Subaru Forester SH, 2000 cc benzina
Re: Subaru Forester SH, 2000 cc benzina + GPL
« Reply #40 on: November 13, 2020, 11:02:16 AM »
Singura diferenta pentru mine este ca acum am un filtru curat. Atat.Nu mai retin ce marca am pus.Trebuie schimbat ca orice consumabila.
  • 1777
« Reply #41 on: November 13, 2020, 11:06:21 AM »
« Reply #42 on: November 13, 2020, 11:37:50 AM »
L-a recomandarile tale am mers pe Aliexpres si nu regret. Multumesc inca odata.Am mers pe varianata de 2 Gb de Ram cu 32 Gb spatiu de stocare.Pentru mine este suficient deoarece am comandat si un car DVD pentru bancheta din spate, unde am sa pun filme si desene pentru fetita.
  • 1777
« Reply #43 on: November 13, 2020, 13:10:19 PM »
Ok, super, inteleg ca se misca bine. Cel putin la design, interfata pare mai noua decat a mea.
« Reply #44 on: November 13, 2020, 18:04:28 PM »
Se mișcă bine,sunt mulțumit.
Pentru cine vrea spațiu mai mare, evident trebuie un pro esor mai puternic și 4 sau 6 GB de Ram.
« Reply #45 on: November 17, 2020, 10:32:40 AM »
Azi dimineta am observat ca nu se mai aprinde becul cand cuplez pe LOW.  A mai intalnit cineva aceasta problema? Apoi cuplat in panta , motor turat cu 40 km la ora s-a aprins... Ce sa fie oare?
  • 1440
« Reply #46 on: November 17, 2020, 11:25:08 AM »
Da, si la mine facea asa, dupa care nu se mai aprinde deloc..
Dar low functioneaza, probabil ceva contact imperfect pe acolo.
« Reply #47 on: November 17, 2020, 12:15:05 PM »
Ai rezolvat problema?  Cum ?
  • 1440
« Reply #48 on: November 17, 2020, 12:18:19 PM »
Nu, am lasat-o asa. Pentru ca functioneaza si nu ma deranjeaza acel indicator stins.
Zic ca e vorba de contact imperfect, pentru ca inainte sa nu se mai aprinda deloc se aprindea "tremurat", iar daca miscam de maneta reductorului se aprindea complet.
« Last Edit: November 17, 2020, 14:04:24 PM by dan_b »
« Reply #49 on: November 17, 2020, 13:37:43 PM »
Am inteles! Multumesc !
  • 14194
« Reply #50 on: November 17, 2020, 13:47:53 PM »
Cand cuplezi vezi ca mai are 1-2mm pe final cand trebuie sa tragi mai tare de obicei. Chiar daca este cuplat, nu a ajuns in capat.  Te mai poti uita pe cutie si gresezi (WD40) mecanismul si poate mai ajuta.
Asa pateam si eu la outback, dar la Impreza se aprinde instantaneu.
« Last Edit: November 17, 2020, 13:48:35 PM by MihaiFlorescu »
« Reply #51 on: November 17, 2020, 14:19:51 PM »
Multumesc!
« Reply #52 on: November 18, 2020, 10:02:07 AM »
Am incercat, nu functioneaza, daca trec pe LOW si merg cu 40 50 km la ora clipsete o data si atat....
Arturito
« Reply #53 on: November 18, 2020, 12:57:54 PM »
Eu am fost si la SMT cu prblema asta si la ei mergea al raq. Dupa ce am plecat iar facea. Cu timpul si-a revenit. E un contact imperfect undeva , umezeala , oxidare ....
« Reply #54 on: November 18, 2020, 17:41:03 PM »
La sg are un rahat de contact ca cel de mers înapoi.contactul e infiletat pe cutie. 2 fire care merg în instalația mașinii. Ori e belit contactul, ori firele, ori becul vieții.
« Reply #55 on: November 19, 2020, 09:09:39 AM »
Multumesc tuturor ! M-am linistit momentan.
« Reply #56 on: December 28, 2020, 08:53:33 AM »
« Last Edit: December 28, 2020, 08:56:47 AM by T.Montana »
  • 14194
« Reply #57 on: December 28, 2020, 11:22:56 AM »
Frumos. A venit si zapada pe acolo.
« Reply #58 on: December 28, 2020, 15:32:59 PM »
Ca sa ne bucuram de zapada a trebuit sa facem 300 km .Harghita Bai, aviz amatorilor de joaca....
