe.
« Reply #101 on: November 10, 2015, 17:43:29 PM »
am rezolvat cu iluminatul , acum am alta problema , am cumparat pana acum 2 modele de OBD bluetooth dar nu reusesc sa le leg la ECU masinii (un VGATE SCAN SI ELM 327), cine ma poate ajuta ?
SUBARU IMPREZA WRX 2002
« Reply #102 on: November 10, 2015, 20:11:30 PM »
daca nu reusesti sa te conectezi la ecu cu nici un device si stii sigur ca nu e de la interfata ... este problema de la masina .. atunci verifica pe stalpu de la pasager la picioare tre sa fie o mufa verde vezi poate a umblat cineva pe acolo si a demufat aia ...
« Reply #103 on: November 10, 2015, 20:49:50 PM »
Pe alte masini merge? Imperecherea pe BT s'a realizat ok?
  • 5447
« Reply #104 on: November 10, 2015, 21:40:48 PM »
Elm 327 a mers din prima la mine. Pairingul cu telefonul, facut pe masina cealalta, a ramas valabil.
« Reply #105 on: November 10, 2015, 21:53:23 PM »
Ambele OBD au mers bine și s-au conectat repede pe un Peugeot Partner și pe o Dacia Duster .
OBD se leagă la smartphone dar nu se leagă la ECU
« Last Edit: November 10, 2015, 21:55:01 PM by adrian2310 »
  • 5447
« Reply #106 on: November 10, 2015, 21:55:40 PM »
Ai la mine pe topic, prin primele pagini, configuratia mufelor de sub volan. Ar trebui sa fie la fel, sunt din acelasi an.
Scuze, vad ca malakay zice de stalpul pasagerului. Alta mufa verde probabil.
« Last Edit: November 10, 2015, 22:00:16 PM by Muttley »
« Reply #107 on: November 18, 2015, 17:17:48 PM »
ce am descoperit ieri ... diferentialul spate are capac PERRIN(care cand a fost schimbat nu au schimbat si garnitura si curge pe sus asa de mult ca a acoperit reclama PERRIN ) care din ce am citit exista numai ptr diferential de STI nu si de WRX .
Inainte sa iau masina baiatul acela spunea ca a avut montat pe ea cutia de STI , e posibil sa fie si diferentialul de STI ?
  • 5447
« Reply #108 on: November 18, 2015, 19:19:13 PM »
A mea n-are garnituri la niciunul din busoane, si nici n-ar avea pe ce sa sprijine, deci nu cred sa lipseasca. Etansarea si limita de infiletare cred ca se face la interior, pe un prag din capac. Cred doar, nu m-am uitat.
Edit: scuze, iar citesc in fuga. Spui ca ai capacul cu totul schimbat, deci ce am scris eu nu se aplica.
« Reply #109 on: November 19, 2015, 18:32:17 PM »
sapt viitoare vine garnitura de la capac si vad atunci ce este in interior .
ce diferente sunt intre galeriile de admisiE de la WRX si STI ?
am gasit pe net o galerie de admisie si clapeta de acceleratie de STI 2001 -2005 si va intreb daca merita deranjul ?
« Reply #110 on: November 19, 2015, 19:46:10 PM »
flow mai bun pt galeria de admisie de sti, clapeta este identica
  • 3912
« Reply #111 on: November 20, 2015, 08:11:00 AM »
Schimbarea galeriei implica si gadilarea softului.  ;)
« Reply #112 on: November 22, 2015, 10:55:50 AM »
INTREBARE
aceste coduri de OE sunt corecte ?
D1040FE000 Group N Pitch Stop Mount
D1010FE120 SUPORT MOTOR
D1010FE110 SUPORT MOTOR
D1010FE020 SUPORT CUTIE
vreau sa le comand si nu vreau sa fac o prostie
« Reply #113 on: November 24, 2015, 09:11:07 AM »
Nu mă ajuta nimeni cu un răspuns la întrebarea mea ?
  • 14261
« Reply #114 on: November 24, 2015, 09:29:45 AM »
De obicei nu prea sunt pe cod produsele de "tuning". Se comada piesa si e specificat in descriere pentru ce an/model este.
  • 5447
« Reply #115 on: November 24, 2015, 10:15:52 AM »
Conform google, chestie pe care sigur ai facut-o si tu, ar fi ce trebuie. In cel mai rau caz sunt suporti obisnuiti de STI, fara denumirea de "grupa" asociata. Caz in care rallysportdirect de exemplu ar fi mincinosi, ceea ce m-ar mira.
Le gasesti la noi, in magazine obisnuite?
« Reply #116 on: November 24, 2015, 17:58:54 PM »
le-am comandat acum de pe jdm-planet.com 945 lei setul de 4 piese
  • 5447
« Reply #117 on: November 24, 2015, 19:32:58 PM »
Extrem de ieftin  :-\
Sa ne tii la curent te rog.
  • 14261
« Reply #118 on: November 24, 2015, 21:07:47 PM »
Ai grija sa nu fie replici. Eu am dat 750 doar pe suportul de cutie. E drept ca este Grp N modificat de RCM sa fie si mai dur...
