09 Forester 2.0 benzina + gpl
  • 1421
« Reply #120 on: July 16, 2019, 16:46:37 PM »
Erata - cand zic merge normal, ma refer la momentul in mers.
La relanti e cu trepidatii / balanganeli.
Alex Damian
  • 168
  • Impreza 2006 2.0R Wagon
« Reply #121 on: July 16, 2019, 16:52:18 PM »
Cred ca cel mai sigur ar fi sa-i faci un test de compresie si sa verifici daca e bine pusa la punct distributia si inclusiv jocul la supape. Cand sunt supape arse merge prost si la rece si la cald.
  • 4068
« Reply #122 on: July 16, 2019, 16:58:22 PM »
despre cureaua de la Conti se zvoneste ca se alungeste/deformeaza si ... apoi da cu virgula
distributia este cu siguranta mai ieftin si usor de rezolvat daca aia este si nu a lasat supapele sa se intalneasca cu pistoanele ...
oricum, primul lucru ce ar trebui facut este verificarea acesteia ... inainte de orice altceva ...
  • 1421
« Reply #123 on: July 16, 2019, 17:05:21 PM »
Trec pe lista distributia ca prima verificare, cumva pare mai plauzibil...
Dar dupa doar 25.000 km?
Aprinderea nu ar fi dat erori pe teste pe undeva, oare?
Alex Damian
  • 168
« Reply #124 on: July 16, 2019, 17:19:43 PM »
Si distanta la tacheti e cat se poate de plauzibila. Am avut un Quasqai 2.0 care se comporta exact ca masina ta dupa ce am reparat chilulasa. S-a uzinat chiulasa, s-au pus supape noi dar baietii n-au mai verificat distantele. Am mai scris povestea pe undeva tot pe forumul asta.
  • 1421
« Reply #125 on: July 16, 2019, 17:25:34 PM »
Da, au zis si SMT de distanta tacheti...
Dar pt asta trebuie desfacut destul de mult din motor, nu?
Deci posibil rezolvari mai usoare: distributia si distante tacheti...
La cum lucreaza aia care au facut reparatia (ma refer la service-ul respectiv, non-subaru), e foarte posibil. Au creat multe probleme stupide pe chestii mult mai simple...
« Last Edit: July 16, 2019, 17:26:25 PM by dan_b »
  • 4068
« Reply #126 on: July 16, 2019, 17:29:33 PM »
erori - subaru ? :)
poti avea motorul in punga si nici un CEL sau CEL aprins din ceva prostioara :)
mai poti verifica si bujiile - sa nu fie ceva model totaaal aiurea fata de ce ar trebui sa fie ...
  • 1421
« Reply #127 on: July 16, 2019, 17:32:26 PM »
bujiile au fost schimbate la revizia facute de mine, acum 1000 km, motorul merge mai bine in mers, dar in rest la fel.
cele vechi dadeau erori si pe test, d-asta au fost schimbate.
cu toata nebunia asta, tot sper sa ii gasesc rezolvarea si sa nu coste dement, ca n-am.
dar masina merita, doar sa aiba parte de o intretinere corecta, fara manareli...
Alex Damian
  • 168
« Reply #128 on: July 16, 2019, 17:33:03 PM »
Se desfac doar capacele la chiulasa. Este prima problema care poate aparea la masinile care merg cu GPL, evacuarile se strang. Ideea e ca neavand tacheti reglabili problema e destul de complicat de rezolvat. Trebuie inlocuite ,,paharelele,, ,  cu unele avand dimensiunea potrivita, e destul complicata reparatia.
« Last Edit: July 16, 2019, 17:34:46 PM by Alex Damian »
  • 1421
« Reply #129 on: July 16, 2019, 17:36:44 PM »
aha, deci alte posibile complicatii...
vedem, o iau metodic, sa vedem ce reiese..
poate e totusi distributia sau ceva aprindere...
dat fiind ca supapele au fost inlocuite si cu piese corecte, din cate am inteles. cumva se exclude problema de piese.
reiau intervalul de la reparatii si pana in prezent - 21.000 km. Iar problemele au aparut de la 15.000 km... eu am doar vreo 6.000 km cu masina asta.
« Reply #130 on: July 16, 2019, 18:25:46 PM »
Egr ul cum arata?
  • 1421
« Reply #131 on: July 16, 2019, 19:50:38 PM »
Ce e ala? :)
Mai am o teorie pe care as vrea sa o verific maine: pompa de benzina? La un CX7 cu.simptome similare, asta a fost problema. Cumva ar avea sens, daca functioneaza prost, nu trage ok la pornire, dureaza pana isi face presiunea etc...
Plus ca pe gpl merge net mai bine decat pe benzina, parca ar avea 20 de cp in plus. Pe benzina se taraste...
« Last Edit: July 16, 2019, 19:51:38 PM by dan_b »
« Reply #132 on: July 16, 2019, 22:09:12 PM »
Și a mea fără compresie pe minim 1 cilindru mergea mai bine pe gaz.
Egr= supapa de recirculare gaze de evacuare
Alex Damian
  • 168
« Reply #133 on: July 16, 2019, 23:06:44 PM »
   In afara ca iti trepida  motorul aveai si oscilatie a relantiului?
« Reply #134 on: July 16, 2019, 23:28:23 PM »
Aveam de toate.si oscilații și întreruperi la accelerare.nu am mers cu ea deloc.mai avea și cutia praf.
  • 1421
« Reply #135 on: July 17, 2019, 17:19:24 PM »
Maine sper sa pot verifica filtrul de benzina (rezervor) si pompa.
Sunt sanse sa fie astea problemele.
Pt ca dupa 3 incercari de pornire cu caderi de turatii, porneste normal, merge normal. Doar relantiul mai balangane din cand in cand, dar nu si in turatii - pur si simplu se leaganda, dar nu e nimic vizibil pe turatii - o fi totusi din tampoane - sunt si astea pe lista de verificari.
Am testat si azi dimineata - la 2 incercari de pornire cu cadere de turatii, a 3-a a fost pornire normala, iar cand a trecut automat pe gpl, a mers ok la relanti.
Si acum o intrebare separata: oare gasesc pe undeva cablu de subwoofer Subaru? Are subwooferul original sub scaun, dar lipseste cablul de la difuzor la unitatea de CD - desi e totul original si aparent neatins... Aftermarket am inteles ca nu se gaseste...
  • 14160
« Reply #136 on: July 17, 2019, 17:22:33 PM »
Pompa ori merge ori nu merge.
  • 1421
« Reply #137 on: July 17, 2019, 17:27:31 PM »
Da, cumva spre filtru ma gandesc.
Au mai fost cazuri, am inteles.
Sau poate o fi totusi ceva din amestecul de aer, o mai scanam, incepem de la faruri si terminam la stopuri frana...
« Reply #138 on: July 18, 2019, 00:00:27 AM »
Eu am inlocuit pompa la 6 ani si vreo 100k km, insa filtrul era ok. Cum rezervorul nu mai e de tabla ca la 1300, mai greu sa se umple filtrul. Insa clar merita inspectat, mai tai de pe lista o cauza posibila
  • 4068
« Reply #139 on: July 18, 2019, 00:40:34 AM »
deci... si eu sunt optimist din fire ... daar roughness pe cilindrii  ca in imaginea de la SMT nu "obtii" din filtre de benzina, pompe si alte maruntishuri ... :)
