FORESTER 2.0
FORESTER 2.0
Re: FORESTER 2.0
« Reply #180 on: February 27, 2019, 22:22:41 PM »
Cauza sau efect? Aceasta este intrebarea corecta. Imi aduc aminte ca ne-am vazut si ai tot schimbat pe aprindere tot ce se putea si degeaba. Dar parca ziceai si ceva de consum de ulei?
depinde cum privesc  :D :D :D cred ca era cauza consumului de ulei
ce a cauzat asta ?! nu stiu
da schimbasem bujie si bobina pe cilindrul respectiv.
Re: FORESTER 2.0
« Reply #181 on: February 27, 2019, 22:42:02 PM »
Verifca si jocul supapelor.pariu ca is stranse pe evacuare.celebrul vsr.poate fi o cauza de ardere a supapei.
Cam 15 euro un tachet/paharel. Sau mai gasesti o varianta pe youtube.
Supape de evacuare eu am luat din bulgaria.aftermarket vreo 7 euro bucata
« Last Edit: February 27, 2019, 22:49:49 PM by Mariansro »
Re: FORESTER 2.0
« Reply #182 on: February 27, 2019, 22:42:16 PM »
........, pompa de aer blocata si o eroare de pozitie axa cu came over advanced.
Acum sa ne spuna cei cu mai multe cunostinte care pe care a influentat de in final s-a spart supapa.
pompa de aer nu a fost remediata
eroarea de pozitie ax cu came a disparut dupa schimbul de ulei. oricum din ce am inteles atunci schimbul de ulei era prima operatiune recomandata, inaintea altora mai complexe.
Re: FORESTER 2.0
« Reply #183 on: July 07, 2019, 13:18:13 PM »
mda. sa revin
dupa episodul "supapa" s-au schimbat:
supape
semeringuri supape
garnituri chiuloasa
garnituri capac chiuloasa
garniturile de la bujii
toate oem
sondele lambda: montate denso si metzger
lichidul de racire: HEPU 12+
ulei motor : motul  5w40xcess
filtrele: ulei, aer, habitaclu
 operatiunile au avut loc cand masina avea o experienta  de 187.694 km.
Re: FORESTER 2.0
« Reply #184 on: July 07, 2019, 14:15:26 PM »
La cat mai multi km cu experiente de succes!  ;D
P.S.: te asteptam sa ni te alaturi in experienta montana a lunii august.
aurel82
  • 79
  • Forester 2.0X
Re: FORESTER 2.0
« Reply #185 on: July 08, 2019, 16:31:54 PM »
Salut , poti  sa imi dai codurile la sonde ?
Re: FORESTER 2.0
« Reply #186 on: July 09, 2019, 11:13:52 AM »
sonda lambda - direct fit denso dox 0361
sonda lambda dupa catalizator metzger 0893602.
codurile le-am luat din comanda, din istoric. pt siguranta mai verific si factura. stiu ca unul dintre ele a fost schimbat dar nu stiu daca am modificat sau nu si in comanda.
Re: FORESTER 2.0
« Reply #187 on: July 09, 2019, 11:16:18 AM »
sa se stabileasca data...
... si sa ma impac cu agregatul pentru ca suntem putin certati.
Re: FORESTER 2.0
« Reply #188 on: July 09, 2019, 22:41:43 PM »
am verificat. acestea sunt.
aurel82
  • 79
  • Forester 2.0X
Re: FORESTER 2.0
« Reply #189 on: July 10, 2019, 11:57:08 AM »
MERSI  ;)
Re: FORESTER 2.0
« Reply #190 on: August 02, 2019, 13:55:51 PM »
sa revin cu concluziile de dupa schimbul de supape ...
operatiunea a avut loc undeva pe la sfarsitul lunii februarie. imediat dupa, o plimbare spre lacul bolboci.
sa ne amintim de iarna...
martie 2019 urcare spre lacul bolboci...
Re: FORESTER 2.0
« Reply #191 on: August 02, 2019, 14:07:07 PM »
dupa care au urmat drumuri scurte prin bucuresti. apoi inceputul lunii mai a adus o plimbare mai lunga, astfel ca s-au adunat aproximativ 3000 de km de la operatiunea asupra motorului. concluzia, dupa cei 3000 de km, "actul medical" a fost reusit pe jumatate. (parere personala).
trec peste si imi amintesc pe unde m-a plimbat forestierul asa pe jumatate vindecat...
pasul prislop
si ceva drumuri forestiere din
a da si brandusele in drum spre cascada cailor - localitatea borsa
« Last Edit: August 02, 2019, 14:53:35 PM by bob_ilie »
Re: FORESTER 2.0
« Reply #192 on: August 02, 2019, 14:42:13 PM »
... cascada cailor borsa
De cai din rasa Borsa n-am auzit insa vindecarea foresterului pare a fi cea mai relevanta veste  ;D
Concediu relaxant sa aveti!
Re: FORESTER 2.0
« Reply #193 on: August 02, 2019, 14:56:24 PM »
corectai...
"graba strica treaba" , se dovedeste a fi adevarata, inca o data
Re: FORESTER 2.0
« Reply #194 on: August 03, 2019, 11:21:46 AM »
am constatat ca aripile spate nu arata tocmai bine :
motiv pentru care am facut o vizita la un atelier in zona bdul timisoara si problema a fost rezolvata.
acum astept sa vad cat dureaza.
Re: FORESTER 2.0
« Reply #195 on: August 03, 2019, 11:46:48 AM »
avand la dispozitie ceva timp liber, cum bine a intuit mr Heli, am inspectat pragurile:
dreapta
stanga
daca tot erau asa urate, le-am curatat cu peria electrica, am aplicat Loctite 7505 si apoi vopsea neagra.
cam asa aratau cu Loctite-ul uscat incomplet:
dreapta
stanga
Re: FORESTER 2.0
« Reply #196 on: August 03, 2019, 11:59:09 AM »
simtindu-se bagat in seama, agregatul si-a manifestat personalitatea si i-a murit bateria.
in concluzie am schimbat-o cu un Rombat Premier, 55 Ah, 540 Ah. inainte avea un Bosch 56 Ah, 480 Ah.
ca sa preintampim noi suparari, i-am vopsit si jantele. daca am facut bine sau nu, parerile fiind impartite, nu stiu, dar am facut-o.
pentru a fi tacamul complet a primit si cauciucuri noi : Firestone Multi - Season, 97V, XL.
Re: FORESTER 2.0
« Reply #197 on: August 03, 2019, 18:38:35 PM »
Vopsirea in camp electrostatic nu este benefica pentru aliajul neferos. Nu este parere, este certitudine tehnica.
Aliajele neferoase sunt tratate in etape pentru obtinerea unor caracteristici speciale, de exemplu duritate sau elasticitate.
Fixarea vopselei pudra in cuptor se poate numi decalire pentru janta.
Multi utilizatori au vopsit si nu au patit momentan nimic cu jantele dar sunt si situatii in care au aparut probleme.
  • 14271
Re: FORESTER 2.0
« Reply #198 on: August 03, 2019, 19:23:05 PM »
Misterul a fost elucidat. Cauza slăbirii nu este coacerea ci procesul prin care se īndepărtă vopseaua veche și nu era sablarea. Acele jante au avut de suferit dintre exemplele de pe forum. Īmi scapă acum denumirea... Electro.. Something. Practic īncălzea aluminiul fara contact că sa se desprindă stratul de vopsea. Cāștigă timp fata de sablare. Se folosește īn industria auto pentru īndepărtarea adezivilor puternici din ce am văzut.
Restul făcute cu rețeta clasică sablare și cuptor la temp nu prea mari sunt ok și acum după f mulți ani.
« Last Edit: August 03, 2019, 19:24:05 PM by MihaiFlorescu »
Re: FORESTER 2.0
« Reply #199 on: August 03, 2019, 19:36:32 PM »
"raul" a fost facut. sper sa nu fie probleme.
